Не выделяет диапазон для копирования на новый лист
DreOne
Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:21 |
Здравствуйте! Не могу разобраться с ошибкой выделения для копирования с одного листа на другой. Прошу объяснить не корректность в коде. Спасибо. [vba]Код
d = Sheets.Count - 2 kS = 0 For i = 2 To d m = 5 While Worksheets(i).Cells(m + 1, 7).Value <> "" m = m + 1 Wend For j = 6 To m If Worksheets(i).Cells(j, 7).Interior.Color = 65535 Then kS = kS + 1 n = 5 While Worksheets("work").Cells(m + 1, 3).Value <> "" n = n + 1 Wend Worksheets(i).Range("C" & j & ": L" & j).Select Selection.Copy Worksheets("work").Activate Worksheets("work").Range("C" & n & ": L" & n).Select ActiveSheet.Paste End If Next j Next i
[/vba] DreOne
Саморазвитие - это всё...
Сообщение Здравствуйте! Не могу разобраться с ошибкой выделения для копирования с одного листа на другой. Прошу объяснить не корректность в коде. Спасибо. [vba]Код
[/vba] Автор - DreOne Дата добавления - 27.06.2017 в 19:21
AndreTM
Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:35 |
2003 & 2010
[vba]Код
[/vba]Проверяете m а, инкременируете n
[vba]Код
[/vba]Проверяете m а, инкременируете n AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение [vba]Код
[/vba]Проверяете m а, инкременируете n Автор - AndreTM Дата добавления - 27.06.2017 в 19:35
DreOne
Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:43 |
Спасибо, изменил. Но ошибку выдает на строчке [vba]Код
[/vba]DreOne
Сообщение Проверяете m а, инкременируете n
[/vba]Автор - DreOne Дата добавления - 27.06.2017 в 19:43
Udik
Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:48 |
Excel 2016 х 64
Ну т.е. мы должны телепатически определить что с Вашим файлом не так. Например, i стало больше количества листов, или лист неактивный.
Ну т.е. мы должны телепатически определить что с Вашим файлом не так. Например, i стало больше количества листов, или лист неактивный. Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 27.06.2017, 19:51
Сообщение Ну т.е. мы должны телепатически определить что с Вашим файлом не так. Например, i стало больше количества листов, или лист неактивный. Автор - Udik Дата добавления - 27.06.2017 в 19:48
DreOne
Дата: Вторник, 27.06.2017, 20:09 |
Файл не прикрепить, более 300 КБ. Использовать ссылки я. Диска же можно?
Файл не прикрепить, более 300 КБ. Использовать ссылки я. Диска же можно? DreOne
Сообщение Файл не прикрепить, более 300 КБ. Использовать ссылки я. Диска же можно? Автор - DreOne Дата добавления - 27.06.2017 в 20:09
Udik
Дата: Вторник, 27.06.2017, 20:17 |
Excel 2016 х 64
Сократите файл, не надо 100500 строк данных, достаточно 10.
Сократите файл, не надо 100500 строк данных, достаточно 10. Udik
Сообщение Сократите файл, не надо 100500 строк данных, достаточно 10. Автор - Udik Дата добавления - 27.06.2017 в 20:17
DreOne
Дата: Вторник, 27.06.2017, 21:36 |
Удалено администрацией Смог до 216 кб урезать.
Удалено администрацией Смог до 216 кб урезать.DreOne
Сообщение Удалено администрацией Смог до 216 кб урезать.Автор - DreOne Дата добавления - 27.06.2017 в 21:36
Manyasha
Дата: Вторник, 27.06.2017, 23:05 |
Excel 2010, 2016
Select работает только на активном листе. кусок с копипастом можно переписать так: [vba]Код
Worksheets(i).Range("C" & j & ": L" & j).Copy Worksheets("work").Range("C" & n & ": L" & n)
[/vba] [offtop] что-то я не дочитала...))[/offtop]
[/vba] [offtop] что-то я не дочитала...))[/offtop] Manyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 27.06.2017, 23:06
Сообщение Select работает только на активном листе. кусок с копипастом можно переписать так: [vba]Код
[/vba] [offtop] что-то я не дочитала...))[/offtop] Автор - Manyasha Дата добавления - 27.06.2017 в 23:05
DreOne
Дата: Среда, 28.06.2017, 02:15 |
Спасибо Вам огромное, копирование работает. Буду разбираться, почему копирует только на одну строчку на новом листе. Еще раз спасибо
Спасибо Вам огромное, копирование работает. Буду разбираться, почему копирует только на одну строчку на новом листе. Еще раз спасибоDreOne
Спасибо Вам огромное, копирование работает. Буду разбираться, почему копирует только на одну строчку на новом листе. Еще раз спасибоАвтор - DreOne Дата добавления - 28.06.2017 в 02:15
