= Мир MS Excel/заполнение комбоксов в зависимости от содержания другого - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 11:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте! Для упрощения заполнения базы данных делаю Юзерформу, в которой хочу немного автоматизировать процесс.
При выборе в поле "1. Ввод KKS" очень хочется, чтобы поля 2,3,4 заполнялись автоматически и данные брались с листа KKS.
Есть небольшая особенность - при вводе данных в "1. Ввод KKS" может предлагаться несколько одинаковых КKSов.. потому что на
листе KKS они есть с повторами, по причине того, что под это наименование несколько видов оборудование и кураторов. Выделил желтым на листе KKS для примера ситуацию.
Если в поле "1. Ввод KKS" набрать 4XJG11AN004, то в листбоксе ниже предложится 4 одинаковых ККSа, потому
что четыре вида оборудования и соответственно четыре куратора, которые за каждый вид оборудования отвечают. В таком случаю нужно чтобы в листбоксе по комбоксом выбора вида оборудования (LibVidOborudovaniya) появлялись все варианты с видами оборудования. Для 4XJG11AN004 это- вентилятор, автоматика, кабель и ЭД-0,4кВ. Возможно вариант с дополнительным листбоксом для вида оборудования я перебдел, но не знаю как сделать, чтобы при выборе в поле "1. Ввод KKS" того же 4XJG11AN004 в листбоке с вариантами ККS предлагалось не четыре одинаковых 4XJG11AN004, а 4XJG11AN004_вентилятор, 4XJG11AN004_автоматика, 4XJG11AN004_кабель, 4XJG11AN004_ЭД 0,4кВ.... тогда листбокс для вида оборудования был бы не нужен.
К сообщению приложен файл: __2.xlsm (24.8 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеЗдравствуйте! Для упрощения заполнения базы данных делаю Юзерформу, в которой хочу немного автоматизировать процесс.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 22.10.2017 в 11:06
al-Ex Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 11:52 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Taк подойдёт?
К сообщению приложен файл: _2v2.xlsm (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Воскресенье, 22.10.2017, 12:01
СообщениеTaк подойдёт?
Автор - al-Ex
Дата добавления - 22.10.2017 в 11:52
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 12:13 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Taк подойдёт?
Спасибо! Почти.. как вариант попробую. А как остальную часть задачи реализовать? чтобы данные по 2,3,4 сами заполнялись, после того как выбрал нужный вариант ККS?
Taк подойдёт?
Дата добавления - 22.10.2017 в 12:13
al-Ex Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 14:57 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Не стал Вашу форму дорабатывать, "зело мудрено" ибо , по своему набросал, в UserForm1 посмотрите.
К сообщению приложен файл: _2v3.xlsm (33.4 Kb)
Сообщение отредактировал al-Ex - Воскресенье, 22.10.2017, 15:06
Автор - al-Ex
Дата добавления - 22.10.2017 в 14:57
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 15:36 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Не стал Вашу форму дорабатывать, ибо "зело мудрено", по своему набросал, в UserForm1 посмотрите.
Благодарю.. буду разбираться и себе в файл приспосабливать
Дата добавления - 22.10.2017 в 15:36
