= Мир MS Excel/Замена символов "ПИ" в таблице ворд перед эспортом в эксель - Мир MS Excel
Leprotto Дата: Понедельник, 21.08.2017, 17:45 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Всем привет!
При копировании таблицы ворд в эксель сильно мешают символы следующей строки "ПИ", т.к. делят данные на разные строки.
Можно ли их заменить, например, на пробел или "_"?
Понятно, что штатными средствами нельзя, но в vba word я нолик.
К сообщению приложен файл: 2246449.png (39.0 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Leprotto
Дата добавления - 21.08.2017 в 17:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.08.2017, 17:51 | Сообщение № 2
Нажмите в Ворде Контрл h, раскройте ее как на картинке и попробуйте ей поменять
К сообщению приложен файл: 9665283.gif (38.0 Kb)
СообщениеНажмите в Ворде Контрл h, раскройте ее как на картинке и попробуйте ей поменять
Дата добавления - 21.08.2017 в 17:51
RAN Дата: Понедельник, 21.08.2017, 17:51 | Сообщение № 3
Не понятно.
Найти - специальные символы - конец абзаца (кажется ^p, хотя могу ошибатся)
Заменить - на что заменить.
Не понятно.
Leprotto Дата: Понедельник, 21.08.2017, 18:02 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
_Boroda_, и RAN, да, ^p помогло, СПАСИБО!
Сообщение_Boroda_, и RAN, да, ^p помогло, СПАСИБО!
Автор - Leprotto
Дата добавления - 21.08.2017 в 18:02
Leprotto Дата: Вторник, 22.08.2017, 19:11 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Странно.. код по замене символов при запуске в самом ворд работает, а из экселя уже нет.
Причем просто копию делает, а весь код выполнять не хочет.
Код экселя:
Код ворда:
Подскажите в чем ошибка, плизз
СообщениеСтранно.. код по замене символов при запуске в самом ворд работает, а из экселя уже нет.
Код экселя:
Код ворда:
Автор - Leprotto
Дата добавления - 22.08.2017 в 19:11
RAN Дата: Вторник, 22.08.2017, 20:01 | Сообщение № 6
Selection.Find.Execute Replace:=2
Дата добавления - 22.08.2017 в 20:01
Leprotto Дата: Среда, 23.08.2017, 08:22 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
не помогло: run-time error 4605 (данная команда недоступна) :(
Автор - Leprotto
Дата добавления - 23.08.2017 в 08:22
Leprotto Дата: Четверг, 24.08.2017, 08:30 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Друзья, есть еще мысли? Потыкался, ничего не помогает. Дело встало... :(
СообщениеДрузья, есть еще мысли? Потыкался, ничего не помогает. Дело встало... :(
Автор - Leprotto
Дата добавления - 24.08.2017 в 08:30
KuklP Дата: Четверг, 24.08.2017, 08:49 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Дело встало... :(
Давайте без интимных подобностей %)
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 24.08.2017, 08:58
Дело встало... :(
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.08.2017 в 08:49
Leprotto Дата: Четверг, 24.08.2017, 09:05 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
KuklP, я пробовал так. Не работает
СообщениеKuklP, я пробовал так. Не работает
Автор - Leprotto
Дата добавления - 24.08.2017 в 09:05
AndreTM Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:06 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Leprotto, что именно "не работает"?
Выдаёт ошибку или не получается правильный результат?
И если "вы пробовали" - то покажите пример "вашей пробы" в ваших же файлах.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеLeprotto, что именно "не работает"?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.08.2017 в 10:06
KuklP Дата: Четверг, 24.08.2017, 11:43 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
И я пробовал. Все работает.
СообщениеИ я пробовал. Все работает.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.08.2017 в 11:43
Leprotto Дата: Четверг, 24.08.2017, 13:38 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
AndreTM, пробовал:
1) вызывать макрос Public Sub replaceSymbolsPub ,расположенного в "Normal" ворда. Коды в сообщении #5;
2) выполнять те же команды в самом коде эксель. Точно так же, как KuklP. Коды в сообщении #9.
В обоих случаях ошибка: run-time error 4605 (данная команда недоступна)
на строку [vba]
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
[/vba], в том числе на вариант [vba]
KuklP, не понятно как так? %)
Попробовал подключить библиотеку Microsoft Word 15.0 Object Library, результат не изменился.
СообщениеAndreTM, пробовал:
на строку [vba]
Автор - Leprotto
Дата добавления - 24.08.2017 в 13:38
KuklP Дата: Четверг, 24.08.2017, 14:22 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Да вот так!
и так
К сообщению приложен файл: 8042351.gif (50.5 Kb) · 8830565.gif (58.6 Kb)
СообщениеДа вот так!
и так
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.08.2017 в 14:22
KuklP Дата: Четверг, 24.08.2017, 14:24 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Вот не надо точно так же! У Вас совсем не так же. Просто скопируйте мой код к себе.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.08.2017 в 14:24
Leprotto Дата: Четверг, 24.08.2017, 15:26 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
Уж до этого-то я додумался )))))
Сейчас попробовал на другом компе с офисом 2010 и еще на другом с офисом 2013. Везде действительно работает, кроме моего компа!!!
Тогда вопрос что может быть не так с моими настройками?
Автор - Leprotto
Дата добавления - 24.08.2017 в 15:26
AndreTM Дата: Четверг, 24.08.2017, 16:27 | Сообщение № 17
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
«Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит».
АБС. Понедельник начинается в субботу
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 24.08.2017, 17:03
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.08.2017 в 16:27
Leprotto Дата: Четверг, 24.08.2017, 16:54 | Сообщение № 18
Репутация: 2 ±
AndreTM, замечательная цитата, только она делу не поможет.
Я спросил "что может быть..." на случай, если кто-то сталкивался с подобной проблемой
СообщениеAndreTM, замечательная цитата, только она делу не поможет.
Автор - Leprotto
Дата добавления - 24.08.2017 в 16:54
Leprotto Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:31 | Сообщение № 19
Репутация: 2 ±
Сегодня попробовал на новом ноуте (вин 10, офис 2013) - НЕ РАБОТАЕТ :'(
Стало быть дело не в моем компе, а чем-то другом...
Сообщение отредактировал Leprotto - Пятница, 25.08.2017, 14:31
СообщениеСегодня попробовал на новом ноуте (вин 10, офис 2013) - НЕ РАБОТАЕТ :'(
Автор - Leprotto
Дата добавления - 25.08.2017 в 14:31
Manyasha Дата: Пятница, 25.08.2017, 14:58 | Сообщение № 20
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Leprotto, в теме 19 сообщений, а Вашего файла так и нет...
СообщениеLeprotto, в теме 19 сообщений, а Вашего файла так и нет...
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.08.2017 в 14:58
