= Мир MS Excel/макрос не распознает формат 0000 - Мир MS Excel
grh1 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 09:18 | Сообщение № 1
Доброго утра, уважаемые!
В файле, в форму ВВОД КОДА вношу данные (например 0300) которые вставляются в столбец "А" с 7-й строки.
В столбце "А" выставлен формат 0000
Проблема - форма ПОИСК, с макросом от уважаемого nilem, взятого на просторах и подкорректированного, не распознает НОЛЬ впереди чисел столбца "А".
Что нужно дописать в код, чтобы ПОИСК "увидел" формат 0000?
Пробовал через апостроф '0300 в этом случае форма поиска видит, но возникает другая проблема, из-за которой от апострофа отказался.
Спасибо
К сообщению приложен файл: 5049145.xlsb (51.5 Kb)
Vadym Gorokh
СообщениеДоброго утра, уважаемые!
Спасибо
Автор - grh1
Дата добавления - 24.09.2017 в 09:18
nilem Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 10:12 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте Вадим Николаевич!
Вот файлик, пробуйте
[p.s.]Форма моя (фон - "коричневая тряпочка", - везде его использую), а вот код не мой. Зачем там коллекция?[/p.s.]
К сообщению приложен файл: _5049145.xlsb (50.3 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеЗдравствуйте Вадим Николаевич!
Автор - nilem
Дата добавления - 24.09.2017 в 10:12
grh1 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 10:34 | Сообщение № 3
Доброго дня, Николай!
Код был заточен под другие нужды...
К сожалению правка Ваша не работает...
Набираю в форме НОЛЬ, числа с нулями не отображаются, только один код с апострофом
Но даже нажав на этот код с апострофом для поиска, выскакивает ошибка
Остальные коды ищутся без ошибок
Vadym Gorokh
СообщениеДоброго дня, Николай!
Автор - grh1
Дата добавления - 24.09.2017 в 10:34
nilem Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 10:53 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
А формат кодов (не увидел сразу) м.б. не только "0000", но и любой другой?
СообщениеА формат кодов (не увидел сразу) м.б. не только "0000", но и любой другой?
Автор - nilem
Дата добавления - 24.09.2017 в 10:53
InExSu Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 10:56 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
раз
код не мой.
Тогда попробуйте вложение.
И ищете код без фантомных нулей.
К сообщению приложен файл: grh1_InExSu.xlsb (52.0 Kb) · 7781422.jpg (53.4 Kb)
СообщениеПривет!
раз
код не мой.
Автор - InExSu
Дата добавления - 24.09.2017 в 10:56
grh1 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 10:58 | Сообщение № 6
любой, главное чтобы "увидел" ПОИСК (кроме апострофа)
Vadym Gorokh
Автор - grh1
Дата добавления - 24.09.2017 в 10:58
grh1 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:09 | Сообщение № 7
И ищите код без фантомных нулей
я их не ищу, это государственные коды, избавиться от них не могу...
Поиск кода с апострофом заработал, а нули так и не видит.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Воскресенье, 24.09.2017, 11:09
Автор - grh1
Дата добавления - 24.09.2017 в 11:09
nilem Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:11 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
чтобы не было ошибки, замените эту процедуру
Private Sub ListBox1_Click()
If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Dim txt$
txt = Me.ListBox1.Value
If Len(txt) < 5 Then txt = Format$(txt, "0000")
With Range("A:A").Find(txt, , xlValues, xlWhole)
    .EntireRow.Select
    .Activate
в яч. А7 есть число 314 (нолик там, потому что такой формат). Поэтому находит только '0341-2
в Find все-таки нужен xlWhole
upd
воткните везде апострофы, и не будет вопросов
Сообщение отредактировал nilem - Воскресенье, 24.09.2017, 11:13
Сообщениечтобы не было ошибки, замените эту процедуру
Dim txt$
    .EntireRow.Select
    .Activate
upd
Автор - nilem
Дата добавления - 24.09.2017 в 11:11
InExSu Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:12 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
44-ФЗ?
нули так и не видит
Скриншот ,пожалуйста.
44-ФЗ?
нули так и не видит
Автор - InExSu
Дата добавления - 24.09.2017 в 11:12
grh1 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:22 | Сообщение № 10
в самом первом моем посту писал:
С апострофами поиск видит, но вставляются тогда эти коды - то в конец диапозона "А", то после вставки кодом без нулей - поднимаются в середину списка.
Vadym Gorokh
Автор - grh1
Дата добавления - 24.09.2017 в 11:22
grh1 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:26 | Сообщение № 11
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Воскресенье, 24.09.2017, 11:30
Автор - grh1
Дата добавления - 24.09.2017 в 11:26
nilem Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:36 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Пробуйте еще раз
в '0341-2 апостроф все-таки есть?
К сообщению приложен файл: 7688185.xlsb (50.4 Kb)
СообщениеПробуйте еще раз
Автор - nilem
Дата добавления - 24.09.2017 в 11:36
grh1 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:40 | Сообщение № 13
nilem,
Николай - всё супер!!!
Спасибо
приятно с Вами работать.
Vadym Gorokh
Сообщениеnilem,
Спасибо
Автор - grh1
Дата добавления - 24.09.2017 в 11:40
nilem Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 11:49 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Пожалста :)
СообщениеПожалста :)
Автор - nilem
Дата добавления - 24.09.2017 в 11:49
