= Мир MS Excel/Таблица всплывает по нажатию на ячейку - Мир MS Excel
CastleZ Дата: Четверг, 26.01.2017, 21:31 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста. Нужно сделать так, чтобы в ячейке (условно назовем А) значился итог другой таблицы (вроде гиперссылки). И нажав на эту ячейку А, открывалась бы иная таблица (с несколькими строками и столбцами - матрица). Но при этом открывался бы не лист 2, а именно только небольшая матрица, т.е. это выглядело бы как всплывающее окно на все том же листе 1.
Иными словам:. В ячейке А стоит цифра 10, жмем на эту ячейку, и появляется небольшое окошко, в котором и будет таблица, где и была бы суммирована цифра 10 в последнем столбце.
Как считать сумму и прочее я знаю. Главная проблема как создать такую связь - ячейка - она же ссылка, но не на иной лист, а именно на окошко появляющееся, в котором и есть таблица.
Старался, как можно подробнее описать суть проблемы
Спасибо
СообщениеПомогите, пожалуйста. Нужно сделать так, чтобы в ячейке (условно назовем А) значился итог другой таблицы (вроде гиперссылки). И нажав на эту ячейку А, открывалась бы иная таблица (с несколькими строками и столбцами - матрица). Но при этом открывался бы не лист 2, а именно только небольшая матрица, т.е. это выглядело бы как всплывающее окно на все том же листе 1.
Спасибо
Автор - CastleZ
Дата добавления - 26.01.2017 в 21:31
gling Дата: Четверг, 26.01.2017, 22:50 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Не понятно, что надо ть, может это?
К сообщению приложен файл: 6696016.xlsm (20.9 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеНе понятно, что надо ть, может это?
Автор - gling
Дата добавления - 26.01.2017 в 22:50
bmv98rus Дата: Четверг, 26.01.2017, 23:38 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
gling,
Думаю что имелось в виду такое
напрашивается только так
К сообщению приложен файл: 4633472.jpg (9.4 Kb) · Popup.xlsm (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 27.01.2017, 14:01
Сообщениеgling,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.01.2017 в 23:38
CastleZ Дата: Пятница, 27.01.2017, 06:46 | Сообщение № 4
bmv98rus, да, так.
а какой код можете сюда скопировать?
Сообщениеbmv98rus, да, так.
Автор - CastleZ
Дата добавления - 27.01.2017 в 06:46
bmv98rus Дата: Пятница, 27.01.2017, 07:35 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
CastleZ,
Ну как какой, VBA. Он в файле, но очень сырой и естественно требует и адоптации под задачу и доработки. Только это не живая таблица появляется, а картинка.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 27.01.2017, 09:32
СообщениеCastleZ,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.01.2017 в 07:35
CastleZ Дата: Пятница, 27.01.2017, 20:57 | Сообщение № 6
bmv98rus, я понимаю, что картинка, ну это уже продвижение вперед.
Я открыл в меню разработчика и прочитал код. Там два "блокнота". Подскажите, пожалуйста, как мне в новой книге создать их. Я новичок пока что.
А есть возможность создавать именно живую таблицу?
Спасибо всем вам
Вот проект, для которого нужно сделать
Сообщение отредактировал CastleZ - Пятница, 27.01.2017, 21:39
Сообщениеbmv98rus, я понимаю, что картинка, ну это уже продвижение вперед.
Спасибо всем вам
Автор - CastleZ
Дата добавления - 27.01.2017 в 20:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.01.2017, 21:10 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Для продолжения диалога настоятельно рекомендую Вам приложить свой файл и по нему уже четко пояснить чтокудаоткудапочему
СообщениеДля продолжения диалога настоятельно рекомендую Вам приложить свой файл и по нему уже четко пояснить чтокудаоткудапочему
Дата добавления - 27.01.2017 в 21:10
CastleZ Дата: Пятница, 27.01.2017, 21:40 | Сообщение № 8
прилагаю проект
К сообщению приложен файл: 3057401.zip (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал CastleZ - Пятница, 27.01.2017, 21:41
Сообщениеприлагаю проект
Автор - CastleZ
Дата добавления - 27.01.2017 в 21:40
bmv98rus Дата: Суббота, 28.01.2017, 00:27 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
CastleZ,
"проект" появился, а вот понимания чтокудаоткудапочему нет.
Плюс к этому, разбросаны вопросы тут тут
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 28.01.2017, 09:24
СообщениеCastleZ,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.01.2017 в 00:27
CastleZ Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 08:21 | Сообщение № 10
bmv98rus, нужно то, что Вы выше сделали, приложив картинку.
Да, я там тоже задал вопрос, но это же разные сайты. Откуда я мог знать, что и там теде люди есть. К тому же откликнулись не на всех из них
Сообщениеbmv98rus, нужно то, что Вы выше сделали, приложив картинку.
Автор - CastleZ
Дата добавления - 29.01.2017 в 08:21
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 11:02 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
CastleZ,
Основное не в том что Вы задали вопрос везде, а то что не понятно что вы хотите в итоге, Вам дали два примера, которые отвечают на вопрос
, оба работаею примерно с одним результатаом. То что на моей картинке юыдл, это "фотошоп", но в файле уже решение. которое хоть и выглядит иначе но не меняет сути ответа. Для того чтоб вам помогли, более подробно напишите, что вы хотите видеть при "нажать на ячейку", одна ли она такая, какую облаcть (матрицу) показывать при выборе разных ячеек .....
Далее, когда я говорю,что это не живая таблица, одзначает, что в ней нельзя сделать изменения, но картинка автоматически обновляется при пересчете, даже если она на экране. В моем примерах это можно проверить понажимав F9.
Однако сразу отмечу, что оба предложенные варианта имеют один серьёзный недостаток - это сброс стека UNDO, это означает, что отменить последние действия будет невозможно после появления "картинки" .
К сообщению приложен файл: 7789050.jpg (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 29.01.2017, 15:20
СообщениеCastleZ,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.01.2017 в 11:02
gling Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 13:51 | Сообщение № 12
Репутация: 739 ±
Вариант. При активации ячейки с числом, появляется табличка с данными соответствующего листа.
К сообщению приложен файл: 7336360.xls (97.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант. При активации ячейки с числом, появляется табличка с данными соответствующего листа.
Автор - gling
Дата добавления - 29.01.2017 в 13:51
Tegi1996 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 09:37 | Сообщение № 13
Добрый день! Я студент. На данный момент практикуюсь. И на практике мне дали такое задание: нужно чтобы при нажатии на ячейку появилась таблица! Так вот пользуясь информация с данного ресурса я сдал эту "таблицу", но она появляется как рисунок. Берез информацию с другого листа. Как мне теперь сделать чтобы таблица не была привязана к месту на другом листе (К ДИАПАЗОНУ), а искала по определенному номеру место на другом листе и выдавала этот диапазон. Причем чтобы можно было редактировать (добавлять строки, столбцы, удалять).
К сообщению приложен файл: 7753934.png (83.4 Kb)
СообщениеДобрый день! Я студент. На данный момент практикуюсь. И на практике мне дали такое задание: нужно чтобы при нажатии на ячейку появилась таблица! Так вот пользуясь информация с данного ресурса я сдал эту "таблицу", но она появляется как рисунок. Берез информацию с другого листа. Как мне теперь сделать чтобы таблица не была привязана к месту на другом листе (К ДИАПАЗОНУ), а искала по определенному номеру место на другом листе и выдавала этот диапазон. Причем чтобы можно было редактировать (добавлять строки, столбцы, удалять).
Автор - Tegi1996
Дата добавления - 15.05.2017 в 09:37
vikttur Дата: Понедельник, 15.05.2017, 09:40 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Покажите, где макрос в Вашей картинке? Заменим несколько строк )
СообщениеПокажите, где макрос в Вашей картинке? Заменим несколько строк )
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.05.2017 в 09:40
Tegi1996 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 09:42 | Сообщение № 15
[p.s.] Tegi1996, [/p.s.]Работает от ячейки "Поставка комплектующих..."
Сообщение[p.s.] Tegi1996, [/p.s.]Работает от ячейки "Поставка комплектующих..."
Автор - Tegi1996
Дата добавления - 15.05.2017 в 09:42
Tegi1996 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 09:44 | Сообщение № 16
Прилагаю Макрос
СообщениеПрилагаю Макрос
Автор - Tegi1996
Дата добавления - 15.05.2017 в 09:44
Tegi1996 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 09:56 | Сообщение № 17
Сообщениеhttps://cloclo18.datacloudmail.ru/view....mail.ru
Автор - Tegi1996
Дата добавления - 15.05.2017 в 09:56
Tegi1996 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 09:57 | Сообщение № 18
Ссылка на скрины. Не могу добавить фото
СообщениеСсылка на скрины. Не могу добавить фото
Автор - Tegi1996
Дата добавления - 15.05.2017 в 09:57
Tegi1996 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:09 | Сообщение № 19
Сообщениеhttps://cloud.mail.ru/public/Hi6s/zgHHaVgLs
Автор - Tegi1996
Дата добавления - 15.05.2017 в 12:09
Nic70y Дата: Понедельник, 15.05.2017, 12:14 | Сообщение № 20
Репутация: 2426 ±
Tegi1996, ни кто Вам отвечать не будет,
пока не прочитаете и выполните правила,
тока стебаться будут,
а потом модераторы выпишут всем (особенно вам) "рецепт на пилюли"
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 15.05.2017, 12:14
СообщениеTegi1996, ни кто Вам отвечать не будет,
Дата добавления - 15.05.2017 в 12:14
