Копирование строки ниже выделенной
Maxon_R
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 19:14 |
Друзья, привет! Уровень знаний VBA почти на нуле. Несколько дней пытаюсь сделать макрос, но безрезультатно. Прошу вашей помощи! Суть: При нажатии на кнопку должно производиться копирование активной (выделенной) строки со вставкой ниже, чтобы строки можно было вставлять между уже заполненными строками. При этом важно, чтобы копировалось всё - значения, формулы, форматирование, условное форматирование Но столбцы с B:G и с L по конец должны быть пустые. Основная задача файла - создавать себе список задач на день. Возможно? Заранее благодарю!
Друзья, привет! Уровень знаний VBA почти на нуле. Несколько дней пытаюсь сделать макрос, но безрезультатно. Прошу вашей помощи! Суть: При нажатии на кнопку должно производиться копирование активной (выделенной) строки со вставкой ниже, чтобы строки можно было вставлять между уже заполненными строками. При этом важно, чтобы копировалось всё - значения, формулы, форматирование, условное форматирование Но столбцы с B:G и с L по конец должны быть пустые. Основная задача файла - создавать себе список задач на день. Возможно? Заранее благодарю! Maxon_R
Сообщение отредактировал Maxon_R - Понедельник, 03.07.2017, 19:16
Сообщение Друзья, привет! Уровень знаний VBA почти на нуле. Несколько дней пытаюсь сделать макрос, но безрезультатно. Прошу вашей помощи! Суть: При нажатии на кнопку должно производиться копирование активной (выделенной) строки со вставкой ниже, чтобы строки можно было вставлять между уже заполненными строками. При этом важно, чтобы копировалось всё - значения, формулы, форматирование, условное форматирование Но столбцы с B:G и с L по конец должны быть пустые. Основная задача файла - создавать себе список задач на день. Возможно? Заранее благодарю! Автор - Maxon_R Дата добавления - 03.07.2017 в 19:14
buchlotnik
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 19:41 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и где эти попытки? почему файл .xlsx ?
и где эти попытки? почему файл .xlsx ?buchlotnik
Сообщение Цитата
и где эти попытки? почему файл .xlsx ?Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.07.2017 в 19:41
InExSu
Дата: Вторник, 04.07.2017, 09:18 |
Excel 2010, 365
[vba]Код
Sub КопированиеCтрокиНижеВыделенной() Dim Столбец01 As Long, Столбец02 As Long, Строка As Long Столбец01 = 7: Столбец02 = 12 ActiveCell.EntireRow.Select Selection.Copy ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select ActiveCell.EntireRow.Insert ActiveSheet.Paste Строка = ActiveCell.Row Range(Cells(Строка, 1), Cells(Строка, Столбец01)).Select Selection.Clear Range(Cells(Строка, Столбец01), Cells(Строка, 190)).Select Selection.Clear End Sub
[vba]Код
[/vba] InExSu
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - InExSu Дата добавления - 04.07.2017 в 09:18
Maxon_R
Дата: Вторник, 04.07.2017, 10:50 |
Sub КопированиеCтрокиНижеВыделенной() Dim Столбец01 As Long, Столбец02 As Long, Строка As Long Столбец01 = 7: Столбец02 = 12 ActiveCell.EntireRow.Select Selection.Copy ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").SelectActiveCell.EntireRow.Insert ActiveSheet.Paste Строка = ActiveCell.Row Range(Cells(Строка, 1), Cells(Строка, Столбец01)).Select Selection.Clear Range(Cells(Строка, Столбец01), Cells(Строка, 190)).Select Selection.Clear End Sub
Спасибо! Строку добавляет, но вываливается ошибка на ActiveCell.EntireRow.Insert
Спасибо! Строку добавляет, но вываливается ошибка на ActiveCell.EntireRow.Insert Maxon_R
Сообщение отредактировал Maxon_R - Вторник, 04.07.2017, 10:57
Сообщение Sub КопированиеCтрокиНижеВыделенной() Dim Столбец01 As Long, Столбец02 As Long, Строка As Long Столбец01 = 7: Столбец02 = 12 ActiveCell.EntireRow.Select Selection.Copy ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").SelectActiveCell.EntireRow.Insert ActiveSheet.Paste Строка = ActiveCell.Row Range(Cells(Строка, 1), Cells(Строка, Столбец01)).Select Selection.Clear Range(Cells(Строка, Столбец01), Cells(Строка, 190)).Select Selection.Clear End Sub
Спасибо! Строку добавляет, но вываливается ошибка на ActiveCell.EntireRow.Insert Автор - Maxon_R Дата добавления - 04.07.2017 в 10:50
Maxon_R
Дата: Вторник, 04.07.2017, 10:54 |
и где эти попытки? почему файл .xlsx?
Потому что копировал лист из другой книги. У меня ранее была версия, которая добавляла ячейку. При этому всё работало, т.к. было форматирование как таблица. Сейчас хочется немного расширить функционал и уйти от форматирования таблицей. Сейчас я код уже испортил своими попытками и выглядит он примерно так. [vba]Код
Sub Макрос4() Dim i As String, j As String i = ActiveCell.Address ActiveCell.Select ActiveRow.Select Selection.Copy Selection.Insert Shift:=xlDown Application.CutCopyMode = False End Sub
[/vba]Maxon_R
Сообщение отредактировал Maxon_R - Вторник, 04.07.2017, 11:05
Сообщение и где эти попытки? почему файл .xlsx?
[/vba]Автор - Maxon_R Дата добавления - 04.07.2017 в 10:54
Manyasha
Дата: Вторник, 04.07.2017, 11:05 |
Excel 2010, 2016
Maxon_R , оформите код тегами (кнопка #)
Maxon_R , оформите код тегами (кнопка #)Manyasha
Сообщение Maxon_R , оформите код тегами (кнопка #)Автор - Manyasha Дата добавления - 04.07.2017 в 11:05
InExSu
Дата: Вторник, 04.07.2017, 12:22 |
Excel 2010, 365
на Excel 2010 этой ошибки не появляется. Улучшаю: [vba]Код
Sub КопированиеCтрокиНижеВыделенной() Dim Столбец01 As Long, Столбец02 As Long, Строка As Long Столбец01 = 7: Столбец02 = 12 ActiveCell.EntireRow.Select Selection.Copy ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select Selection.EntireRow.Insert 'или запишите макрорекордером как у вас, в 2016, вставляется строка ActiveSheet.Paste Строка = ActiveCell.Row Range(Cells(Строка, 1), Cells(Строка, Столбец01)).Select Selection.ClearContents Range(Cells(Строка, Столбец01), Cells(Строка, 190)).Select Selection.ClearContents End Sub
[/vba]InExSu
Сообщение ошибка на ActiveCell.EntireRow.Insert
[/vba]Автор - InExSu Дата добавления - 04.07.2017 в 12:22
Maxon_R
Дата: Вторник, 04.07.2017, 12:36 |
в 16 добавление строки написалось так: [vba]Код
[/vba] Попробовал заменить строку в коде - появилась другая ошибка.
[/vba] Попробовал заменить строку в коде - появилась другая ошибка. Maxon_R
Сообщение отредактировал Maxon_R - Вторник, 04.07.2017, 12:37
Сообщение Selection.EntireRow.Insert 'или запишите макрорекордером как у вас, в 2016, вставляется строка
[/vba] Попробовал заменить строку в коде - появилась другая ошибка. Автор - Maxon_R Дата добавления - 04.07.2017 в 12:36
InExSu
Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:50 |
Excel 2010, 365
почикано
Сообщение отредактировал InExSu - Вторник, 04.07.2017, 15:51
Сообщение почикано Автор - InExSu Дата добавления - 04.07.2017 в 15:50
sboy
Дата: Вторник, 04.07.2017, 16:56 |
Добрый день. Проверяйте. [vba]Код
Sub дз() r = ActiveCell.Row c = Cells(8, Columns.Count).End(xlToLeft).Column With Rows(r) .Copy .Insert End With Range(Cells(r + 1, 2), Cells(r + 1, 7)).ClearContents Range(Cells(r + 1, 12), Cells(r + 1, c)).ClearContents End Sub
[/vba] [p.s.]Ну и защиту от "случайно" неправильной выбранной строки бы надо сделать
[/vba] [p.s.]Ну и защиту от "случайно" неправильной выбранной строки бы надо сделать sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Проверяйте. [vba]Код
[/vba] [p.s.]Ну и защиту от "случайно" неправильной выбранной строки бы надо сделать Автор - sboy Дата добавления - 04.07.2017 в 16:56
InExSu
Дата: Вторник, 04.07.2017, 19:04 |
Excel 2010, 365
Хороший код,. Не заню зачем, но топикстартер хочет А Ваш код вставляет ВЫШЕ активной ячейки.
Хороший код,. Не заню зачем, но топикстартер хочет А Ваш код вставляет ВЫШЕ активной ячейки.InExSu
Сообщение Хороший код,. Не заню зачем, но топикстартер хочет А Ваш код вставляет ВЫШЕ активной ячейки.Автор - InExSu Дата добавления - 04.07.2017 в 19:04
KuklP
Дата: Вторник, 04.07.2017, 19:54 |
Ну и напишите: [vba][/vba]и будет Вам счастье.
Ну и напишите: [vba][/vba]и будет Вам счастье. KuklP
Сообщение Ну и напишите: [vba][/vba]и будет Вам счастье. Автор - KuklP Дата добавления - 04.07.2017 в 19:54
Дата: Вторник, 04.07.2017, 19:58 |
Какая разница? Ведь строка копируется
Какая разница? Ведь строка копируетсяPelena
Сообщение Какая разница? Ведь строка копируетсяАвтор - Pelena Дата добавления - 04.07.2017 в 19:58
RAN
Дата: Вторник, 04.07.2017, 20:39 |
И правую палочку делают так-же!
А если серьезно, для 1 строки разницы нет, или почти нет, для 2 появится (или не появится).
А если серьезно, для 1 строки разницы нет, или почти нет, для 2 появится (или не появится).RAN
Сообщение Цитата
А если серьезно, для 1 строки разницы нет, или почти нет, для 2 появится (или не появится).Автор - RAN Дата добавления - 04.07.2017 в 20:39
Maxon_R
Дата: Среда, 05.07.2017, 09:54 |
Sub дз() r = ActiveCell.Row c = Cells(8, Columns.Count).End(xlToLeft).Column With Rows® .Copy .Insert End With Range(Cells(r + 1, 2), Cells(r + 1, 7)).ClearContents Range(Cells(r + 1, 12), Cells(r + 1, c)).ClearContents End Sub
Всё равно вылезает эта ошибка...(((
Всё равно вылезает эта ошибка...(((Maxon_R
Сообщение отредактировал Maxon_R - Среда, 05.07.2017, 09:55
Сообщение Sub дз() r = ActiveCell.Row c = Cells(8, Columns.Count).End(xlToLeft).Column With Rows® .Copy .Insert End With Range(Cells(r + 1, 2), Cells(r + 1, 7)).ClearContents Range(Cells(r + 1, 12), Cells(r + 1, c)).ClearContents End Sub
Всё равно вылезает эта ошибка...(((Автор - Maxon_R Дата добавления - 05.07.2017 в 09:54
AndreTM
Дата: Среда, 05.07.2017, 10:14 |
Сообщение № 16
2003 & 2010
А у вас там объединенных ячеек по строке, где пытаетесь делать вставку - не наблюдается? Вообще, если у вас ошибки в ВАШЕМ коде - то прикладывайте ВАШИ файлы.Потому что копировал лист из другой книги.
вообще ни о чём - при чём здесь какой-то лист из какой-то книги?..
вообще ни о чём - при чём здесь какой-то лист из какой-то книги?..AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Всё равно вылезает эта ошибка...(((
вообще ни о чём - при чём здесь какой-то лист из какой-то книги?..Автор - AndreTM Дата добавления - 05.07.2017 в 10:14
Maxon_R
Дата: Среда, 05.07.2017, 10:16 |
Сообщение № 17
Всё заработало! Большое спасибо!
Всё заработало! Большое спасибо! Maxon_R
Сообщение Всё заработало! Большое спасибо! Автор - Maxon_R Дата добавления - 05.07.2017 в 10:16
sboy
Дата: Среда, 05.07.2017, 10:39 |
Сообщение № 18
Maxon_R , сейчас еще раз посмотрел файл и возник вопрос, а точно Вам нужностолбцы ... с L по конец должны быть пустые
??? ведь там у Вас формула
??? ведь там у Вас формулаsboy
Сообщение Maxon_R , сейчас еще раз посмотрел файл и возник вопрос, а точно Вам нужностолбцы ... с L по конец должны быть пустые
??? ведь там у Вас формулаАвтор - sboy Дата добавления - 05.07.2017 в 10:39
Nordheim
Дата: Пятница, 07.07.2017, 12:32 |
Сообщение № 19
Еше вариантик [vba]Код
Sub test() Dim i& i = ActiveCell.Row Rows(i + 1).Insert Rows(i + 1).FillDown Range("d" & i + 1 & ":g" & i + 1).ClearContents Range("l" & i + 1).End(xlToRight).ClearContents End Sub
[/vba] Nordheim
Все гениальное просто и все простое гениально.
Сообщение Еше вариантик [vba]Код
[/vba] Автор - Nordheim Дата добавления - 07.07.2017 в 12:32
