= Мир MS Excel/Копирование строки ниже выделенной - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование строки ниже выделенной (Макросы/Sub)
Maxon_R Дата: Понедельник, 03.07.2017, 19:14 | Сообщение № 1
Друзья, привет!
Уровень знаний VBA почти на нуле. Несколько дней пытаюсь сделать макрос, но безрезультатно. Прошу вашей помощи!
Суть:
При нажатии на кнопку должно производиться копирование активной (выделенной) строки со вставкой ниже, чтобы строки можно было вставлять между уже заполненными строками.
При этом важно, чтобы копировалось всё - значения, формулы, форматирование, условное форматирование
Но столбцы с B:G и с L по конец должны быть пустые.
Основная задача файла - создавать себе список задач на день.
Возможно?
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 4532522.xlsx (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал Maxon_R - Понедельник, 03.07.2017, 19:16
СообщениеДрузья, привет!
Суть:
Возможно?
Заранее благодарю!
Автор - Maxon_R
Дата добавления - 03.07.2017 в 19:14
buchlotnik Дата: Понедельник, 03.07.2017, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и где эти попытки? почему файл .xlsx?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.07.2017 в 19:41
InExSu Дата: Вторник, 04.07.2017, 09:18 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Sub КопированиеCтрокиНижеВыделенной()
    Dim Столбец01 As Long, Столбец02 As Long, Строка As Long
    Столбец01 = 7: Столбец02 = 12
    ActiveCell.EntireRow.Select
    Selection.Copy
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
    ActiveCell.EntireRow.Insert
    ActiveSheet.Paste
    Строка = ActiveCell.Row
    Range(Cells(Строка, 1), Cells(Строка, Столбец01)).Select
    Selection.Clear
    Range(Cells(Строка, Столбец01), Cells(Строка, 190)).Select
    Selection.Clear
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Clear
    Selection.Clear
Автор - InExSu
Дата добавления - 04.07.2017 в 09:18
Maxon_R Дата: Вторник, 04.07.2017, 10:50 | Сообщение № 4
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Clear
Selection.Clear
Спасибо! Строку добавляет, но вываливается ошибка на ActiveCell.EntireRow.Insert
Сообщение отредактировал Maxon_R - Вторник, 04.07.2017, 10:57
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Clear
Selection.Clear
Автор - Maxon_R
Дата добавления - 04.07.2017 в 10:50
Maxon_R Дата: Вторник, 04.07.2017, 10:54 | Сообщение № 5
Потому что копировал лист из другой книги.
У меня ранее была версия, которая добавляла ячейку. При этому всё работало, т.к. было форматирование как таблица.
Сейчас хочется немного расширить функционал и уйти от форматирования таблицей.
Сейчас я код уже испортил своими попытками и выглядит он примерно так.
Sub Макрос4()
Dim i As String, j As String
i = ActiveCell.Address
ActiveCell.Select
ActiveRow.Select
Selection.Copy
Selection.Insert Shift:=xlDown
Сообщение отредактировал Maxon_R - Вторник, 04.07.2017, 11:05
Sub Макрос4()
ActiveCell.Select
ActiveRow.Select
Selection.Copy
Автор - Maxon_R
Дата добавления - 04.07.2017 в 10:54
Manyasha Дата: Вторник, 04.07.2017, 11:05 | Сообщение № 6
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Maxon_R, оформите код тегами (кнопка #)
СообщениеMaxon_R, оформите код тегами (кнопка #)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.07.2017 в 11:05
InExSu Дата: Вторник, 04.07.2017, 12:22 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
на Excel 2010 этой ошибки не появляется.
Улучшаю:
    Selection.Copy
    Selection.EntireRow.Insert 'или запишите макрорекордером как у вас, в 2016, вставляется строка
    ActiveSheet.Paste
    Selection.ClearContents
Улучшаю:
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
Автор - InExSu
Дата добавления - 04.07.2017 в 12:22
Maxon_R Дата: Вторник, 04.07.2017, 12:36 | Сообщение № 8
в 16 добавление строки написалось так:
Попробовал заменить строку в коде - появилась другая ошибка. :(
Сообщение отредактировал Maxon_R - Вторник, 04.07.2017, 12:37
Автор - Maxon_R
Дата добавления - 04.07.2017 в 12:36
InExSu Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:50 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
почикано
Сообщение отредактировал InExSu - Вторник, 04.07.2017, 15:51
Сообщениепочикано
Автор - InExSu
Дата добавления - 04.07.2017 в 15:50
sboy Дата: Вторник, 04.07.2017, 16:56 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Проверяйте.
Sub дз()
r = ActiveCell.Row
c = Cells(8, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
With Rows(r)
.Copy
.Insert
Range(Cells(r + 1, 2), Cells(r + 1, 7)).ClearContents
Range(Cells(r + 1, 12), Cells(r + 1, c)).ClearContents
[p.s.]Ну и защиту от "случайно" неправильной выбранной строки бы надо сделать
К сообщению приложен файл: 4532522.xlsm (24.8 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Проверяйте.
Sub дз()
r = ActiveCell.Row
With Rows(r)
.Copy
.Insert
Автор - sboy
Дата добавления - 04.07.2017 в 16:56
InExSu Дата: Вторник, 04.07.2017, 19:04 | Сообщение № 11
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Хороший код,. Не заню зачем, но топикстартер хочет
со вставкой ниже
А Ваш код вставляет ВЫШЕ активной ячейки.
со вставкой ниже
Автор - InExSu
Дата добавления - 04.07.2017 в 19:04
KuklP Дата: Вторник, 04.07.2017, 19:54 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Ну и напишите:
.Offset(1).Insert
[/vba]и будет Вам счастье.
СообщениеНу и напишите:
.Offset(1).Insert
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.07.2017 в 19:54
Pelena Дата: Вторник, 04.07.2017, 19:58 | Сообщение № 13
Репутация: 4420 ±
код вставляет ВЫШЕ
Какая разница? Ведь строка копируется
код вставляет ВЫШЕ
Дата добавления - 04.07.2017 в 19:58
RAN Дата: Вторник, 04.07.2017, 20:39 | Сообщение № 14
Какая разница?
И правую палочку делают так-же!
:D
А если серьезно, для 1 строки разницы нет, или почти нет, для 2 появится (или не появится).
Какая разница?
:D
Дата добавления - 04.07.2017 в 20:39
Maxon_R Дата: Среда, 05.07.2017, 09:54 | Сообщение № 15
Sub дз()
r = ActiveCell.Row
With Rows®
.Copy
.Insert
Всё равно вылезает эта ошибка...(((
Сообщение отредактировал Maxon_R - Среда, 05.07.2017, 09:55
Sub дз()
r = ActiveCell.Row
With Rows®
.Copy
.Insert
Автор - Maxon_R
Дата добавления - 05.07.2017 в 09:54
AndreTM Дата: Среда, 05.07.2017, 10:14 | Сообщение № 16
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
А у вас там объединенных ячеек по строке, где пытаетесь делать вставку - не наблюдается?
Вообще, если у вас ошибки в ВАШЕМ коде - то прикладывайте ВАШИ файлы.
вообще ни о чём - при чём здесь какой-то лист из какой-то книги?..
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:14
Maxon_R Дата: Среда, 05.07.2017, 10:16 | Сообщение № 17
Всё заработало! Большое спасибо!
СообщениеВсё заработало! Большое спасибо!
Автор - Maxon_R
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:16
sboy Дата: Среда, 05.07.2017, 10:39 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
Maxon_R, сейчас еще раз посмотрел файл и возник вопрос, а точно Вам нужно
столбцы ... с L по конец должны быть пустые
ведь там у Вас формула
СообщениеMaxon_R, сейчас еще раз посмотрел файл и возник вопрос, а точно Вам нужно
Автор - sboy
Дата добавления - 05.07.2017 в 10:39
Nordheim Дата: Пятница, 07.07.2017, 12:32 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Еше вариантик :D
Sub test()
Dim i&
i = ActiveCell.Row
Rows(i + 1).Insert
Rows(i + 1).FillDown
Range("d" & i + 1 & ":g" & i + 1).ClearContents
Range("l" & i + 1).End(xlToRight).ClearContents
Все гениальное просто и все простое гениально.
СообщениеЕше вариантик :D
Sub test()
Dim i&
i = ActiveCell.Row
Rows(i + 1).Insert
Автор - Nordheim
Дата добавления - 07.07.2017 в 12:32
