= Мир MS Excel/TextBox и разделитель десятичных дробей - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
KuklP Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 23:42 | Сообщение № 21
Репутация: 486 ±
Т.е. я отключил Ваше творчество, вызывающее ошибку, но Вы утверждали что
Не работает.
мой код, так?
из диалога значения в ячейку вносятся, хотя в поле textbox они отображаются с точкой
как - так? Еще раз посмотрите скрин из №16. Там запятые в боксах.
А теперь еще перечитайте топик - какое отношение имеет Ваш пост №19 к обсуждаемому вопросу?
Как правильно задать формат для TextBox, чтобы значение воспринималось, как число и формула на листе работала? И как правильно установить ограничения, что бы нельзя было ввести ничего, кроме числа с десятичными значениями в поле TextBox?
Во все остальное я не вникал и не собираюсь, это за рамками темы. Ищите ошибки в своем коде. Или еще проще для Вас(ну сложновато Вам пока такие проекты), может стоит обратиться в раздел Фриланс?
СообщениеТ.е. я отключил Ваше творчество, вызывающее ошибку, но Вы утверждали что
Не работает.
мой код, так?
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.09.2017 в 23:42
Stork4ever Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 23:58 | Сообщение № 22
Нет смысла спорить и возражать. Скриншоты с Вашим файлом я выложил. Ваш код тоже работает не корректно.
Однако, тема не раскрыта. Просьба заключается в помощи получить рабочий код, а не отключении мешающих простому решению частей кода.
Я не против фриланса, только мало кто хочет разгребать чужой код, к великому моему сожалению. Есть желающие? Пишите в личку, договоримся.
Сообщение отредактировал Stork4ever - Понедельник, 11.09.2017, 00:09
СообщениеНет смысла спорить и возражать. Скриншоты с Вашим файлом я выложил. Ваш код тоже работает не корректно.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 10.09.2017 в 23:58
doober Дата: Понедельник, 11.09.2017, 02:06 | Сообщение № 23
Репутация: 345 ±
A3=СУММ(A1:A2) - не вычисляет
Все считает, главное мышку подвести к текстбоксу справа :D
К сообщению приложен файл: 8785256.xls (53.5 Kb) · 9291472.jpg (20.2 Kb)
Сообщение отредактировал doober - Понедельник, 11.09.2017, 02:07
Автор - doober
Дата добавления - 11.09.2017 в 02:06
Pelena Дата: Понедельник, 11.09.2017, 07:47 | Сообщение № 24
Тема продублирована во ФРИЛАНСе? Или там другой вопрос?
СообщениеТема продублирована во ФРИЛАНСе? Или там другой вопрос?
Дата добавления - 11.09.2017 в 07:47
RAN Дата: Понедельник, 11.09.2017, 09:29 | Сообщение № 25
Там другой.
СообщениеТам другой.
Дата добавления - 11.09.2017 в 09:29
Stork4ever Дата: Понедельник, 11.09.2017, 09:30 | Сообщение № 26
Ваш вариант тоже работает не корректно.
Формула считает, но:
в диалоговом окне не дает установить разделитель десятичных дробей при наборе числа. Вставить число без запятой можно, и потом в середину числа вставить разделитель можно. Но вот сразу набрать число с разделителем не получается. Кроме того в качестве разделителя отображается точка, а не запятая. Но можно заменить на запятую, тогда в диалоговом окне будет отображаться запятая и формула тоже будет считаться. Но если закрыть и открыть диалог, то снова будет точка.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 11.09.2017 в 09:30
Stork4ever Дата: Понедельник, 11.09.2017, 09:31 | Сообщение № 27
Там другой вопрос. Прошу тему не закрывать.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 11.09.2017 в 09:31
and_evg Дата: Понедельник, 11.09.2017, 09:41 | Сообщение № 28
Репутация: 101 ±
Stork4ever, попробуйте так[vba]
Function EnterNumbersOnly(intKeyAscii As MSForms.ReturnInteger, MyTextBox As Object) As Integer
'                    ВВОД ТОЛЬКО ЦИФР, ЗНАК "-", ","
    On Error Resume Next
    Select Case intKeyAscii
        Case 48 To 57, 8        ' цифры 0 - 9 и <Backspace> (эти символы всегда разрешены)
            EnterNumbersOnly = intKeyAscii
            If Not (IsNumeric(Left(MyTextBox.Value, MyTextBox.SelStart) & Chr(EnterNumbersOnly) _
                        & Right(MyTextBox.Value, Len(MyTextBox) - MyTextBox.SelStart))) Then
                EnterNumbersOnly = 0        ' проверка на предмет типо- 12%3 или 1-23
                Shell "Cmd.exe /c echo " & Chr(7), vbHide
        Case 44, 46        ' обработка десятичного разделителя (44 - код запятой, 46 - код точки)
            EnterNumbersOnly = Asc(Application.DecimalSeparator)        'Меняем разделитель на системный
            If InStr(1, MyTextBox.Text, Application.DecimalSeparator) Then
                EnterNumbersOnly = 0        ' вторую запятую нельзя
                Shell "Cmd.exe /c echo " & Chr(7) & Chr(7), vbHide
        Case 45        ' дефис (минус перед числом)
            If InStr(1, MyTextBox.Text, "-") Then
                EnterNumbersOnly = 0        ' второй минус нельзя
            Else
                MyTextBox.Text = "-" & MyTextBox.Text
        Case Else
            EnterNumbersOnly = 0        ' остальные символы запрещены
    End Select
End Function
К сообщению приложен файл: Test3.xls (54.5 Kb)
Сообщение отредактировал and_evg - Понедельник, 11.09.2017, 10:01
СообщениеStork4ever, попробуйте так[vba]
            Else
        Case Else
    End Select
End Function
Автор - and_evg
Дата добавления - 11.09.2017 в 09:41
Udik Дата: Понедельник, 11.09.2017, 14:26 | Сообщение № 29
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
еще вариант
Private Sub TextBox1_Change()
    If IsNumeric(Me.TextBox1.Text) Then
        Sheets("Лист1").Range("A1") = TextBox1
    Else
        Me.TextBox1.Text = Val(Me.TextBox1.Text)
Private Sub TextBox2_Change()
            Sheets("Лист1").Range("A2") = TextBox2
        Else
            Me.TextBox2.Text = Val(Me.TextBox2.Text)
К сообщению приложен файл: 6859627.xlsm (25.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 11.09.2017, 14:28
Сообщениееще вариант
    Else
        Else
Автор - Udik
Дата добавления - 11.09.2017 в 14:26
Stork4ever Дата: Понедельник, 11.09.2017, 15:05 | Сообщение № 30
Не дает с первого раза ввести десятичное число. Потом можно подставить запятую в целое число, а сразу набрать - не реагирует на разделитель. В какой-то момент посыпались ошибки.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 11.09.2017 в 15:05
Stork4ever Дата: Понедельник, 11.09.2017, 15:09 | Сообщение № 31
К сообщению приложен файл: 6859627.xlsm(25Kb)
диалоговое окно отрабатывает отлично. Дробные числа вводятся сразу с запятой, все хорошо, но формула в ячейке A3 при этом не считает. Если вручную ввести те же цифры но в ячейки A1 и A2? то в A3 автосумма считает.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 11.09.2017 в 15:09
Stork4ever Дата: Понедельник, 11.09.2017, 15:15 | Сообщение № 32
Уважаемые форумчане, обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что у диалогового окна есть обратная связь в виде:
Sub UserForm_Initialize()
With Sheets("Лист1")
    Me.TextBox1.Value = .Range("A1").Value
    Me.TextBox2.Value = .Range("A2").Value
    Me.Label3.Caption = "СУММ(A1:A2) = " & Format(.Range("A3"), "0.00")
    Me.Label4.Caption = "A1 + A2 = " & Format(.Range("A4"), "0.00")
Которая запускается, как при запуске диалога, так и при изменениях значений. И тут, видимо, нужно сделать тоже конвертацию в правильный формат. Посмотрите по шагово, как работает макрос. Получается, что после внесения изменения в текстбокс идет запись в ячейку, а потом снова инициализация и запись из ячейки в текстбокс. Возможно именно здесь основная проблема?!.
обратная связь организована в ЭтаКнига:
Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
    UFI 'Запускаем проверку изменений в таблицах для получения актуальных данных в диалоговом окне.
где в модуле прописано:
Sub UFI()
   UserForm1.UserForm_Initialize
ВАЖНО!!! Данные могут вноситься как в ячейки A1 и A2, так и через диалоговое окно. При этом происходит синхронизация между данными в таблице и диалоговым окном.
Сообщение отредактировал Stork4ever - Понедельник, 11.09.2017, 15:18
СообщениеУважаемые форумчане, обратите, пожалуйста, внимание на тот факт, что у диалогового окна есть обратная связь в виде:
Sub UFI()
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 11.09.2017 в 15:15
KuklP Дата: Понедельник, 11.09.2017, 15:28 | Сообщение № 33
Репутация: 486 ±
Я Вам еще в № 21 написал, что ошибки вызывает Ваш код. Не хотите его менять - дело Ваше, но перестаньте тогда впустую тратить время форумчан. Вам дали с десяток работоспособных кодов обработки текстбоксов. Все остальное(еще раз повторяю!) ЗА рамками этой темы.
СообщениеЯ Вам еще в № 21 написал, что ошибки вызывает Ваш код. Не хотите его менять - дело Ваше, но перестаньте тогда впустую тратить время форумчан. Вам дали с десяток работоспособных кодов обработки текстбоксов. Все остальное(еще раз повторяю!) ЗА рамками этой темы.
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.09.2017 в 15:28
Udik Дата: Понедельник, 11.09.2017, 20:02 | Сообщение № 34
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Stork4ever, если не хотите код править, то вместо СУММ такую массивку примените
{=СУММ(ЗНАЧЕН(A1:A2)) }
Просто СУММ не будет у Вас работать, т.к. при любом изменении идет форматирование ячеек под текстовую строку.
Вот немассивка
=СУММПРОИЗВ(--A1:A2)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 11.09.2017, 20:20
СообщениеStork4ever, если не хотите код править, то вместо СУММ такую массивку примените
Вот немассивка
Автор - Udik
Дата добавления - 11.09.2017 в 20:02
  • Страница 2 из 2
