Рассчет времени выполнения макроса в статусбаре
user0
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 14:48 |
Excel 2013, 2016
Доброго времени суток, Сделал небольшой счетчик рассчета времени выполнения максоса с выводом в статусбар, но возникло несколько проблем: 1) при длительности 5сек и 10,000 циклах - ошибка overflow при расчете времени выполнения (вроде переменные заданы верно и в CLng() пробовал оборачивать) 2) при длительности 5сек и 5,000 циклах - появляется дата в прошлом Подскажите, пожалуйста, где поправить чтобы оно нормально показывало: X of X X.X% EndOn HH:MM:SS Remaining: HH:MM:SS of HH:MM:SS [vba]Код
Sub StatusBarProgress() Dim iTask As Long Dim TotalTasks As Long Dim secondsPerTask As Integer secondsPerTask = Range("B1").Value TotalTasks = Range("B2").Value For iTask = 1 To TotalTasks Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:05")) Application.StatusBar = iTask & " of " & TotalTasks & " " & Format(iTask / TotalTasks, "0.0%") & _ " EndOn: " & Time() + TimeSerial(0, 0, (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask) & _ " Remaining: " & TimeSerial(0, 0, (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask) & " of " & TimeSerial(0, 0, TotalTasks * secondsPerTask) Next iTask End Sub
[/vba] user0
К сообщению приложен файл:
q1.xlsm
(22.4 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Понедельник, 31.07.2017, 14:50
Сообщение Доброго времени суток, Сделал небольшой счетчик рассчета времени выполнения максоса с выводом в статусбар, но возникло несколько проблем: 1) при длительности 5сек и 10,000 циклах - ошибка overflow при расчете времени выполнения (вроде переменные заданы верно и в CLng() пробовал оборачивать) 2) при длительности 5сек и 5,000 циклах - появляется дата в прошлом Подскажите, пожалуйста, где поправить чтобы оно нормально показывало: X of X X.X% EndOn HH:MM:SS Remaining: HH:MM:SS of HH:MM:SS [vba]Код
[/vba] Автор - user0 Дата добавления - 31.07.2017 в 14:48
SLAVICK
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 15:13 |
Так? [vba]Код
Sub StatusBarProgress() Dim iTask As Long Dim TotalTasks As Long Dim secondsPerTask As Integer Dim TimeStart As Double secondsPerTask = Range("B1").Value TotalTasks = Range("B2").Value TimeStart = Now For iTask = 1 To TotalTasks ' Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:05")) ' Application.StatusBar = iTask & " of " & TotalTasks & " " & Format(iTask / TotalTasks, "0.0%") & _ ' " EndOn: " & Time() + TimeSerial(0, 0, (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask) & _ ' " Remaining: " & TimeSerial(0, 0, (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask) & " of " & TimeSerial(0, 0, TotalTasks * secondsPerTask) Application.StatusBar = iTask & " of " & TotalTasks & " " & Format(iTask / TotalTasks, "0.0%") & _ " EndOn: " & Format(Now + (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask / 86400, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss") & _ " Remaining: " & Format(Now - TimeStart, "hh:mm:ss") & " of " & Format(TotalTasks * secondsPerTask / 86400, "hh:mm:ss") If iTask / 100 = iTask \ 100 Then DoEvents ' это чтоб можно было прервать операцию Next iTask End Sub
[/vba] Добавлено: Если нужно видеть сколько осталось времени до конца замените кусок[vba]Код
[/vba] на [vba]Код
Format((TotalTasks - iTask) * secondsPerTask / 86400, "hh:mm:ss")
[/vba] Забыл сказать. Ошибку выдает в Вашем коде, потому что функция TimeSerial принимает в качестве аргументов числа типа Integer , a 50 000 - больше допустимых 32767
Так? [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] Забыл сказать. Ошибку выдает в Вашем коде, потому что функция TimeSerial принимает в качестве аргументов числа типа Integer , a 50 000 - больше допустимых 32767 SLAVICK
Сообщение Так? [vba]Код
[/vba] на [vba]Код
[/vba] Забыл сказать. Ошибку выдает в Вашем коде, потому что функция TimeSerial принимает в качестве аргументов числа типа Integer , a 50 000 - больше допустимых 32767 Автор - SLAVICK Дата добавления - 31.07.2017 в 15:13
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 15:16 |
user0 , а не переходите ли Вы через сутки (граница 24 часа)? Тогда Time будет маленьким, а Вы из него еще что-то вычитаете И не забываете статус взад возвращать (если нужно, конечно) [vba]Код
Application.StatusBar = False
[/vba]_Boroda_
Сообщение user0 , а не переходите ли Вы через сутки (граница 24 часа)? Тогда Time будет маленьким, а Вы из него еще что-то вычитаете И не забываете статус взад возвращать (если нужно, конечно) [vba]Код
[/vba]Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2017 в 15:16
user0
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 16:21 |
Excel 2013, 2016
SLAVICK то что нужно, спасибо большое!Цитата
вот же.. погуглил все кроме самой фунции а можно немного поподробнее, про вот этот момент: [vba]Код
[/vba] как \ работает?_Boroda_ а не переходите ли Вы через сутки (граница 24 часа)? Тогда Time будет маленьким, а Вы из него еще что-то вычитаете
переходит через 24, но я вроде только прибавлял к нему положительное число (общее кол-во - выполненое)*секЦитата
да, это есть в основном коде )
да, это есть в основном коде )user0
Сообщение SLAVICK то что нужно, спасибо большое!Цитата
да, это есть в основном коде )Автор - user0 Дата добавления - 31.07.2017 в 16:21
SLAVICK
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 16:49 |
это, как по мне, "красивая" замена для [vba][/vba] А Вы попробуйте - и узнаете - лучше самому раз увидеть - на дольше запомнится Для ленивых ответ под спойлером:
это, как по мне, "красивая" замена для [vba][/vba] А Вы попробуйте - и узнаете - лучше самому раз увидеть - на дольше запомнится Для ленивых ответ под спойлером: SLAVICK
Сообщение это, как по мне, "красивая" замена для [vba][/vba] А Вы попробуйте - и узнаете - лучше самому раз увидеть - на дольше запомнится Для ленивых ответ под спойлером: Автор - SLAVICK Дата добавления - 31.07.2017 в 16:49
user0
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 23:57 |
Excel 2013, 2016
SLAVICK , Ок, теперь понятно, спасибо огромное )
SLAVICK , Ок, теперь понятно, спасибо огромное )user0
Сообщение SLAVICK , Ок, теперь понятно, спасибо огромное )Автор - user0 Дата добавления - 31.07.2017 в 23:57
InExSu
Дата: Вторник, 01.08.2017, 23:13 |
Excel 2010, 365
Тема интересна, сам делаю "самопальные наколенные" индикаторы. Поэтому живо инетересуюсь: [vba]Код
[/vba] выдаёт время в часах, хотя сам макрос работает несколько секунд.
[/vba] выдаёт время в часах, хотя сам макрос работает несколько секунд. InExSu
Сообщение Тема интересна, сам делаю "самопальные наколенные" индикаторы. Поэтому живо инетересуюсь: [vba]Код
[/vba] выдаёт время в часах, хотя сам макрос работает несколько секунд. Автор - InExSu Дата добавления - 01.08.2017 в 23:13
SLAVICK
Дата: Среда, 02.08.2017, 00:38 |
и что? Это же пример. Если Вы не заметили - я закомментировал [vba]Код
[/vba] если разкомментировать - будет столько работать. Тут был вопрос про отображение инфы, а не правильный расчет длительности выполнения."самопальные наколенные" индикаторы
тогда посмотрите например тут - мне нравится пример Сани в 15-м посте.
тогда посмотрите например тут - мне нравится пример Сани в 15-м посте.SLAVICK
Сообщение и что? Это же пример. Если Вы не заметили - я закомментировал [vba]Код
тогда посмотрите например тут - мне нравится пример Сани в 15-м посте.Автор - SLAVICK Дата добавления - 02.08.2017 в 00:38
InExSu
Дата: Среда, 02.08.2017, 01:02 |
Excel 2010, 365
. Поизучаю. На первый взгляд туда нужен "турбонаддув" - если lr > 10000, то быстрее показывать не все r подряд, а более творчески.
. Поизучаю. На первый взгляд туда нужен "турбонаддув" - если lr > 10000, то быстрее показывать не все r подряд, а более творчески. InExSu
Сообщение отредактировал InExSu - Среда, 02.08.2017, 07:51
Сообщение . Поизучаю. На первый взгляд туда нужен "турбонаддув" - если lr > 10000, то быстрее показывать не все r подряд, а более творчески. Автор - InExSu Дата добавления - 02.08.2017 в 01:02
user0
Дата: Среда, 02.08.2017, 01:21 |
Excel 2013, 2016
Раскомментировал. Всё равно неправильно считает.
а secondsPerTask и задержка совпадают?)[vba]Код
Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:" & secondsPerTask))
[/vba]user0
Сообщение отредактировал user0 - Среда, 02.08.2017, 01:22
Сообщение Раскомментировал. Всё равно неправильно считает.
[/vba]Автор - user0 Дата добавления - 02.08.2017 в 01:21
InExSu
Дата: Среда, 02.08.2017, 07:59 |
Excel 2010, 365
Тогда оно конечно :-)
Тогда оно конечно :-)InExSu
Сообщение secondsPerTask и задержка совпадают?
Тогда оно конечно :-)Автор - InExSu Дата добавления - 02.08.2017 в 07:59
