= Мир MS Excel/Макрос, фиксированные текущее время и дата - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 4
  • 4
Мур Дата: Вторник, 22.03.2011, 20:14 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Добрый вечер! или добрый......
Прошу макросоведов помочь написать код по вставке фиксированной
даты и времени, в заданную ячейку. Вставка должна производиться по условию,
например, если A1<>"", то в ячейке B1 вставка даты, в противном случае B1="".
Данное правило должно работать и в остальных ячейках столбцов A и B.
В дальнейшем вставленные даты не должны изменяться.
Ранее я получил на форуме информацию,
как этого добиться с помощью формул, только там циклическая ссылка.
Это все время раздрожает.
СообщениеДобрый вечер! или добрый......
Автор - Мур
Дата добавления - 22.03.2011 в 20:14
KuklP Дата: Вторник, 22.03.2011, 20:21 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Public Sub www()
              Dim c As Range
              For Each c In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells
                          c(, 2) = IIf(c = "", "", Date)
или без цикла:
Sub www1()
           ActiveSheet.UsedRange.Columns(2).Value = Date
           ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Offset(, 1).ClearContents
Только все это с помощью автофильтра делается за 3 секунды без макросов и формул.
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 22.03.2011, 21:17
Public Sub www()
              Dim c As Range
или без цикла:
Sub www1()
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.03.2011 в 20:21
Serge_007 Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:25 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Quote (Мур)
Киньте ссылку на тему, где Вы взяли такое решение.
Quote (Мур)
Дата добавления - 22.03.2011 в 21:25
KuklP Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:35 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Привет, тезка. Виктор такое на Планете выкладывал. Поищи со словом итерации.
СообщениеПривет, тезка. Виктор такое на Планете выкладывал. Поищи со словом итерации.
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.03.2011 в 21:35
kim Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:38 | Сообщение № 5
Репутация: 160 ±
http://www.excelworld.ru/forum/2-254-1
Что автора раздражает при включенных итерациях так и не понял.
И если итерации выключены, как это может работать?
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/2-254-1
Автор - kim
Дата добавления - 22.03.2011 в 21:38
Serge_007 Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:39 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (KuklP)
Привет. Я думал здесь кто-то выкладывал.
А на Планете искать по слову "итерация" это всё равно что по слову "эксель" искать wink
Quote (KuklP)
Дата добавления - 22.03.2011 в 21:39
Мур Дата: Среда, 23.03.2011, 00:20 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
KuklP, спасибо, завтра уже попробую Ваш код применить.
Отпишусь обязательно.
Только как автофильтры для этих целей используются не ведаю.
СообщениеKuklP, спасибо, завтра уже попробую Ваш код применить.
Автор - Мур
Дата добавления - 23.03.2011 в 00:20
Мур Дата: Среда, 23.03.2011, 00:32 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
Serge_007, Вам не успел ответить, kim меня опередил,
это его решение было с помошью формул, наверное я его обидел.
Сначала мне понравилась его формула, но потом, действительно, каждый
раз при открытии файла, эти пытки с вопросами по циклическим ссылкам.
Вообще, не в курсе что такое итерация, но попробую разобраться.
СообщениеSerge_007, Вам не успел ответить, kim меня опередил,
Автор - Мур
Дата добавления - 23.03.2011 в 00:32
Мур Дата: Среда, 23.03.2011, 00:38 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
kim, приветствую.
Не хотел Вас обидеть, формула нормальная,
но, действительно, все время пытает меня, сохранить или нет изменения,
даже если я их не вносил,
а при открытии напоминает о циклицеской ссылке.
Это все меня настораживает, а про итерацию я собираюсь только сейчас почитать.
Сообщениеkim, приветствую.
Автор - Мур
Дата добавления - 23.03.2011 в 00:38
Мур Дата: Среда, 23.03.2011, 00:42 | Сообщение № 10
Репутация: 19 ±
Serge_007, вот такая примерно была формула:
=ЕСЛИ(ТДАТА()<B1;ТДАТА();ЕСЛИ(A1<>"";B1;""))
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 20.06.2015, 22:18
СообщениеSerge_007, вот такая примерно была формула:
Автор - Мур
Дата добавления - 23.03.2011 в 00:42
KuklP Дата: Среда, 23.03.2011, 06:32 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Quote (Мур)
Автофильтр по столбцу А - непустые. Дальше выделяем колонку Б в таблице. F5-выделить-только видимые - ctrl+; - ctrl+Enter.
Quote (Мур)
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.03.2011 в 06:32
Мур Дата: Среда, 23.03.2011, 12:33 | Сообщение № 12
Репутация: 19 ±
Техника по автофильтру ясна, спасибо.
А с макросом пока еще не пробовал, напишу позже.
СообщениеТехника по автофильтру ясна, спасибо.
Автор - Мур
Дата добавления - 23.03.2011 в 12:33
nilem Дата: Среда, 23.03.2011, 14:08 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Так интереснее получается smile
Sub tyutyu()
Dim pz As Range
For Each pz In Range("A1:A100")
      If Len(pz) Then
          If Len(pz.Next) = 0 Then pz.Next = Date
      Else
          pz.Next = ""
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеТак интереснее получается smile
Sub tyutyu()
Dim pz As Range
      If Len(pz) Then
      Else
          pz.Next = ""
Автор - nilem
Дата добавления - 23.03.2011 в 14:08
KuklP Дата: Среда, 23.03.2011, 14:24 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Да Николай, это я прозевал.
Ну тогда так, без цикла:
Sub www1()
      With ActiveSheet.UsedRange.Columns(1)
          .Offset(, 1).SpecialCells(4).Value = Date
          .SpecialCells(4).Offset(, 1).ClearContents
Еще интересней:-)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 23.03.2011, 14:34
Sub www1()
Еще интересней:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.03.2011 в 14:24
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:23 | Сообщение № 15
Репутация: 19 ±
Здравствуйте, KuklP и nilem.
Взял ваши коды и скопировал себе, при этом у меня они работают только с ручника.
Я мало в этом понимаю, так и должно быть???
Если нет, то что я делаю неправильно?
СообщениеЗдравствуйте, KuklP и nilem.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 12:23
Serge_007 Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:30 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
И Вам тоже здравствуйте smile
Quote (Мур)
Что Вы имеете ввиду?
ЗЫ Я понимаю слово "ручник" как "ручной тормоз".
СообщениеИ Вам тоже здравствуйте smile
Quote (Мур)
Дата добавления - 27.03.2011 в 12:30
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 12:38 | Сообщение № 17
Репутация: 19 ±
С ручника, в моем понимании, значит что их приходтся запускать вручную.
СообщениеС ручника, в моем понимании, значит что их приходтся запускать вручную.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 12:38
Serge_007 Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:06 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
А Вам как надо?
По какому событию?
СообщениеА Вам как надо?
По какому событию?
Дата добавления - 27.03.2011 в 13:06
Мур Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:17 | Сообщение № 19
Репутация: 19 ±
Я думал, что это должно работать так:
Заполняем ячейку A1, появляется фиксированная текущая дата и время в ячейке B 1.
Далее, если вносим изменения в ячейку А1, то опять вставляется обновленная текущая дата и время в ячейке B 1.
Причем фиксированная в моем понимании означает, что она неизменна до следующего редактирования ячейки A1.
Обработку событий (может это неправильно, подсмотрел в другой теме) тоже уже запускал
Sub emergency() 'восстановить обработку событий
Не помогает.
СообщениеЯ думал, что это должно работать так:
Не помогает.
Автор - Мур
Дата добавления - 27.03.2011 в 13:17
nilem Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:14 | Сообщение № 20
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Если так, то вот кодец:
If Intersect(Me.UsedRange.Columns(1), Target) Is Nothing Then Exit Sub
If Target = "" Then Target.Next = "" Else Target.Next = Now
Это надо вставить в модуль листа (ПКМ по ярлычку листа - Исходный текст).
Автор - nilem
Дата добавления - 27.03.2011 в 15:14
  • Страница 1 из 4
  • 4
