= Мир MS Excel/Рассчет времени выполнения макроса в статусбаре - Мир MS Excel
user0 Дата: Понедельник, 31.07.2017, 14:48 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Доброго времени суток,
Сделал небольшой счетчик рассчета времени выполнения максоса с выводом в статусбар, но возникло несколько проблем:
1) при длительности 5сек и 10,000 циклах - ошибка overflow при расчете времени выполнения (вроде переменные заданы верно и в CLng() пробовал оборачивать)
2) при длительности 5сек и 5,000 циклах - появляется дата в прошлом
Подскажите, пожалуйста, где поправить чтобы оно нормально показывало:
X of X X.X% EndOn HH:MM:SS Remaining: HH:MM:SS of HH:MM:SS
Sub StatusBarProgress()
    Dim iTask As Long
    Dim TotalTasks As Long
    Dim secondsPerTask As Integer
    secondsPerTask = Range("B1").Value
    TotalTasks = Range("B2").Value
    For iTask = 1 To TotalTasks
        Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:05"))
        Application.StatusBar = iTask & " of " & TotalTasks & " " & Format(iTask / TotalTasks, "0.0%") & _
        "   EndOn: " & Time() + TimeSerial(0, 0, (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask) & _
        "   Remaining: " & TimeSerial(0, 0, (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask) & " of " & TimeSerial(0, 0, TotalTasks * secondsPerTask)
    Next iTask
К сообщению приложен файл: q1.xlsm (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Понедельник, 31.07.2017, 14:50
СообщениеДоброго времени суток,
    Dim iTask As Long
    Next iTask
Автор - user0
Дата добавления - 31.07.2017 в 14:48
SLAVICK Дата: Понедельник, 31.07.2017, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так?
Dim iTask As Long
Dim TimeStart As Double
TimeStart = Now
' Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:05"))
' Application.StatusBar = iTask & " of " & TotalTasks & " " & Format(iTask / TotalTasks, "0.0%") & _
' " EndOn: " & Time() + TimeSerial(0, 0, (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask) & _
' " Remaining: " & TimeSerial(0, 0, (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask) & " of " & TimeSerial(0, 0, TotalTasks * secondsPerTask)
" EndOn: " & Format(Now + (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask / 86400, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss") & _
" Remaining: " & Format(Now - TimeStart, "hh:mm:ss") & " of " & Format(TotalTasks * secondsPerTask / 86400, "hh:mm:ss")
If iTask / 100 = iTask \ 100 Then DoEvents ' это чтоб можно было прервать операцию
Next iTask
Добавлено:
Если нужно видеть сколько осталось времени до конца
замените кусок[vba]
[/vba] на [vba]
Format((TotalTasks - iTask) * secondsPerTask / 86400, "hh:mm:ss")
Забыл сказать. Ошибку выдает в Вашем коде, потому что функция TimeSerial принимает в качестве аргументов числа типа Integer, a 50 000 - больше допустимых 32767
К сообщению приложен файл: 5447094.xlsm (27.3 Kb)
СообщениеТак?
Dim iTask As Long
TimeStart = Now
Next iTask
Добавлено:
замените кусок[vba]
[/vba] на [vba]
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.07.2017 в 15:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.07.2017, 15:16 | Сообщение № 3
user0, а не переходите ли Вы через сутки (граница 24 часа)? Тогда Time будет маленьким, а Вы из него еще что-то вычитаете
И не забываете статус взад возвращать (если нужно, конечно)
Application.StatusBar = False
Сообщениеuser0, а не переходите ли Вы через сутки (граница 24 часа)? Тогда Time будет маленьким, а Вы из него еще что-то вычитаете
Дата добавления - 31.07.2017 в 15:16
user0 Дата: Понедельник, 31.07.2017, 16:21 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
SLAVICK
Так?
то что нужно, спасибо большое!
вот же.. погуглил все кроме самой фунции %)
а можно немного поподробнее, про вот этот момент:
[/vba] как \ работает?
переходит через 24, но я вроде только прибавлял к нему положительное число (общее кол-во - выполненое)*сек
да, это есть в основном коде )
СообщениеSLAVICK
Так?
Автор - user0
Дата добавления - 31.07.2017 в 16:21
SLAVICK Дата: Понедельник, 31.07.2017, 16:49 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
это, как по мне, "красивая" замена для
if iTask mod 100 = 0
как \ работает?
А Вы попробуйте - и узнаете - лучше самому раз увидеть - на дольше запомнится
Для ленивых ответ под спойлером:
Сообщениеэто, как по мне, "красивая" замена для
как \ работает?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.07.2017 в 16:49
user0 Дата: Понедельник, 31.07.2017, 23:57 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
SLAVICK,
Ок, теперь понятно, спасибо огромное )
СообщениеSLAVICK,
Автор - user0
Дата добавления - 31.07.2017 в 23:57
InExSu Дата: Вторник, 01.08.2017, 23:13 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Тема интересна, сам делаю "самопальные наколенные" индикаторы. Поэтому живо инетересуюсь:
выдаёт время в часах, хотя сам макрос работает несколько секунд.
К сообщению приложен файл: 9433666.png (5.3 Kb)
СообщениеТема интересна, сам делаю "самопальные наколенные" индикаторы. Поэтому живо инетересуюсь:
Автор - InExSu
Дата добавления - 01.08.2017 в 23:13
SLAVICK Дата: Среда, 02.08.2017, 00:38 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
и что? Это же пример.
Если Вы не заметили - я закомментировал
если разкомментировать - будет столько работать.
Тут был вопрос про отображение инфы, а не правильный расчет длительности выполнения.
тогда посмотрите например тут - мне нравится пример Сани в 15-м посте.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 02.08.2017 в 00:38
InExSu Дата: Среда, 02.08.2017, 01:02 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Поизучаю. На первый взгляд туда нужен "турбонаддув" - если lr > 10000, то быстрее показывать не все r подряд, а более творчески.
К сообщению приложен файл: 4018463.png (3.4 Kb)
Сообщение отредактировал InExSu - Среда, 02.08.2017, 07:51
Автор - InExSu
Дата добавления - 02.08.2017 в 01:02
user0 Дата: Среда, 02.08.2017, 01:21 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Раскомментировал. Всё равно неправильно считает.
а secondsPerTask и задержка совпадают?)[vba]
Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:" & secondsPerTask))
Сообщение отредактировал user0 - Среда, 02.08.2017, 01:22
Автор - user0
Дата добавления - 02.08.2017 в 01:21
InExSu Дата: Среда, 02.08.2017, 07:59 | Сообщение № 11
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Тогда оно конечно :-)
Автор - InExSu
Дата добавления - 02.08.2017 в 07:59
