= Мир MS Excel/Выбрать ячейки из столбца выделенные цветом и копировать - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
RAN Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 09:49 | Сообщение № 21
Ругается: Variable not defined
Объявите переменную, на которую ругается.
Object required
Добавьте отсутствующий объект.
Object required
Дата добавления - 27.08.2017 в 09:49
KuklP Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 09:53 | Сообщение № 22
Репутация: 486 ±
В моем коде нет новых переменных или объектов.
СообщениеВ моем коде нет новых переменных или объектов.
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.08.2017 в 09:53
petyavova Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 23:42 | Сообщение № 23
KuklP, Обалденно, так просто и копирует, и формулы подставляет!!!!
Только у меня в оригинальном файле идёт задвоение и затроение ИНН.
Попытался сделать пример, но ваш скрипт на этом файле всё чисто отрабатывает.
попробую ещё покумекать.
НЕ могу понять почему? и в моём скрипте тоже выдавал несколько раз.
думал из-за цифр но на примерном файле всё чисто....
К сообщению приложен файл: _3626199_1.xlsm (31.8 Kb)
Сообщение отредактировал petyavova - Понедельник, 28.08.2017, 00:02
СообщениеKuklP, Обалденно, так просто и копирует, и формулы подставляет!!!!
Автор - petyavova
Дата добавления - 27.08.2017 в 23:42
KuklP Дата: Понедельник, 28.08.2017, 00:01 | Сообщение № 24
Репутация: 486 ±
Мой код никак не изменяет Ваши формулы.
СообщениеМой код никак не изменяет Ваши формулы.
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.08.2017 в 00:01
petyavova Дата: Понедельник, 28.08.2017, 00:04 | Сообщение № 25
KuklP, ошибку со сдвигом нашел. в примерном файле
в 7-Й строке стоял поиск 8-й.
В оригинальном файле всё чисто отрабатывает
К сообщению приложен файл: 5754625.xlsm (31.8 Kb)
Сообщение отредактировал petyavova - Понедельник, 28.08.2017, 00:20
СообщениеKuklP, ошибку со сдвигом нашел. в примерном файле
Автор - petyavova
Дата добавления - 28.08.2017 в 00:04
petyavova Дата: Понедельник, 28.08.2017, 00:32 | Сообщение № 26
petyavova, блин счастье так близко, всё работает, но почему задваивается?
причём разное количество раз, не пойму связь с чем. Может было похожее?
Сообщениеpetyavova, блин счастье так близко, всё работает, но почему задваивается?
Автор - petyavova
Дата добавления - 28.08.2017 в 00:32
petyavova Дата: Понедельник, 28.08.2017, 01:01 | Сообщение № 27
petyavova, Нашел!!!!!!,
не знаю правильно или нет, но задвоенные ушли
If newCell = (.Cells(i, "D")) Then
подскажите вылезет когда нибудь косяк?
К сообщению приложен файл: 8731781.xlsm (31.3 Kb)
Сообщениеpetyavova, Нашел!!!!!!,
Автор - petyavova
Дата добавления - 28.08.2017 в 01:01
petyavova Дата: Понедельник, 28.08.2017, 01:06 | Сообщение № 28
KuklP, Огромное спасибо,
направили в нужном направлении,
я верил, что можно решить в два щелчка, но не думал что настолько.
ВЫ ГОЛОВА. преклоняюсь. Спасибо.
СообщениеKuklP, Огромное спасибо,
Автор - petyavova
Дата добавления - 28.08.2017 в 01:06
petyavova Дата: Понедельник, 28.08.2017, 01:32 | Сообщение № 29
Круто, а чтобы оставить при Н/Д бывшее значение? (название фирмы?)
если просто отображаться с другого листа без Н/Д, то=ЕСЛИОШИБКА(...)
Спасибо всем огромное, добавление отработали на все 100%, а что делать если контрагент отпал?
формулы в ячейках остаются те же и опять Н/Д, как оставить последнее значение?
Или это уже новая тема?
Автор - petyavova
Дата добавления - 28.08.2017 в 01:32
petyavova Дата: Понедельник, 28.08.2017, 02:56 | Сообщение № 30
RAN, Спасибо, нашел повторяющиеся переменные, исправил.
правильная подсказка всегда вовремя.
СообщениеRAN, Спасибо, нашел повторяющиеся переменные, исправил.
Автор - petyavova
Дата добавления - 28.08.2017 в 02:56
Pelena Дата: Понедельник, 28.08.2017, 09:16 | Сообщение № 31
Репутация: 4703 ±
Разумеется
Разумеется
Дата добавления - 28.08.2017 в 09:16
  • Страница 2 из 2
