= Мир MS Excel/Удаление (формат, данные)/создание пустых строк в таблице - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Удаление (формат, данные)/создание пустых строк в таблице (Макросы/Sub)
Maryasha Дата: Четверг, 27.07.2017, 18:11 | Сообщение № 1
Добрый день! Необходимо создать макрос, который будет при выборе холдинга с 10 организациями оставлять 10 строчек и удалять лишние по указанной формуле и наоборот, если 100 организаций - создавать новые и туда вставлять данные по формуле. Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 7028546.xlsx (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал Maryasha - Пятница, 28.07.2017, 10:20
СообщениеДобрый день! Необходимо создать макрос, который будет при выборе холдинга с 10 организациями оставлять 10 строчек и удалять лишние по указанной формуле и наоборот, если 100 организаций - создавать новые и туда вставлять данные по формуле. Заранее спасибо
Автор - Maryasha
Дата добавления - 27.07.2017 в 18:11
InExSu Дата: Четверг, 27.07.2017, 23:24 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Раз мудрые молчат...
Похоже Вы склоняете Excel к противоестественному ...
СообщениеРаз мудрые молчат...
Автор - InExSu
Дата добавления - 27.07.2017 в 23:24
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 09:08 | Сообщение № 3
InExSu, а что тут противоестественного то?
СообщениеInExSu, а что тут противоестественного то?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 09:08
buchlotnik Дата: Пятница, 28.07.2017, 09:26 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Maryasha, а нужно именно удалять или добавлять? почему нельзя сделать изначально таблицу с запасом (строк 200), а потом просто фильтром скрывать пустые?
СообщениеMaryasha, а нужно именно удалять или добавлять? почему нельзя сделать изначально таблицу с запасом (строк 200), а потом просто фильтром скрывать пустые?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.07.2017 в 09:26
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:04 | Сообщение № 5
buchlotnik, можно, конечно, но это на 1 действие больше, при условии большого количества таблиц, времени уйдет больше + данные будут подтягиваться в печатную форму отчета, то есть фильтры надо включать/убирать.
Сообщениеbuchlotnik, можно, конечно, но это на 1 действие больше, при условии большого количества таблиц, времени уйдет больше + данные будут подтягиваться в печатную форму отчета, то есть фильтры надо включать/убирать.
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 10:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:06 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
    If Target.Address(0, 0) <> "G2" Then Exit Sub
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    n_ = Range("H2")
    If n_ Then
        r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
        ListObjects("Таблица1").Resize Range("B2:E3")
        If r1_ > 3 Then
            Range("B4:E" & r1_).Clear
        If n_ > 1 Then
            ListObjects("Таблица1").Resize Range("B2:E" & n_ + 2)
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
К сообщению приложен файл: 7028546_2.xlsm (30.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
    n_ = Range("H2")
    If n_ Then
        If r1_ > 3 Then
        If n_ > 1 Then
Дата добавления - 28.07.2017 в 10:06
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:20 | Сообщение № 7
_Boroda_, добрый день! Спасибо.Только тапками не кидайте. А реально ли сделать не удаление строк, а удаление данных в них и формата? Внизу каждой такой таблицы идет вывод и если удалить строки - вывод либо удалится, либо сдвинется. а надо чтобы он остался на месте, тк форма - печатная (образец во вложении)
К сообщению приложен файл: 0132021.xlsx (24.2 Kb)
Сообщение_Boroda_, добрый день! Спасибо.Только тапками не кидайте. А реально ли сделать не удаление строк, а удаление данных в них и формата? Внизу каждой такой таблицы идет вывод и если удалить строки - вывод либо удалится, либо сдвинется. а надо чтобы он остался на месте, тк форма - печатная (образец во вложении)
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 10:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:30 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
А я как сделал?
Передвиньте свой вывод из столбца В в любой другой
Или в строке
букву В замените на C или D
А я как сделал?
Или в строке
Дата добавления - 28.07.2017 в 10:30
buchlotnik Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:30 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
да сделайте уже таблицу с запасом и фильтруйте автоматом [vba]
    If Target.Address = "$H$3" Then
        ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").Range.AutoFilter Field:=1
        ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
К сообщению приложен файл: 0132021-1-.xlsm (29.9 Kb)
Автор - buchlotnik
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:47 | Сообщение № 10
_Boroda_, единственное, в таблице с которой работаем, холдинги не фигурируют (в названиях столбцов их нет), то есть формула в H2 будет немного другая, тк останутся только коды и организации
Сообщение_Boroda_, единственное, в таблице с которой работаем, холдинги не фигурируют (в названиях столбцов их нет), то есть формула в H2 будет немного другая, тк останутся только коды и организации
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 10:47
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 13:03 | Сообщение № 11
_Boroda_, макрос учитывает наличие заполненных строчек до таблицы?
Сообщение_Boroda_, макрос учитывает наличие заполненных строчек до таблицы?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 13:03
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.07.2017, 13:23 | Сообщение № 12
Репутация: 6481 ±
В примере есть? Есть. Значит фигурируют :D
Каких заполненных строк? Мы работаем со второй строки (в макросе везде это четко прописано - "H2", "B2:E3")
Дата добавления - 28.07.2017 в 13:23
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 13:40 | Сообщение № 13
_Boroda_, так этот пример тоже Ваше творение :-)
Ссылка на пример
Сообщение отредактировал Maryasha - Пятница, 28.07.2017, 13:42
Сообщение_Boroda_, так этот пример тоже Ваше творение :-)
Ссылка на пример
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 13:40
