= Мир MS Excel/Удаление содержимого текстовых файлов txt - Мир MS Excel
mv6677 Дата: Четверг, 02.11.2017, 14:01 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Добрый день, уважаемые программисты.
Помогите с решением.
В папке по адресу C:\335729\ находится несколько текстовых документов txt.
Как макросом очистить содержимое этих текстовых документов, чтобы они были пустые ?
К сообщению приложен файл: 836563.rar (8.6 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые программисты.
Автор - mv6677
Дата добавления - 02.11.2017 в 14:01
RAN Дата: Четверг, 02.11.2017, 14:43 | Сообщение № 2
Sub QWQ()
    Dim fld As Object, fl As Object
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        Set fld = .GetFolder("C:\335729")
        For Each fl In fld.Files
            If .GetExtensionName(fl.Path) = "txt" Then
                .CreateTextFile fl.Path, True
Sub QWQ()
Дата добавления - 02.11.2017 в 14:43
mv6677 Дата: Пятница, 03.11.2017, 07:09 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
RAN, большое спасибо.
Скрипт работает.
СообщениеRAN, большое спасибо.
Скрипт работает.
Автор - mv6677
Дата добавления - 03.11.2017 в 07:09
Фомулист Дата: Пятница, 03.11.2017, 15:35 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Опять я сую свой нос в чужие дела :D . Подскажите, пожалуйста, как этот код очищает содержимое txt файлов, если указанная в цитате строчка дословно переводится с английского как "создать текстовый файл по пути fl.path"?
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение отредактировал Фомулист - Пятница, 03.11.2017, 15:37
Автор - Фомулист
Дата добавления - 03.11.2017 в 15:35
buchlotnik Дата: Пятница, 03.11.2017, 16:41 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Да так и очищает - создаёт пустой файл ВМЕСТО существующего
СообщениеДа так и очищает - создаёт пустой файл ВМЕСТО существующего
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.11.2017 в 16:41
Фомулист Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:07 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
А как макрос понимает, что пустой файл нужно создать вместо существующего, а не рядом с ним?
Автор - Фомулист
Дата добавления - 03.11.2017 в 17:07
RAN Дата: Пятница, 03.11.2017, 21:01 | Сообщение № 7
что "If" это "Если"?
Дата добавления - 03.11.2017 в 21:01
buchlotnik Дата: Пятница, 03.11.2017, 21:42 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
Фомулист, вы ручками пробовали создать файл с тем же именем возле существующего? получалось? макросу ничего понимать не надо - он переписывает без предупреждения - за это и отвечает аргумент, который вы в своей цитате почему-то отбросили [vba]
, True
СообщениеФомулист, вы ручками пробовали создать файл с тем же именем возле существующего? получалось? макросу ничего понимать не надо - он переписывает без предупреждения - за это и отвечает аргумент, который вы в своей цитате почему-то отбросили [vba]
, True
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.11.2017 в 21:42
InExSu Дата: Пятница, 03.11.2017, 22:42 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
переписывает
Вижу, что
Скрипт работает.
А как быть, если хочется сохранить аргументы файла?
СообщениеПривет!
переписывает
Вижу, что
Скрипт работает.
Автор - InExSu
Дата добавления - 03.11.2017 в 22:42
buchlotnik Дата: Пятница, 03.11.2017, 22:48 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
InExSu,
аргументы файла
это что, стесняюсь спросить?
СообщениеInExSu,
аргументы файла
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.11.2017 в 22:48
RAN Дата: Пятница, 03.11.2017, 22:50 | Сообщение № 11
Легко.
1. Открыть для записи, и записать "". Нет?
2. Презаписать аргументы. Нет? (Можно и атрибуты. :) )
3. ???????
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 03.11.2017, 22:52
Легко.
3. ???????
Дата добавления - 03.11.2017 в 22:50
InExSu Дата: Пятница, 03.11.2017, 22:51 | Сообщение № 12
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
аргументы файла
Пардон. Атрибуты файла.
аргументы файла
Автор - InExSu
Дата добавления - 03.11.2017 в 22:51
buchlotnik Дата: Пятница, 03.11.2017, 23:13 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
Ну как-то так, раз атрибуты:
Open fl.Path For Output As #1
    s = ""
    Print #1, s
    Close #1
End if
СообщениеНу как-то так, раз атрибуты:
    s = ""
    Print #1, s
    Close #1
End if
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.11.2017 в 23:13
InExSu Дата: Пятница, 03.11.2017, 23:35 | Сообщение № 14
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
как-то так
Да. Спасибо!
как-то так
Да. Спасибо!
Автор - InExSu
Дата добавления - 03.11.2017 в 23:35
buchlotnik Дата: Пятница, 03.11.2017, 23:41 | Сообщение № 15
Репутация: 929 ±
Только [vba]
s = ""
[/vba] надо перед циклом, конечно же, воткнуть - тупанул
СообщениеТолько [vba]
s = ""
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.11.2017 в 23:41
RAN Дата: Суббота, 04.11.2017, 00:09 | Сообщение № 16
Миш, в рамках вышеизложенного
.OpenTextFile fl.Path, 2
Нет?
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 04.11.2017, 00:10
СообщениеМиш, в рамках вышеизложенного
Нет?
Дата добавления - 04.11.2017 в 00:09
buchlotnik Дата: Суббота, 04.11.2017, 00:17 | Сообщение № 17
Репутация: 929 ±
RAN, да я так сначала и зашёл, но не вышло (файл вообще не редачился) - и MSDN заявило, что теперь только 1 и 8 осталось (8 работает - но в данном случае это не то) - переделал "в лоб"; хотя не исключаю, что это просто вечер пьятницы booze
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 04.11.2017, 00:24
СообщениеRAN, да я так сначала и зашёл, но не вышло (файл вообще не редачился) - и MSDN заявило, что теперь только 1 и 8 осталось (8 работает - но в данном случае это не то) - переделал "в лоб"; хотя не исключаю, что это просто вечер пьятницы booze
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.11.2017 в 00:17
RAN Дата: Суббота, 04.11.2017, 00:25 | Сообщение № 18
Тады ОЙ! booze pray
СообщениеТады ОЙ! booze pray
Дата добавления - 04.11.2017 в 00:25
buchlotnik Дата: Суббота, 04.11.2017, 00:47 | Сообщение № 19
Репутация: 929 ±
[offtop]Проверил - в VBS[vba]
.OpenTextFile filename, 2
[/vba] как и раньше есть, а в VBA - действительно нет, пичаль :( wine [/offtop]
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 04.11.2017, 00:58
Сообщение[offtop]Проверил - в VBS[vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.11.2017 в 00:47
RAN Дата: Суббота, 04.11.2017, 12:35 | Сообщение № 20
Миш, у тебя VBA в бокал ныряет?
Проверил в VBA - все в порядке,
как и раньше есть
СообщениеМиш, у тебя VBA в бокал ныряет?
как и раньше есть
Дата добавления - 04.11.2017 в 12:35
