Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Автоматический подбор параметров расчёта - Мир MS Excel
SBK Дата: Вторник, 19.09.2017, 21:28 | Сообщение № 1
Мне нужно автоматически подобрать параметр в ячейках (P2;P10) (16), изменяя значения параметра в ячейках (J2;J10) (10) соответственно.
У меня есть программа-макрос подбора параметра в ячейках (G6;G46) (7) при изменении значения параметра в ячейках (D6;D46) (4) соответственно.
Sub recount()
    Set tbl = ActiveSheet.[a5].CurrentRegion
    Set tbl = Range(ActiveSheet.[a6], tbl.Cells(1, 1).Offset(tbl.Rows.Count - 1))
    For Each cell In tbl.Cells
        cell.Offset(, 6).GoalSeek Goal:=1, ChangingCell:=cell.Offset(, 3)
Эта программа рабочая. Я записал эту программу под свои данные:
Sub recount()
        cell.Offset(, 15).GoalSeek Goal:=1, ChangingCell:=cell.Offset(, 9)
Но она не желает работать. Debug выделяет область
Неверная ссылка ошибка 1004.
Не могу найти ошибку.
Саму программу могу представить только в зипованном виде, поскольку она «весит» 258 кб. Но если устроит зипованная, я её выложу.
СообщениеМне нужно автоматически подобрать параметр в ячейках (P2;P10) (16), изменяя значения параметра в ячейках (J2;J10) (10) соответственно.
Sub recount()    Set tbl = ActiveSheet.[a5].CurrentRegion    Set tbl = Range(ActiveSheet.[a6], tbl.Cells(1, 1).Offset(tbl.Rows.Count - 1))    For Each cell In tbl.Cells        cell.Offset(, 6).GoalSeek Goal:=1, ChangingCell:=cell.Offset(, 3)    NextEnd Sub
Sub recount()    Set tbl = ActiveSheet.[a5].CurrentRegion    Set tbl = Range(ActiveSheet.[a6], tbl.Cells(1, 1).Offset(tbl.Rows.Count - 1))    For Each cell In tbl.Cells        cell.Offset(, 15).GoalSeek Goal:=1, ChangingCell:=cell.Offset(, 9)    NextEnd Sub
Автор - SBK
Дата добавления - 19.09.2017 в 21:28
RAN Дата: Вторник, 19.09.2017, 22:59 | Сообщение № 2
Цитата SBK, 19.09.2017 в 21:28, в сообщении № 1 ( писал(а)):
я её выложу.
Если так, как тут, то можно не трудиться.
я её выложу.
Дата добавления - 19.09.2017 в 22:59
InExSu Дата: Вторник, 19.09.2017, 23:55 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Sub recountWatch()
Range(ActiveSheet.[a6], tbl.Cells(1, 1).Offset(tbl.Rows.Count - 1)).Select
Stop
СтрокоКомпенсатор = -5
    cell.Offset(СтрокоКомпенсатор, 15).GoalSeek Goal:=1, ChangingCell:=cell.Offset(СтрокоКомпенсатор, 9)
    cell.Offset(СтрокоКомпенсатор, 15).Select
    Stop
    cell.Offset(СтрокоКомпенсатор, 9).Select
Sub recountWatch()  Set tbl = ActiveSheet.[a5].CurrentRegion  Set tbl = Range(ActiveSheet.[a6], tbl.Cells(1, 1).Offset(tbl.Rows.Count - 1))  Range(ActiveSheet.[a6], tbl.Cells(1, 1).Offset(tbl.Rows.Count - 1)).Select  Stop  СтрокоКомпенсатор = -5  For Each cell In tbl.Cells    cell.Offset(СтрокоКомпенсатор, 15).GoalSeek Goal:=1, ChangingCell:=cell.Offset(СтрокоКомпенсатор, 9)    cell.Offset(СтрокоКомпенсатор, 15).Select    Stop    cell.Offset(СтрокоКомпенсатор, 9).Select  NextEnd Sub
Автор - InExSu
Дата добавления - 19.09.2017 в 23:55
SBK Дата: Среда, 20.09.2017, 00:15 | Сообщение № 4
RAN'y
А что там не так? Я же потому и ищу, чтобы понять, что не так?
Сообщение отредактировал SBK - Среда, 20.09.2017, 00:19
СообщениеRAN'y
Автор - SBK
Дата добавления - 20.09.2017 в 00:15
SBK Дата: Среда, 20.09.2017, 00:18 | Сообщение № 5
InExSu'y
Это будет работать в exsel 2003?
Я почему спрашиваю? На русском "строкоКомпенсатор". Эта функция есть в 2003?
СообщениеInExSu'y
Автор - SBK
Дата добавления - 20.09.2017 в 00:18
InExSu Дата: Среда, 20.09.2017, 09:58 | Сообщение № 6
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Цитата SBK, 20.09.2017 в 00:18, в сообщении № 5 ( писал(а)):
в exsel
Не знаю. В Excel будет. Функции нет, это переменная.
Код написан, чтобы вы в процессе отладки увидели, где у Вас кончаются данные ...
в exsel
Автор - InExSu
Дата добавления - 20.09.2017 в 09:58
SBK Дата: Среда, 20.09.2017, 14:16 | Сообщение № 7
InExSu,
У меня Ваша программка зависла на той же строке
т.е. на выполнении самой операции подбора параметров и то же заявление об ошибке.
С другой стороны, я одну ошибку у себя нашёл в прежнем макросе. Я использовал числовой формат данных, а оказывается нужно было в общем формате считать Кроме того, я заменил [a5] [a6] на [a1] [a2] соответственно. При этом старая программка посчитала первые 20 строк и остановилась, хотя строки не прерывались. Вручную подбор работает в любой строке. Не подскажете почему это может быть?
Сообщение отредактировал SBK - Среда, 20.09.2017, 14:26
СообщениеInExSu,
Автор - SBK
Дата добавления - 20.09.2017 в 14:16
Pelena Дата: Среда, 20.09.2017, 14:23 | Сообщение № 8
Репутация: 4634 ±
Файл с примером не покажете?
СообщениеФайл с примером не покажете?
Дата добавления - 20.09.2017 в 14:23
SBK Дата: Среда, 20.09.2017, 14:36 | Сообщение № 9
Pelena,
сам не пойму как, честное слово...
СообщениеPelena,
Автор - SBK
Дата добавления - 20.09.2017 в 14:36
SBK Дата: Среда, 20.09.2017, 14:56 | Сообщение № 10
Могу только в зипованном виде. Весит больше допустимого 200 кб.
Если этот вариант устроит, то файл в прикрепке
К сообщению приложен файл: 5235019.rar (79.8 Kb)
Сообщение отредактировал SBK - Среда, 20.09.2017, 15:02
СообщениеPelena
Автор - SBK
Дата добавления - 20.09.2017 в 14:56
InExSu Дата: Среда, 20.09.2017, 14:59 | Сообщение № 11
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Вы знаете, "что" вы хотите вычислить, но не знаете как.
Мы знаем "как" вычислить, но не знаем "что" Вы вычисляете, как Вы расставили данные.
Ошибка Вам пишет, что кончились данные для GoalSeek.
Сообщение отредактировал InExSu - Среда, 20.09.2017, 15:00
Автор - InExSu
Дата добавления - 20.09.2017 в 14:59
SBK Дата: Среда, 20.09.2017, 15:05 | Сообщение № 12
Я добавил пример.rar.
Можно ли расширить данные? Таблица расчёта по обеим столбцам сплошная, вручную всё считается. Где может быть "стоп"? Может нужно в исходный файл добавить нижнюю строку расчёта? Как это сделать грамотно?
Сообщение отредактировал SBK - Среда, 20.09.2017, 15:06
Автор - SBK
Дата добавления - 20.09.2017 в 15:05
Pelena Дата: Среда, 20.09.2017, 15:22 | Сообщение № 13
Репутация: 4634 ±
Может, так
Sub recount()
    Set tbl = ActiveSheet.[e2].CurrentRegion
    Set tbl = tbl.Columns(1).Offset(1).Resize(tbl.Rows.Count - 1)
        cell.Offset(, 11).GoalSeek Goal:=1, ChangingCell:=cell.Offset(, 5)
СообщениеМожет, так
Sub recount()    Set tbl = ActiveSheet.[e2].CurrentRegion    Set tbl = tbl.Columns(1).Offset(1).Resize(tbl.Rows.Count - 1)    For Each cell In tbl.Cells        cell.Offset(, 11).GoalSeek Goal:=1, ChangingCell:=cell.Offset(, 5)    NextEnd Sub
Дата добавления - 20.09.2017 в 15:22
SBK Дата: Среда, 20.09.2017, 16:12 | Сообщение № 14
Pelena,
А Вы знаете? Работает. Получается, что ошибка моя была в том, что в квадратных скобках нужно задавать начало массива, а не столбец а, как стандарт. Правильно я понял?
СообщениеPelena,
Автор - SBK
Дата добавления - 20.09.2017 в 16:12
Pelena Дата: Среда, 20.09.2017, 17:14 | Сообщение № 15
Репутация: 4634 ±
CurrentRegion - это текущая область. Её можно увидеть, встав в ячейку и нажав Ctrl+* (звёздочка справа на цифровой клавиатуре).
Попробуйте проделать это, встав в A5 или в E2, почувствуйте разницу :)
СообщениеCurrentRegion - это текущая область. Её можно увидеть, встав в ячейку и нажав Ctrl+* (звёздочка справа на цифровой клавиатуре).
Дата добавления - 20.09.2017 в 17:14
rusmir76 Дата: Вторник, 22.02.2022, 16:19 | Сообщение № 16
Цитата Pelena, 20.09.2017 в 15:22, в сообщении № 13 ( писал(а)):
Может, так
Здравствуйте! Подскажите, а возможно ли задать для подбора не фиксированное значение (как в примере - 1), а разные расположенные например напротив ячейки подбора. Установить в ячейке O7 значение равное S7 Изменяя значение ячейки L7
И так по всем строкам.
Образец прикрепил в файле. Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (13.1 Kb)
Может, так
Автор - rusmir76
Дата добавления - 22.02.2022 в 16:19
Pelena Дата: Вторник, 22.02.2022, 17:02 | Сообщение № 17
Репутация: 4634 ±
ячейка L7 никак не влияет на O7
Если взять, к примеру, M7, то как-то так
Sub recount()
    lrow = Cells(Rows.Count, "O").End(xlUp).Row
    For Each cell In Range("O7:O" & lrow)
        If cell <> "" Then cell.GoalSeek Goal:=cell.Offset(, 4), ChangingCell:=cell.Offset(, -2)
К сообщению приложен файл: 111.xlsm (22.5 Kb)
Sub recount()    lrow = Cells(Rows.Count, "O").End(xlUp).Row    For Each cell In Range("O7:O" & lrow)        If cell <> "" Then cell.GoalSeek Goal:=cell.Offset(, 4), ChangingCell:=cell.Offset(, -2)    NextEnd Sub
Дата добавления - 22.02.2022 в 17:02
