= Мир MS Excel/Сдвиг ячейки после ввода значения из выпадающего списка - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сдвиг ячейки после ввода значения из выпадающего списка (Макросы/Sub)
Wyatich Дата: Вторник, 01.08.2017, 13:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Описываю проблему:
- на лист прикручен выпадающий список ActiveX
- сейчас при выборе значения из списка оно всегда заносится в одну и ту же ячейку
Как сделать что бы после выбора значения в списке связанная ячейка смещалась на след.строку ?
И можно ли добавить еще вот такую логику:
- если уже внесенные значения удалялись, то ввод должен осуществляться в первую освободившуюся ячейку
- если след.ячейка не пустая (например заголовок раздела), то ёе пропускаем
Буду благодарен за помощь )
К сообщению приложен файл: 11.xls (65.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wyatich - Вторник, 01.08.2017, 13:17
СообщениеЗдравствуйте!
Описываю проблему:
Автор - Wyatich
Дата добавления - 01.08.2017 в 13:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.08.2017, 13:30 | Сообщение № 2
Репутация: 6479 ±
Так нужно? Линк только уберите у КБ
Private Sub ComboBox1_Change()
    r0_ = 10
    Do While Range("B" & r0_ + n_) <> ""
        n_ = n_ + 1
    Loop
    Range("B" & r0_ + n_) = ComboBox1.Value
К сообщению приложен файл: 11-1-1.xls (66.0 Kb)
СообщениеТак нужно? Линк только уберите у КБ
    r0_ = 10
        n_ = n_ + 1
    Loop
Дата добавления - 01.08.2017 в 13:30
Wyatich Дата: Вторник, 01.08.2017, 13:42 | Сообщение № 3
Да, заполняет,как нужно, спасибо.
А поиск по первым буквам в списке нужно как-то отдельно реализовывать?
Сейчас при вводе каждого символа идёт заполнение связанной ячейки.
Ввожу слово "лоток"
И вот так заполняет
л
ло
лот
лото
лоток
[p.s.] Линк только уберите у КБ - это что имелось ввиду ?
Сообщение отредактировал Wyatich - Вторник, 01.08.2017, 13:42
СообщениеДа, заполняет,как нужно, спасибо.
Ввожу слово "лоток"
И вот так заполняет
л
ло
лот
лото
лоток
Автор - Wyatich
Дата добавления - 01.08.2017 в 13:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.08.2017, 13:52 | Сообщение № 4
Репутация: 6479 ±
Вот это
Первые буквы - есть готовое решение.
http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/find_in_database/9-1-0-27
И к сдвигу ячеки это не имее никакого отношения
СообщениеВот это
Дата добавления - 01.08.2017 в 13:52
Wyatich Дата: Вторник, 01.08.2017, 13:58 | Сообщение № 5
Понял, пошел изучать то решение )
Еще раз спасибо!
СообщениеПонял, пошел изучать то решение )
Еще раз спасибо!
Автор - Wyatich
Дата добавления - 01.08.2017 в 13:58
Wyatich Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:46 | Сообщение № 6
Изучил тему по Вашей ссылке - боюсь, я еще не скоро смогу адаптировать тот механизм моему файлу ((
Можно ли сделать с имеющейся формой что-то подобное,как вот в этом сообщении http://www.excelworld.ru/forum/10-24642-189422-16-1466115856 ?
СообщениеИзучил тему по Вашей ссылке - боюсь, я еще не скоро смогу адаптировать тот механизм моему файлу ((
Автор - Wyatich
Дата добавления - 01.08.2017 в 15:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.08.2017, 16:07 | Сообщение № 7
Репутация: 6479 ±
Мы с Вами вопрос сдвига после ввода решили? Если да, то эта тема исчерпана
Дата добавления - 01.08.2017 в 16:07
Wyatich Дата: Вторник, 01.08.2017, 17:19 | Сообщение № 8
Да, решили.
Тему можно закрывать.
СообщениеДа, решили.
Автор - Wyatich
Дата добавления - 01.08.2017 в 17:19
