= Мир MS Excel/Создание таблицы. всплывающее при нажатии ячейки - Мир MS Excel
Tegi1996 Дата: Вторник, 16.05.2017, 10:29 | Сообщение № 1
Добрый день! Я студент. На данный момент практикуюсь. И на практике мне дали такое задание: нужно чтобы при нажатии на ячейку появилась таблица! Так вот пользуясь информация с данного ресурса я сдал эту "таблицу", но она появляется как рисунок. Берет информацию с другого листа. Как мне теперь сделать чтобы таблица не была привязана к месту на другом листе (К ДИАПАЗОНУ), а искала по определенному номеру место на другом листе и выдавала этот диапазон. (ВРОДЕ СДЕЛАЛ ЧТОБЫ ИСКАЛА ПО НОМЕРУ, НО НУЖНО ЧТОБЫ ЧТО НАШЕЛ ПОИСК ТО И ВЫДАВАЛА, А СЕЙЧАС ВЫДАЕТ ЗАДАННЫЙ ДИАПАЗОН). Причем чтобы можно было редактировать (добавлять строки, столбцы, удалять) данные на странице ZAK. Ячейки G325 и G323 страницы СОШ.
К сообщению приложен файл: __2__-8__15.05_.xlsm (62.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Я студент. На данный момент практикуюсь. И на практике мне дали такое задание: нужно чтобы при нажатии на ячейку появилась таблица! Так вот пользуясь информация с данного ресурса я сдал эту "таблицу", но она появляется как рисунок. Берет информацию с другого листа. Как мне теперь сделать чтобы таблица не была привязана к месту на другом листе (К ДИАПАЗОНУ), а искала по определенному номеру место на другом листе и выдавала этот диапазон. (ВРОДЕ СДЕЛАЛ ЧТОБЫ ИСКАЛА ПО НОМЕРУ, НО НУЖНО ЧТОБЫ ЧТО НАШЕЛ ПОИСК ТО И ВЫДАВАЛА, А СЕЙЧАС ВЫДАЕТ ЗАДАННЫЙ ДИАПАЗОН). Причем чтобы можно было редактировать (добавлять строки, столбцы, удалять) данные на странице ZAK. Ячейки G325 и G323 страницы СОШ.
Автор - Tegi1996
Дата добавления - 16.05.2017 в 10:29
bmv98rus Дата: Пятница, 19.05.2017, 18:47 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
"Крошка сын" c задал вопрос мне, делая таблицу на работе, "Как оптимизировать?" в ответ получил - "Все неправильно!". Вот и тут вынужден ответить на вопрос заданный в личке по этой теме в том же духе.
связанные темы тут , при этом тему смотрели и пытались помочь но разбираться в вашем коде - лучше все заново написать и тут собственно от куда на меня вышли.
Tegi1996, Вам и надо код для вставки использовать, но перед этим нужно определить диапазон того что нужно отобразить.
0. все это должно работать при выборе определенныз ячеек, судя по всему это столбец, строки из используемого диапазона и номер закупки не пусто или ... ну сами подумайте как и что.
1. исходя из выбранной ячейки берете номер заказа, это не сложно например так [vba]
OrderID=target.offset(0,-1)
2 Ищите его используя метод range.find в столбце A листа ZAK. Это будет первая часть адреса нужного диапазона.
3. Далее нужно покумекать, можно поискать следующую непустую ячейку в столбце A тем же методом что и выше, но учесть что нужно сравнить с последней строкой данных .... получит вторую строку диапазона (естественно, отняв 1 или взяв последнюю строку для последнего заказа в списке)
4. Если столбцы не фиксированы, то ищите последний столбец, что для этого использовать сами решайте, вариантов от Usedrange до ..... много. если фиксированный то просто берете определенный столбец.
5. составляете искомый адрес из 1 и 3 и 4.
То как вы начали делать, а именно, поставив жесткое соответствие выделенной ячейки адресу инфы на другом листе, естественно не корректно. Все выше сказанное не сложно, но я сейчас не смогу написать процедуру за Вас. Времени нет совсем, и на сайте то не появляюсь в связи со сменой работы.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 19.05.2017, 19:06
Сообщение"Крошка сын" c задал вопрос мне, делая таблицу на работе, "Как оптимизировать?" в ответ получил - "Все неправильно!". Вот и тут вынужден ответить на вопрос заданный в личке по этой теме в том же духе.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.05.2017 в 18:47
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.05.2017, 08:10 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Tegi1996,
Нашел немного времени, но все по быстрому слепил, без тюнинга
К сообщению приложен файл: _2-8_15.05_.xlsm (58.1 Kb)
СообщениеTegi1996,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.05.2017 в 08:10
