= Мир MS Excel/Скопировать файл и вставить - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Суббота, 28.10.2017, 18:37 | Сообщение № 1
Добрый день
Порылся весь вечер в нете толкового ничего не нашел, нужно скопировать файл и вставить по заданному мною пути, после выхода диалогового окна дошел как выбрать файл, но не понял и не нашел как скопировать его и отправить по заданному пути, прошу помощи.
К сообщению приложен файл: 9417149.xlsm (20.3 Kb)
СообщениеДобрый день
Автор - Asretyq
Дата добавления - 28.10.2017 в 18:37
Karataev Дата: Суббота, 28.10.2017, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Копируемые файлы должны быть закрыты (иначе будет ошибка).
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 28.10.2017, 18:56
СообщениеКопируемые файлы должны быть закрыты (иначе будет ошибка).
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.10.2017 в 18:56
Asretyq Дата: Суббота, 28.10.2017, 19:04 | Сообщение № 3
Karataev, Класс, вот только можно путь вставки файла указать самому, а не через диалоговое окно, например в коде прописать путь. Пока что тяжело понимаю работу с файлами
СообщениеKarataev, Класс, вот только можно путь вставки файла указать самому, а не через диалоговое окно, например в коде прописать путь. Пока что тяжело понимаю работу с файлами
Автор - Asretyq
Дата добавления - 28.10.2017 в 19:04
Asretyq Дата: Суббота, 28.10.2017, 19:21 | Сообщение № 4
прописываю строку выдает ошибку)
FileCopy arrFiles(i), C:\
Сообщениепрописываю строку выдает ошибку)
Автор - Asretyq
Дата добавления - 28.10.2017 в 19:21
KuklP Дата: Суббота, 28.10.2017, 19:27 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
FileCopy arrFiles(i), "C:\" & dir(arrFiles(i))
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 28.10.2017, 19:28
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.10.2017 в 19:27
_Boroda_ Дата: Суббота, 28.10.2017, 19:28 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Не, вот так нужно
FileCopy arrFiles(i), "C:\" & Dir(arrFiles(i))
Текст должен быть или в переменной, или в кавычках
Или так
'With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)'не нужно
       ' If .Show = 0 Then Exit Sub'не нужно
        'strFolder = .SelectedItems(1)'не нужно
   ' End With'не нужно
    strFolder = "C:"
    For i = 1 To UBound(arrFiles)
        FileCopy arrFiles(i), strFolder & "\" & Dir(arrFiles(i))
    Next i
Или так
   ' End With'не нужно
    Next i
Не, вот так нужно
Или так
   ' End With'не нужно
    strFolder = "C:"
    Next i
Или так
   ' End With'не нужно
    Next i
Дата добавления - 28.10.2017 в 19:28
Asretyq Дата: Суббота, 28.10.2017, 19:41 | Сообщение № 7
Что-то не так, выдает ошибку, 10 раз перепроверил, да я забыл кавычки поставить и дописать, но почему-то не хочет работать
К сообщению приложен файл: 0802676.xlsm (18.8 Kb)
СообщениеЧто-то не так, выдает ошибку, 10 раз перепроверил, да я забыл кавычки поставить и дописать, но почему-то не хочет работать
Автор - Asretyq
Дата добавления - 28.10.2017 в 19:41
Karataev Дата: Суббота, 28.10.2017, 19:59 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
Непосредственно на диск C не хочет писать. Наверное защита Windows.
А если создать на диске C папку, то в нее можно скопировать:
FileCopy arrFiles(i), "C:\Новая папка\" & Dir(arrFiles(i))
СообщениеНепосредственно на диск C не хочет писать. Наверное защита Windows.
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.10.2017 в 19:59
Asretyq Дата: Суббота, 28.10.2017, 20:03 | Сообщение № 9
Karataev, У вас работает? Потому что все ровно у меня не вставляет
СообщениеKarataev, У вас работает? Потому что все ровно у меня не вставляет
Автор - Asretyq
Дата добавления - 28.10.2017 в 20:03
Asretyq Дата: Суббота, 28.10.2017, 20:04 | Сообщение № 10
Karataev, Все прошу прощения забыл после имени папки добавить слеш) Спасибо всем, очень помогли
СообщениеKarataev, Все прошу прощения забыл после имени папки добавить слеш) Спасибо всем, очень помогли
Автор - Asretyq
Дата добавления - 28.10.2017 в 20:04
Asretyq Дата: Суббота, 28.10.2017, 22:03 | Сообщение № 11
Уважаемые модераторы знаю, скажете что нужна новая тема, хочу допилить код, не умею выводить имена в ячейки
Где-то здесь что-то не так делаею [vba]
Cells(38 + i, 14) = Application.GetOpenFilename(i)
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .ButtonName = "Добавить прилагаемые"
    ReDim arrFiles(1 To .SelectedItems.Count)
    For i = 1 To .SelectedItems.Count
        arrFiles(i) = .SelectedItems(i)
    Next i
    FileCopy arrFiles(i), q & Dir(arrFiles(i))
Next i
СообщениеУважаемые модераторы знаю, скажете что нужна новая тема, хочу допилить код, не умею выводить имена в ячейки
    Next i
Next i
Автор - Asretyq
Дата добавления - 28.10.2017 в 22:03
Asretyq Дата: Суббота, 28.10.2017, 22:41 | Сообщение № 12
методом проб и ошибок, вот код
Cells(i, 1) = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFileName(arrFiles(i))
Сообщениеметодом проб и ошибок, вот код
Автор - Asretyq
Дата добавления - 28.10.2017 в 22:41
