Здравствуйте! Для упрощения заполнения базы данных делаю Юзерформу, в которой хочу немного автоматизировать процесс. При выборе в поле "1. Ввод KKS" очень хочется, чтобы поля 2,3,4 заполнялись автоматически и данные брались с листа KKS. Есть небольшая особенность - при вводе данных в "1. Ввод KKS" может предлагаться несколько одинаковых КKSов.. потому что на листе KKS они есть с повторами, по причине того, что под это наименование несколько видов оборудование и кураторов. Выделил желтым на листе KKS для примера ситуацию. Если в поле "1. Ввод KKS" набрать 4XJG11AN004, то в листбоксе ниже предложится 4 одинаковых ККSа, потому что четыре вида оборудования и соответственно четыре куратора, которые за каждый вид оборудования отвечают. В таком случаю нужно чтобы в листбоксе по комбоксом выбора вида оборудования (LibVidOborudovaniya) появлялись все варианты с видами оборудования. Для 4XJG11AN004 это- вентилятор, автоматика, кабель и ЭД-0,4кВ. Возможно вариант с дополнительным листбоксом для вида оборудования я перебдел, но не знаю как сделать, чтобы при выборе в поле "1. Ввод KKS" того же 4XJG11AN004 в листбоке с вариантами ККS предлагалось не четыре одинаковых 4XJG11AN004, а 4XJG11AN004_вентилятор, 4XJG11AN004_автоматика, 4XJG11AN004_кабель, 4XJG11AN004_ЭД 0,4кВ.... тогда листбокс для вида оборудования был бы не нужен.
Здравствуйте! Для упрощения заполнения базы данных делаю Юзерформу, в которой хочу немного автоматизировать процесс. При выборе в поле "1. Ввод KKS" очень хочется, чтобы поля 2,3,4 заполнялись автоматически и данные брались с листа KKS. Есть небольшая особенность - при вводе данных в "1. Ввод KKS" может предлагаться несколько одинаковых КKSов.. потому что на листе KKS они есть с повторами, по причине того, что под это наименование несколько видов оборудование и кураторов. Выделил желтым на листе KKS для примера ситуацию. Если в поле "1. Ввод KKS" набрать 4XJG11AN004, то в листбоксе ниже предложится 4 одинаковых ККSа, потому что четыре вида оборудования и соответственно четыре куратора, которые за каждый вид оборудования отвечают. В таком случаю нужно чтобы в листбоксе по комбоксом выбора вида оборудования (LibVidOborudovaniya) появлялись все варианты с видами оборудования. Для 4XJG11AN004 это- вентилятор, автоматика, кабель и ЭД-0,4кВ. Возможно вариант с дополнительным листбоксом для вида оборудования я перебдел, но не знаю как сделать, чтобы при выборе в поле "1. Ввод KKS" того же 4XJG11AN004 в листбоке с вариантами ККS предлагалось не четыре одинаковых 4XJG11AN004, а 4XJG11AN004_вентилятор, 4XJG11AN004_автоматика, 4XJG11AN004_кабель, 4XJG11AN004_ЭД 0,4кВ.... тогда листбокс для вида оборудования был бы не нужен.ovechkin1973
Спасибо! Почти.. как вариант попробую. А как остальную часть задачи реализовать? чтобы данные по 2,3,4 сами заполнялись, после того как выбрал нужный вариант ККS?
Спасибо! Почти.. как вариант попробую. А как остальную часть задачи реализовать? чтобы данные по 2,3,4 сами заполнялись, после того как выбрал нужный вариант ККS?ovechkin1973
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
