= Мир MS Excel/Не выделяет диапазон для копирования на новый лист - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Не выделяет диапазон для копирования на новый лист (Макросы/Sub)
DreOne Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Не могу разобраться с ошибкой выделения для копирования с одного листа на другой.
Прошу объяснить не корректность в коде.
Спасибо.
d = Sheets.Count - 2
kS = 0
For i = 2 To d
    m = 5
    While Worksheets(i).Cells(m + 1, 7).Value <> ""
        m = m + 1
    Wend
    For j = 6 To m
        If Worksheets(i).Cells(j, 7).Interior.Color = 65535 Then
            kS = kS + 1
            n = 5
            While Worksheets("work").Cells(m + 1, 3).Value <> ""
                n = n + 1
            Wend
            Worksheets(i).Range("C" & j & ": L" & j).Select
            Selection.Copy
            Worksheets("work").Activate
            Worksheets("work").Range("C" & n & ": L" & n).Select
            ActiveSheet.Paste
    Next j
Next i
Саморазвитие - это всё...
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо.
kS = 0
For i = 2 To d
    m = 5
        m = m + 1
    Wend
    For j = 6 To m
            kS = kS + 1
            n = 5
                n = n + 1
            Wend
            Selection.Copy
            ActiveSheet.Paste
    Next j
Next i
Автор - DreOne
Дата добавления - 27.06.2017 в 19:21
AndreTM Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:35 | Сообщение № 2
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
                n = n + 1
            Wend
[/vba]Проверяете m а, инкременируете n
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
                n = n + 1
            Wend
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.06.2017 в 19:35
DreOne Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:43 | Сообщение № 3
Спасибо, изменил.
Но ошибку выдает на строчке
Спасибо, изменил.
Автор - DreOne
Дата добавления - 27.06.2017 в 19:43
Udik Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:48 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну т.е. мы должны телепатически определить что с Вашим файлом не так. Например, i стало больше количества листов, или лист неактивный. :p
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 27.06.2017, 19:51
СообщениеНу т.е. мы должны телепатически определить что с Вашим файлом не так. Например, i стало больше количества листов, или лист неактивный. :p
Автор - Udik
Дата добавления - 27.06.2017 в 19:48
DreOne Дата: Вторник, 27.06.2017, 20:09 | Сообщение № 5
Файл не прикрепить, более 300 КБ.
Использовать ссылки я. Диска же можно?
СообщениеФайл не прикрепить, более 300 КБ.
Автор - DreOne
Дата добавления - 27.06.2017 в 20:09
Udik Дата: Вторник, 27.06.2017, 20:17 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Сократите файл, не надо 100500 строк данных, достаточно 10.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСократите файл, не надо 100500 строк данных, достаточно 10.
Автор - Udik
Дата добавления - 27.06.2017 в 20:17
DreOne Дата: Вторник, 27.06.2017, 21:36 | Сообщение № 7
Удалено администрацией
Смог до 216 кб урезать.
СообщениеУдалено администрацией
Автор - DreOne
Дата добавления - 27.06.2017 в 21:36
Manyasha Дата: Вторник, 27.06.2017, 23:05 | Сообщение № 8
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Select работает только на активном листе.
кусок с копипастом можно переписать так:
            Worksheets(i).Range("C" & j & ": L" & j).Copy Worksheets("work").Range("C" & n & ": L" & n)
[offtop]
или лист неактивный
что-то я не дочитала...))[/offtop]
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 27.06.2017, 23:06
СообщениеSelect работает только на активном листе.
[offtop]
или лист неактивный
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.06.2017 в 23:05
DreOne Дата: Среда, 28.06.2017, 02:15 | Сообщение № 9
Спасибо Вам огромное, копирование работает.
Буду разбираться, почему копирует только на одну строчку на новом листе.
Еще раз спасибо
Еще раз спасибо
Автор - DreOne
Дата добавления - 28.06.2017 в 02:15
