Удаление содержимого текстовых файлов txt
mv6677
Дата: Четверг, 02.11.2017, 14:01 |
Добрый день, уважаемые программисты. Помогите с решением. В папке по адресу C:\335729\ находится несколько текстовых документов txt. Как макросом очистить содержимое этих текстовых документов, чтобы они были пустые ?
Добрый день, уважаемые программисты. Помогите с решением. В папке по адресу C:\335729\ находится несколько текстовых документов txt. Как макросом очистить содержимое этих текстовых документов, чтобы они были пустые ? mv6677
Сообщение Добрый день, уважаемые программисты. Помогите с решением. В папке по адресу C:\335729\ находится несколько текстовых документов txt. Как макросом очистить содержимое этих текстовых документов, чтобы они были пустые ? Автор - mv6677 Дата добавления - 02.11.2017 в 14:01
RAN
Дата: Четверг, 02.11.2017, 14:43 |
[vba]Код
Sub QWQ() Dim fld As Object, fl As Object With CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fld = .GetFolder("C:\335729") For Each fl In fld.Files If .GetExtensionName(fl.Path) = "txt" Then .CreateTextFile fl.Path, True End If Next End With End Sub
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 02.11.2017 в 14:43
mv6677
Дата: Пятница, 03.11.2017, 07:09 |
RAN, большое спасибо. Скрипт работает.
RAN, большое спасибо. Скрипт работает. mv6677
Сообщение RAN, большое спасибо. Скрипт работает. Автор - mv6677 Дата добавления - 03.11.2017 в 07:09
Фомулист
Дата: Пятница, 03.11.2017, 15:35 |
80% ±
Опять я сую свой нос в чужие дела . Подскажите, пожалуйста, как этот код очищает содержимое txt файлов, если указанная в цитате строчка дословно переводится с английского как "создать текстовый файл по пути fl.path"?
Опять я сую свой нос в чужие дела . Подскажите, пожалуйста, как этот код очищает содержимое txt файлов, если указанная в цитате строчка дословно переводится с английского как "создать текстовый файл по пути fl.path"?Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение отредактировал Фомулист - Пятница, 03.11.2017, 15:37
Сообщение Опять я сую свой нос в чужие дела . Подскажите, пожалуйста, как этот код очищает содержимое txt файлов, если указанная в цитате строчка дословно переводится с английского как "создать текстовый файл по пути fl.path"?Автор - Фомулист Дата добавления - 03.11.2017 в 15:35
buchlotnik
Дата: Пятница, 03.11.2017, 16:41 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Да так и очищает - создаёт пустой файл ВМЕСТО существующего
Да так и очищает - создаёт пустой файл ВМЕСТО существующего buchlotnik
Сообщение Да так и очищает - создаёт пустой файл ВМЕСТО существующего Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.11.2017 в 16:41
Фомулист
Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:07 |
80% ±
А как макрос понимает, что пустой файл нужно создать вместо существующего, а не рядом с ним?
А как макрос понимает, что пустой файл нужно создать вместо существующего, а не рядом с ним?Фомулист
Сообщение создаёт пустой файл ВМЕСТО существующего
А как макрос понимает, что пустой файл нужно создать вместо существующего, а не рядом с ним?Автор - Фомулист Дата добавления - 03.11.2017 в 17:07
RAN
Дата: Пятница, 03.11.2017, 21:01 |
Сообщение что "If" это "Если"?Автор - RAN Дата добавления - 03.11.2017 в 21:01
buchlotnik
Дата: Пятница, 03.11.2017, 21:42 |
20% ±
Фомулист , вы ручками пробовали создать файл с тем же именем возле существующего? получалось? макросу ничего понимать не надо - он переписывает без предупреждения - за это и отвечает аргумент, который вы в своей цитате почему-то отбросили [vba][/vba]
Фомулист , вы ручками пробовали создать файл с тем же именем возле существующего? получалось? макросу ничего понимать не надо - он переписывает без предупреждения - за это и отвечает аргумент, который вы в своей цитате почему-то отбросили [vba][/vba]buchlotnik
Сообщение Фомулист , вы ручками пробовали создать файл с тем же именем возле существующего? получалось? макросу ничего понимать не надо - он переписывает без предупреждения - за это и отвечает аргумент, который вы в своей цитате почему-то отбросили [vba][/vba]Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.11.2017 в 21:42
InExSu
Дата: Пятница, 03.11.2017, 22:42 |
Excel 2010, 365
Привет! Вижу, что А как быть, если хочется сохранить аргументы файла?
Привет! Вижу, что А как быть, если хочется сохранить аргументы файла? InExSu
Сообщение Привет! Вижу, что А как быть, если хочется сохранить аргументы файла? Автор - InExSu Дата добавления - 03.11.2017 в 22:42
buchlotnik
Дата: Пятница, 03.11.2017, 22:48 |
20% ±
InExSu , это что, стесняюсь спросить?
Сообщение InExSu , это что, стесняюсь спросить?Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.11.2017 в 22:48
RAN
Дата: Пятница, 03.11.2017, 22:50 |
Легко. 1. Открыть для записи, и записать "". Нет? 2. Презаписать аргументы. Нет? (Можно и атрибуты. ) 3. ???????
Легко. 1. Открыть для записи, и записать "". Нет? 2. Презаписать аргументы. Нет? (Можно и атрибуты. ) 3. ???????RAN
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 03.11.2017, 22:52
Сообщение А как быть, если хочется сохранить аргументы файла?
Легко. 1. Открыть для записи, и записать "". Нет? 2. Презаписать аргументы. Нет? (Можно и атрибуты. ) 3. ???????Автор - RAN Дата добавления - 03.11.2017 в 22:50
InExSu
Дата: Пятница, 03.11.2017, 22:51 |
Excel 2010, 365
Сообщение Пардон. Атрибуты файла.Автор - InExSu Дата добавления - 03.11.2017 в 22:51
buchlotnik
Дата: Пятница, 03.11.2017, 23:13 |
20% ±
Ну как-то так, раз атрибуты: [vba]Код
If .GetExtensionName(fl.Path) = "txt" Then Open fl.Path For Output As #1 s = "" Print #1, s Close #1 End if
[/vba] buchlotnik
Сообщение Ну как-то так, раз атрибуты: [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.11.2017 в 23:13
InExSu
Дата: Пятница, 03.11.2017, 23:35 |
Excel 2010, 365
Сообщение Да. Спасибо!Автор - InExSu Дата добавления - 03.11.2017 в 23:35
buchlotnik
Дата: Пятница, 03.11.2017, 23:41 |
20% ±
Только [vba][/vba] надо перед циклом, конечно же, воткнуть - тупанул
Только [vba][/vba] надо перед циклом, конечно же, воткнуть - тупанул buchlotnik
Сообщение Только [vba][/vba] надо перед циклом, конечно же, воткнуть - тупанул Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.11.2017 в 23:41
RAN
Дата: Суббота, 04.11.2017, 00:09 |
Сообщение № 16
Миш, в рамках вышеизложенного [vba]Код
.OpenTextFile fl.Path, 2
[/vba] Нет?
[/vba] Нет? RAN
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 04.11.2017, 00:10
Сообщение Миш, в рамках вышеизложенного [vba]Код
[/vba] Нет? Автор - RAN Дата добавления - 04.11.2017 в 00:09
buchlotnik
Дата: Суббота, 04.11.2017, 00:17 |
Сообщение № 17
20% ±
RAN , да я так сначала и зашёл, но не вышло (файл вообще не редачился) - и MSDN заявило, что теперь только 1 и 8 осталось (8 работает - но в данном случае это не то) - переделал "в лоб"; хотя не исключаю, что это просто вечер пьятницы
RAN , да я так сначала и зашёл, но не вышло (файл вообще не редачился) - и MSDN заявило, что теперь только 1 и 8 осталось (8 работает - но в данном случае это не то) - переделал "в лоб"; хотя не исключаю, что это просто вечер пьятницы buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 04.11.2017, 00:24
Сообщение RAN , да я так сначала и зашёл, но не вышло (файл вообще не редачился) - и MSDN заявило, что теперь только 1 и 8 осталось (8 работает - но в данном случае это не то) - переделал "в лоб"; хотя не исключаю, что это просто вечер пьятницы Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.11.2017 в 00:17
RAN
Дата: Суббота, 04.11.2017, 00:25 |
Сообщение № 18
Тады ОЙ!
Сообщение Тады ОЙ! Автор - RAN Дата добавления - 04.11.2017 в 00:25
buchlotnik
Дата: Суббота, 04.11.2017, 00:47 |
Сообщение № 19
20% ±
[offtop]Проверил - в VBS[vba]Код
.OpenTextFile filename, 2
[/vba] как и раньше есть, а в VBA - действительно нет, пичаль [/offtop]
[/vba] как и раньше есть, а в VBA - действительно нет, пичаль [/offtop] buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 04.11.2017, 00:58
Сообщение [offtop]Проверил - в VBS[vba]Код
[/vba] как и раньше есть, а в VBA - действительно нет, пичаль [/offtop] Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.11.2017 в 00:47
RAN
Дата: Суббота, 04.11.2017, 12:35 |
Сообщение № 20
Миш, у тебя VBA в бокал ныряет? Проверил в VBA - все в порядке,
Миш, у тебя VBA в бокал ныряет? Проверил в VBA - все в порядке, RAN
Сообщение Миш, у тебя VBA в бокал ныряет? Проверил в VBA - все в порядке, Автор - RAN Дата добавления - 04.11.2017 в 12:35
