= Мир MS Excel/Макрос экспорт данных из Эксел на ШареПоинт. - Мир MS Excel
Tunka-s Дата: Пятница, 04.08.2017, 10:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться! Данные считаются в Екселе, потом экспортируются в ШареПоинт. Для экспорта создали (украли из другого файла) макрос. Все замечательно работало, до того момента, пока не решили добавить кнопочки. На первой странице я добавила кнопку, при нажатии на которую должна открываться другая страничка. Записала две строчки "Модуль 1 - сделать страничку видимой и Перейти на эту страничку." Сразу после создания этой кнопочки, Макрос передающий данные на ШареПоинт работать перестал. не нравится ему строка:[vba]
ActiveWorkbook.ContentTypeProperties("SH_NEXT").Value = Names("SH_NEXT").RefersToRange(1).Value.
[/vba] Почему? Более того, если забить на это и все равно сохранить файл, то открыть его больше не представляется возможным. Эксель выдает ошибку "Can't find project or library" и закрывается.
Sh_NEХT и другие ranges на странице Sharepoint.
К сообщению приложен файл: QS-702-FORMS_te.xlsm (65.7 Kb)
Сообщение отредактировал Tunka-s - Пятница, 04.08.2017, 12:23
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться! Данные считаются в Екселе, потом экспортируются в ШареПоинт. Для экспорта создали (украли из другого файла) макрос. Все замечательно работало, до того момента, пока не решили добавить кнопочки. На первой странице я добавила кнопку, при нажатии на которую должна открываться другая страничка. Записала две строчки "Модуль 1 - сделать страничку видимой и Перейти на эту страничку." Сразу после создания этой кнопочки, Макрос передающий данные на ШареПоинт работать перестал. не нравится ему строка:[vba]
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 04.08.2017 в 10:24
Tunka-s Дата: Пятница, 04.08.2017, 12:17 | Сообщение № 2
Видимо не все обьекты описаны. Runtime error 91. Не понятно только почему эта ошибка появляется только если я создаю дополнительный модуль.
СообщениеВидимо не все обьекты описаны. Runtime error 91. Не понятно только почему эта ошибка появляется только если я создаю дополнительный модуль.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 04.08.2017 в 12:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.08.2017, 12:21 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Tunka-s, код макроса нужно обрамлять тегами. Исправьте свой первый пост
СообщениеTunka-s, код макроса нужно обрамлять тегами. Исправьте свой первый пост
Дата добавления - 04.08.2017 в 12:21
Tunka-s Дата: Пятница, 04.08.2017, 12:25 | Сообщение № 4
_Boroda_, Сейчас лучше?
Только все равно никто ничего не отвечает по существу. :) Вопрос дурацкий такой или что?
Сообщение_Boroda_, Сейчас лучше?
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 04.08.2017 в 12:25
Tunka-s Дата: Пятница, 04.08.2017, 14:04 | Сообщение № 5
Вопрос поменялся. Детальное изучение файла по версиям, выявило, что ошибка появилась до того как я добавила модуль. Может быть теперь кто-нибудь сможет обьяснить мне что не так? Заранее спасибо.
СообщениеВопрос поменялся. Детальное изучение файла по версиям, выявило, что ошибка появилась до того как я добавила модуль. Может быть теперь кто-нибудь сможет обьяснить мне что не так? Заранее спасибо.
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 04.08.2017 в 14:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.08.2017, 14:06 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Да, лучше.
А по поводу "Не отвечают" - у меня, например, Шары нет, поиграться не с чем. Тем более, что саму ошибку на непонравившейся строке Вы не привели. Не, ну я или кто-нибудь другой, конечно, найдя его по поиску, можем зайти на какой-нибудь сайт или форум, и, почитав там умные слова, что-нибудь Вам посоветовать, но все это Вы можете сделать и сами, причем с большим успехом - Вы-то поиграться с файлом можете.
СообщениеДа, лучше.
Дата добавления - 04.08.2017 в 14:06
Tunka-s Дата: Пятница, 04.08.2017, 14:54 | Сообщение № 7
_Boroda_, Ошибка 91, “Object variable or with block variable not set”. Я уже 100500 сайтов "прочитала". Не в коня корм. Есть подозрение, что один нехороший человек что-то где-то потер или переименовал и свалил. Может ли это привести к такой ошибке? Можно ли как-нибудь понять, чего именно не хватает?
В прекрепленном файле эта ошибка генерируется, когда файл пытаешься сохранить. Этого недостаточно, да? :(
Сообщение отредактировал Tunka-s - Пятница, 04.08.2017, 15:03
Сообщение_Boroda_, Ошибка 91, “Object variable or with block variable not set”. Я уже 100500 сайтов "прочитала". Не в коня корм. Есть подозрение, что один нехороший человек что-то где-то потер или переименовал и свалил. Может ли это привести к такой ошибке? Можно ли как-нибудь понять, чего именно не хватает?
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 04.08.2017 в 14:54
sboy Дата: Пятница, 04.08.2017, 15:33 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Tunka-s, У меня в прикрепленном файле при сохранении выскакивает Type mismatch, т.к. в диспетчере имен куча имен с битыми ссылками.
Сам макрос отрабатывает правильно? ошибка только при сохранении? если да, тогда разберитесь с именами и/или измените макрос Workbook_BeforeSave
Яндекс: 410016850021169
СообщениеTunka-s, У меня в прикрепленном файле при сохранении выскакивает Type mismatch, т.к. в диспетчере имен куча имен с битыми ссылками.
Автор - sboy
Дата добавления - 04.08.2017 в 15:33
Manyasha Дата: Пятница, 04.08.2017, 15:34 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Посмотрите в редакторе VBA Вкладка Tools-References - нет ли там миссингов. Если есть, уберите галочку с Missing.
Потому что в В5 ошибка #ССЫЛКА.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.08.2017 в 15:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.08.2017, 15:41 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Мисингов не нашел, имена поправил, ССЫЛКА на втором листе переделал в цифры.
Ему не нравится конструкция
ActiveWorkbook.ContentTypeProperties("SH_TAB").Value
Справка вот что говорит
https://msdn.microsoft.com/en-us....es.aspx
В Шаре есть вообще поле с именем SH_TAB?
СообщениеМисингов не нашел, имена поправил, ССЫЛКА на втором листе переделал в цифры.
Дата добавления - 04.08.2017 в 15:41
Tunka-s Дата: Пятница, 04.08.2017, 15:41 | Сообщение № 11
sboy, , Макрос не работает. При сохранении файла на ШареПоинт, этот макрос должен передавать определенные данные со страницы "sharepoint" в файле на Шарепоинт веб. Там создано несколько специальных полей, данные из которых потом уходят в отчеты. Так вот сейчас, когда я сохраняю файл, поля на шарепоинт остаются пустыми. Даже имени файла не видно. Только Eхсel значок, а дал'ше пустота.
Сообщение sboy, , Макрос не работает. При сохранении файла на ШареПоинт, этот макрос должен передавать определенные данные со страницы "sharepoint" в файле на Шарепоинт веб. Там создано несколько специальных полей, данные из которых потом уходят в отчеты. Так вот сейчас, когда я сохраняю файл, поля на шарепоинт остаются пустыми. Даже имени файла не видно. Только Eхсel значок, а дал'ше пустота.
Автор - Tunka-s
Tunka-s Дата: Пятница, 04.08.2017, 15:55 | Сообщение № 12
_Boroda_, , Спасибо. На странице sharepoint В5 - это SH_TAB
Сообщение _Boroda_, , Спасибо. На странице sharepoint В5 - это SH_TAB
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 04.08.2017 в 15:55
Tunka-s Дата: Пятница, 04.08.2017, 16:04 | Сообщение № 13
_Boroda_, , _Manyasha_,
Может в прикрепленном файле просто потереть все дурацкие формулы, чтобы ошибки этой не было. Они же никак на макрос не влияют?
Ну до того, как коллега поковырялся, никаких притензий к конструкции не было...
Сообщение _Boroda_, , _Manyasha_,
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 04.08.2017 в 16:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.08.2017, 16:05 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
Это имя в Excel, я Вам не про него говорю, а про метаданные, про поля в Шаре, о которых Вы пишете "Там создано несколько специальных полей..."
Ну ладно, я все равно в этом ничего не понимаю, поэтому боюсь, что больше ничего дельного подсказать не смогу
Уже потер, я ж писал
Дата добавления - 04.08.2017 в 16:05
Tunka-s Дата: Суббота, 05.08.2017, 11:40 | Сообщение № 15
В Шаре такое поле тоже есть. Ладно возьму оригинальную весрсию и попытаюсь постранично проверить все изменения. Вдруг получится. Спасибо всем!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 05.08.2017 в 11:40
