= Мир MS Excel/Автоматическая сортировка данных по убыванию в дин. таблице - Мир MS Excel
Maryasha Дата: Понедельник, 31.07.2017, 09:13 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!. Реально ли создать макрос, который будет сортировать данные по убыванию в таблице с подтягивающимися данными с двух разных источников? (продолжение этой темы -Сортировка в "умной" таблице). Единственное, что останавливает от использования предложенной в теме формулы - делать 2 таблицы будет очень геморно. К сожалению, исходники я не могу скинуть - конф. данные
К сообщению приложен файл: 4026309_2-2-1-.xlsx (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал Maryasha - Понедельник, 31.07.2017, 09:14
СообщениеВсем доброго времени суток!. Реально ли создать макрос, который будет сортировать данные по убыванию в таблице с подтягивающимися данными с двух разных источников? (продолжение этой темы -Сортировка в "умной" таблице). Единственное, что останавливает от использования предложенной в теме формулы - делать 2 таблицы будет очень геморно. К сожалению, исходники я не могу скинуть - конф. данные
Автор - Maryasha
Дата добавления - 31.07.2017 в 09:13
Michael_S Дата: Понедельник, 31.07.2017, 10:13 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
...так замените лимоны на патроны...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 31.07.2017 в 10:13
Maryasha Дата: Понедельник, 31.07.2017, 10:27 | Сообщение № 3
Michael_S, уже заменил, в образце
СообщениеMichael_S, уже заменил, в образце
Автор - Maryasha
Дата добавления - 31.07.2017 в 10:27
InExSu Дата: Среда, 02.08.2017, 00:22 | Сообщение № 4
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Реально ли
Насладитесь!
Sub УпоротоеРасположение()
  On Error Resume Next
  Sheets("УпоротоеРасположение").Delete
  On Error GoTo 0
  Sheets("Упорядоченное_расположение").Copy After:=Sheets(3)
  Sheets("Упорядоченное_расположение (2)").Name = "УпоротоеРасположение"
  Sheets("Упорядоченное_расположение").Select
  Cells.Copy
  Sheets("УпоротоеРасположение").Select
  Range("a1").Select
  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
  Range("e3").Select 'какую ячейку выберешь, тот столбец и отсортируется
  Z = ActiveCell.CurrentRegion.Sort(Selection, xlDescending, Header:=xlYes)
Реально ли
Насладитесь!
  On Error GoTo 0
  Cells.Copy
  Range("a1").Select
Автор - InExSu
Дата добавления - 02.08.2017 в 00:22
AndreTM Дата: Среда, 02.08.2017, 01:20 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
InExSu, а зачем вы копируете лист, а потом ещё и копируете снова все его значения?
Тут достаточно одного из двух - либо создать чистый лист,и скопировать в него все значения из другого, либо скопировать лист целиком - и потом уже на этом новом листе заменить ячейки на их значения.
Для ТС же я бы посоветовал свою "умную таблицу с подтягивающимися данными" делать (как ранее советовали в предыдущей теме) именно с помощью PowerPivot/PowerQuery. Как раз все разговоры о том, что "огромные количества исходных данных" - на это и намекают, а "придется систему отчетности менять" - так это для меня тоже за гранью: как получение таблицы формулами/макросом не потребует менять "систему", а получение такой же точно таблицы с помощью средств Power -потребует...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеInExSu, а зачем вы копируете лист, а потом ещё и копируете снова все его значения?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.08.2017 в 01:20
InExSu Дата: Среда, 02.08.2017, 08:39 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
зачем вы
Тут сильное колдунство: иой индусский код работает.
А "правильный"
выдаёт "Невозможно получить свойство Sort класса Range".
Путь "создать чистый лист,и скопировать в него все значения из другого" попробовал: посылались ошибки, непонятки ... жду Ваш рабочий код.
зачем вы
А "правильный"
Автор - InExSu
Дата добавления - 02.08.2017 в 08:39
AndreTM Дата: Среда, 02.08.2017, 09:59 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
:D
Только после вашего ознакомления хотя бы с азами...
Skype: andre.tm.007
:D
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.08.2017 в 09:59
Maryasha Дата: Среда, 02.08.2017, 16:16 | Сообщение № 8
InExSu, спасибо!
СообщениеInExSu, спасибо!
Автор - Maryasha
Дата добавления - 02.08.2017 в 16:16
Maryasha Дата: Среда, 02.08.2017, 16:17 | Сообщение № 9
AndreTM, я уже сделал, создав вторую таблицу и посчитав в ней по формуле, предложенной "buchlotnik" в предыдущей теме
СообщениеAndreTM, я уже сделал, создав вторую таблицу и посчитав в ней по формуле, предложенной "buchlotnik" в предыдущей теме
Автор - Maryasha
Дата добавления - 02.08.2017 в 16:17
