= Мир MS Excel/Удаление значений из диапазонов ячеек со всех листов - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Четверг, 28.09.2017, 14:31 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день многоуважаемые форумчане!
Возможно ли как то улучшить макрос, потому как данный макрос записывал McroRecorder.
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Range("B15:I49,K2:K10,P2:P10").Select
    Range("P2").Activate
    Selection.ClearContents
    Sheets("2").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
    Sheets("3").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
В файле имеется 31 лист (по типу это даты месяца) и хотелось чтоб именно с этих листов удалялись значения из диапазонов: B15:I49,K2:K10,P2:P10
Помогите пожалуйста, заранее спасибо...
То что это как то так:
Sub Макрос1()
Range("B15:I49,K2:K10,P2:P10").ClearContents
Но как быть с листами :( :'(
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 28.09.2017, 14:34
СообщениеДобрый день многоуважаемые форумчане!
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Sheets("2").Select
    Sheets("3").Select
Sub Макрос1()
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.09.2017 в 14:31
and_evg Дата: Четверг, 28.09.2017, 14:37 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
улучшить макрос
без файла как то так
        Sheets(Array("Лист1", "Лист2", "Лист3")).Select
Сообщение отредактировал and_evg - Четверг, 28.09.2017, 14:47
улучшить макрос
Автор - and_evg
Дата добавления - 28.09.2017 в 14:37
sboy Дата: Четверг, 28.09.2017, 14:43 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
lebensvoll, надо цикл по листам сделать. Кроме 1,2,...,30 есть еще листы в файле?
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеlebensvoll, надо цикл по листам сделать. Кроме 1,2,...,30 есть еще листы в файле?
Автор - sboy
Дата добавления - 28.09.2017 в 14:43
lebensvoll Дата: Четверг, 28.09.2017, 14:54 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
and_evg, спасибо за ответ...
И прошу прощение за то что файл не приложил (((( думал возможно это и без него
Но у меня не получается ели я применяю ваш макрос
    Sheets("2").Range("B15:I49,K2:K10,P2:P10").ClearContents
    Sheets("3").Range("B15:I49,K2:K10,P2:P10").ClearContents
К сообщению приложен файл: 6519273.xlsm (79.4 Kb)
Сообщениеand_evg, спасибо за ответ...
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.09.2017 в 14:54
lebensvoll Дата: Четверг, 28.09.2017, 14:54 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
sboy, да конечно имеется еще один лист (((( скорее всего поэтому и не получилось если я применил другой код
Может быть так вот:
    For iList = 1 To 30
        Worksheets(iList).Activate
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 28.09.2017, 15:03
Сообщениеsboy, да конечно имеется еще один лист (((( скорее всего поэтому и не получилось если я применил другой код
Может быть так вот:
    For iList = 1 To 30
Автор - lebensvoll
and_evg Дата: Четверг, 28.09.2017, 15:01 | Сообщение № 6
Репутация: 100 ±
Sub Очистить_Записи()
    Range("B15").Activate
    Sheets(Array("1", "2", "3", "4")).Select
    Range("K2:K10,P2:P10,B15:I48").Select
К сообщению приложен файл: 5948716.xlsm (79.4 Kb)
Автор - and_evg
Дата добавления - 28.09.2017 в 15:01
lebensvoll Дата: Четверг, 28.09.2017, 15:04 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
and_evg, попробую сейчас ВАШ.
Просто нашел как этот цикл сделать и применил Ваш КОД до этого
Сообщениеand_evg, попробую сейчас ВАШ.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.09.2017 в 15:04
lebensvoll Дата: Четверг, 28.09.2017, 15:10 | Сообщение № 8
Репутация: 30 ±
and_evg, ваш код работает на УРА
А вот мой очищает но с ерор:
    For iList = 1 To 30
    Sheets("4").Range("B15:I49,K2:K10,P2:P10").ClearContents
АААА возможно что я указал цикл 1 30 а сам прописываю 4-е листа (((((
Спасибо вам
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 28.09.2017, 15:12
Сообщениеand_evg, ваш код работает на УРА
    For iList = 1 To 30
Спасибо вам
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.09.2017 в 15:10
and_evg Дата: Четверг, 28.09.2017, 15:15 | Сообщение № 9
Репутация: 100 ±
очищает но с ерор:
Какая ерор? Может из-за того что переменная iList числовая, а наименование листов строковое?
Попробуйте вместо
вот это
Worksheets(CStr(iList)).Activate
очищает но с ерор:
Попробуйте вместо
вот это
Автор - and_evg
Дата добавления - 28.09.2017 в 15:15
lebensvoll Дата: Четверг, 28.09.2017, 15:16 | Сообщение № 10
Репутация: 30 ±
Да точно в этом и ошибка у меня получилась (((((
Да не все ровно когда делаешь именно вот так вот
    For iList = 1 To 4
вот смотрите файл
К сообщению приложен файл: 4749563.xlsm (79.4 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 28.09.2017, 15:17
СообщениеДа точно в этом и ошибка у меня получилась (((((
    For iList = 1 To 4
вот смотрите файл
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.09.2017 в 15:16
sboy Дата: Четверг, 28.09.2017, 15:18 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
Старайтесь без необходимости не использовать Select и Activate...
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
    If Val(sh.Name) > 0 Then sh.Range("B15:I49,K2:K10,P2:P10").ClearContents
К сообщению приложен файл: 4507472.xlsm (87.3 Kb)
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 28.09.2017, 15:19
СообщениеСтарайтесь без необходимости не использовать Select и Activate...
Автор - sboy
Дата добавления - 28.09.2017 в 15:18
and_evg Дата: Четверг, 28.09.2017, 15:19 | Сообщение № 12
Репутация: 100 ±
Worksheets(iList)
Это обращение к листу по его индексу, а вы подразумеваете что обращаетесь по имени. Учтите это! Иначе постираете не на тех листах которых нужно!
Worksheets(iList)
Автор - and_evg
Дата добавления - 28.09.2017 в 15:19
lebensvoll Дата: Четверг, 28.09.2017, 15:35 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
and_evg, я просто нашел на другом форуме My WebPage вот это
так можно перебрать нужные листы
Код:
Sub proverka_ovd()
For iList = 3 To 48
'Необходимые действия
скорее всего, можно обойтись и без Activate, не вникал в работу кода проверки
Я просто применил данный код + использовал ваш и получилось очень даже не плохо
Но код от sboy выглядит очень красиво и кратко ТАЛАНТИЩЕ
И ВАМ ТАКЖЕ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 28.09.2017, 15:36
Сообщениеand_evg, я просто нашел на другом форуме My WebPage вот это
Код:
Sub proverka_ovd()
For iList = 3 To 48
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 28.09.2017 в 15:35
lebensvoll Дата: Пятница, 23.03.2018, 14:45 | Сообщение № 14
Репутация: 30 ±
sboy, прошу прощение а как дополнить Ваш макрос!?
Нужно чтоб удалились значения еще с одного листа, но ЛИСТ уже называется: "Списание с завода"
Я конечно же в начале произвел действие записью кода %) получается так
    Sheets("Списание с завода").Select
    Range("B3:AF3,B5:AF5,B7:AF7,B9:AF9,B11:AF11,B13:AF13").Select
Но как дополнить Ваш код более правильно сообразить не могу или же приходится использовать два макроса на одно действие :'( :'( :'( на разных только листах
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 23.03.2018, 14:46
Сообщениеsboy, прошу прощение а как дополнить Ваш макрос!?
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2018 в 14:45
sboy Дата: Пятница, 23.03.2018, 15:10 | Сообщение № 15
Репутация: 724 ±
Добрый день.
1. В листе "Списание с завода" у Вас другие диапазоны, чем в листах с числами?
2. кроме листов с числами и "Списание с завода" еще листы есть?
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 23.03.2018 в 15:10
lebensvoll Дата: Пятница, 23.03.2018, 15:22 | Сообщение № 16
Репутация: 30 ±
sboy, да!!!
Я сижу смотрю, читаю и думаю что нужно объявить переменную (если я все верно понимаю) так еще и не одну. В начале перенс сам код из "модуля" в "Эту книгу", далее немного исправил Ваш код (вроде данные очистились код сработал):
Sub Очистить_Записи() 'Макрос очистки записей
'отключаем обновление экрана
    Dim sh As Worksheet
    If Val(sh.Name) > 0 Then sh.Range("B15:I52,D2:D11,H2:H11").ClearContents
'Возвращаем обновление экрана
   MsgBox "Запись очищена"
А сейчас сижу и ДУМАЮ "с ГУГЛОМ" как же мне указать еще одну переменную в этом же коде но на действие (того же самого "очистить диапазон" но на другом листе) %)
Думал так но увы
If Val(sh.Name) Like "Списание с завода" Then sh.Range("B3:AF3,B5:AF5,B7:AF7,B9:AF9,B11:AF11,B13:AF13").ClearContents
[/vba] :o :'(
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 23.03.2018, 15:39
Сообщениеsboy, да!!!
    Dim sh As Worksheet
Думал так но увы
[/vba] :o :'(
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2018 в 15:22
sboy Дата: Пятница, 23.03.2018, 15:31 | Сообщение № 17
Репутация: 724 ±
да необязательно много переменных
вот попробуйте изменить
    if sh.Name = "Списание с завода" then sh.Range("B3:AF3,B5:AF5,B7:AF7,B9:AF9,B11:AF11,B13:AF13").ClearContents
Сообщениеда необязательно много переменных
Автор - sboy
Дата добавления - 23.03.2018 в 15:31
lebensvoll Дата: Пятница, 23.03.2018, 15:55 | Сообщение № 18
Репутация: 30 ±
sboy, СПАСИБО огромеееееенное
Но я все же был близок ((((( хоть и с ошибкой совершил обращение. Но главное что малость до меня дошло как (и самое что главное можно было и без объявления второй переменной а просто продолжить процедуру)
ПОНЯЛ, хоть и частично, СПАСИБО!!!
Сообщениеsboy, СПАСИБО огромеееееенное
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 23.03.2018 в 15:55
