= Мир MS Excel/Объединение данных с нескольких листов одного цвета - Мир MS Excel
Мурад Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:12 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день, программисты и обычные пользователи!
Подскажите, как изменить макрос, представленный в этой теме, чтобы он собирал свод данных исходя из цвета ярлычка листа. К примеру,
в представленном в той теме примере имеется 2 цвета: бесцветный и лиловый. Нужно, чтобы макрос сделал 2 свода таблиц для каждого цвета.
СообщениеДобрый день, программисты и обычные пользователи!
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.10.2017 в 17:12
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:29 | Сообщение № 2
Не сильно видоизменяя макрос, просто добавим условие на проверку цвета ярлыка. Ну и шуточку еще небольшую
Sub www()
    Dim ws As Worksheet, l&
    With Sheets("Svod")
        .UsedRange.Offset(1).ClearContents
        For Each ws In Worksheets
            If Not ws.Name = .Name Then
                If ws.Tab.Color = .Tab.Color Then
                    l = .Cells.Find("*", [a1], xlFormulas, 1, 1, 2).Row + 1
                    ws.UsedRange.Offset(1).Copy .Range("a" & l)
    With Sheets("Svоd")
К сообщению приложен файл: 2474640_1.xlsb (39.3 Kb)
СообщениеНе сильно видоизменяя макрос, просто добавим условие на проверку цвета ярлыка. Ну и шуточку еще небольшую
Sub www()
    With Sheets("Svod")
    With Sheets("Svоd")
Дата добавления - 02.10.2017 в 17:29
Мурад Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:32 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
_Boroda_, спасибо!
Я правильно понимаю, что должны быть предварительно созданы пустые листы для каждого цвета?
Сообщение_Boroda_, спасибо!
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.10.2017 в 17:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:35 | Сообщение № 4
Да. Только не пустые, а с шапкой.
Посмотрите у меня в приложенном файле
Вот пустой файл
К сообщению приложен файл: 2474640_2.xlsb (37.8 Kb)
СообщениеДа. Только не пустые, а с шапкой.
Вот пустой файл
Дата добавления - 02.10.2017 в 17:35
Мурад Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:55 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Александр, спасибо! А как добиться одинакового названия листов? Я пытаюсь создать в своей книге одноименные листы, но система ругается)
СообщениеАлександр, спасибо! А как добиться одинакового названия листов? Я пытаюсь создать в своей книге одноименные листы, но система ругается)
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.10.2017 в 17:55
Мурад Дата: Понедельник, 02.10.2017, 18:00 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
Просто у меня данные в книге окрашены в 3 разные цвета, начинаются числовые строки с ячейки B4. Я создал 3 листа с названиями свод-1, свод-2, свод-3. сделал 3 кнопки с 3 макросами для каждого листа
СообщениеПросто у меня данные в книге окрашены в 3 разные цвета, начинаются числовые строки с ячейки B4. Я создал 3 листа с названиями свод-1, свод-2, свод-3. сделал 3 кнопки с 3 макросами для каждого листа
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.10.2017 в 18:00
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.10.2017, 18:02 | Сообщение № 7
Я как раз про это и писал:
Там буквы "о" разные - латинская и русская :D
Тоже вариант
Тоже вариант
Дата добавления - 02.10.2017 в 18:02
Мурад Дата: Понедельник, 02.10.2017, 18:06 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
Еще заметил, что надо добавить условие в макросе, чтоб для листа свод-1 он не хватал данные с соседних сводных листов - свод-2 и свод-3.
Я поправил код на:
If Not ws.Name = "свод" & "*" Then
но макрос все равно хватает данные со всех листов
СообщениеЕще заметил, что надо добавить условие в макросе, чтоб для листа свод-1 он не хватал данные с соседних сводных листов - свод-2 и свод-3.
Я поправил код на:
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.10.2017 в 18:06
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.10.2017, 20:21 | Сообщение № 9
Естественно хватает. Приравнивание не работает со звездочкой.
Может, Вы все-таки положите свой файл? Мой-то Вам не понравился, судя по всему
СообщениеЕстественно хватает. Приравнивание не работает со звездочкой.
Дата добавления - 02.10.2017 в 20:21
Мурад Дата: Вторник, 03.10.2017, 09:50 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Прикладываю файл, Александр
К сообщению приложен файл: example.xlsx (28.7 Kb)
СообщениеПрикладываю файл, Александр
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.10.2017 в 09:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:07 | Сообщение № 11
Не вижу в файле ни
, ни макроса, в котором
Я поправил код на:
СообщениеНе вижу в файле ни
Я поправил код на:
Дата добавления - 03.10.2017 в 10:07
Мурад Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:17 | Сообщение № 12
Репутация: 18 ±
Прошу прощения. Не перенес из основного файла с конфиденциальной информацией)
К сообщению приложен файл: example.xlsm (42.4 Kb)
СообщениеПрошу прощения. Не перенес из основного файла с конфиденциальной информацией)
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.10.2017 в 10:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:44 | Сообщение № 13
Мурад, в моем макросе из второго поста два кажущихся одинаковими блока на самом деле не одинаковы, там тоже
Держите один макрос на все 3 листа сразу. Если захотите поделить по отдельности, то по With делите
Sub Путевые_Листы_1()
    With Sheets("свод-1")
        .UsedRange.Offset(4).ClearContents
            If Not UCase(Left(ws.Name, 4)) = "СВОД" Then
                    r1_ = .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row + 1
                    ws.UsedRange.Offset(3).Copy .Range("A" & r1_)
    With Sheets("свод-2")
    With Sheets("свод-3")
К сообщению приложен файл: example-4-1.xlsm (44.5 Kb)
СообщениеМурад, в моем макросе из второго поста два кажущихся одинаковими блока на самом деле не одинаковы, там тоже
Дата добавления - 03.10.2017 в 10:44
Мурад Дата: Вторник, 03.10.2017, 15:31 | Сообщение № 14
Репутация: 18 ±
Александр, все работает для данного примера! Спасибо. Далее я буквально переношу этот макрос в книгу с исходными данными, где у меня 25 зеленых листов, 7 оранжевых и 2 лиловых. Запускаю, и макрос начинает переносить данные на листы свод-1, свод-2, свод-3, начиная с ячейки A4, вместо B4. В примере ведь все работает, а в другом файле с другим числом листов уже не работает %)
Может, нужно изменить код
на другой?
ws.UsedRange.Offset(3).Copy .Range("B" & r1_)
В исходном файле абсолютно такая же шапка, как в файле "example", начинается таблица со столбца В. ничего не менял для примера
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 03.10.2017, 15:42
СообщениеАлександр, все работает для данного примера! Спасибо. Далее я буквально переношу этот макрос в книгу с исходными данными, где у меня 25 зеленых листов, 7 оранжевых и 2 лиловых. Запускаю, и макрос начинает переносить данные на листы свод-1, свод-2, свод-3, начиная с ячейки A4, вместо B4. В примере ведь все работает, а в другом файле с другим числом листов уже не работает %)
на другой?
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.10.2017 в 15:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.10.2017, 15:45 | Сообщение № 15
А макрос и у меня переносил со столбца А. В Вашем примере в А ничего нет, поэтому без разницы.
А мы с Вами плавно возвращаемся к Правилам форума, где русским по желтенькому написано "старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, ... - аналогично оригиналу". Какой пример дали - такой ответ и получили.
Если со столбца В, то вот так нужно
ws.UsedRange.Offset(3,1).Copy .Range("B" & r1_)
Добавлено
Если таблицы начинаются со столбца В, то в столбце А пусто? Тогда какая Вам разница - с А переносим или с В?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 03.10.2017, 15:47
СообщениеА макрос и у меня переносил со столбца А. В Вашем примере в А ничего нет, поэтому без разницы.
Добавлено
Дата добавления - 03.10.2017 в 15:45
Мурад Дата: Вторник, 03.10.2017, 16:33 | Сообщение № 16
Репутация: 18 ±
Структура файлов всегда была одинаковой, Александр.
По сути вопроса, вначале макрос переносил табличную часть со столбца В на лист СВОД в столбец А (а нужно было в столбец В). В последнем случае макрос начинает переносить со столбца С одного листа в столбец В листа СВОД.
СообщениеСтруктура файлов всегда была одинаковой, Александр.
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.10.2017 в 16:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.10.2017, 16:38 | Сообщение № 17
Ничего не понял
Ну попробуйте так, как писали - Offset(3)
СообщениеНичего не понял
Дата добавления - 03.10.2017 в 16:38
Мурад Дата: Вторник, 03.10.2017, 16:41 | Сообщение № 18
Репутация: 18 ±
Идеально hands Извините, что замучил вас невнятными объяснениями)
Автор - Мурад
Дата добавления - 03.10.2017 в 16:41
