= Мир MS Excel/Кнопка для записи и активации гиперлинка. - Мир MS Excel
Tunka-s Дата: Пятница, 03.11.2017, 13:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста создать кнопку, которая бы работала следующим образом:
новый файл - появляется диалоговое окно с просьбой ввести линк. Линк сохраняется автоматически и при всех последующих открытиях файла, при нажатие на кнопку переводит по ссылке. Уже без диалогового окна.
В принципе алгоритм в два шага, но поскольку синтаксиса я не знаю, не могу обратиться к гиперссылке. Ну и вообще меня терзают смутные сомнения, что это гиперссылка, по-моему получился текст!
К сообщению приложен файл: Book1.xlsm (26.3 Kb)
Сообщение отредактировал Tunka-s - Пятница, 03.11.2017, 14:16
СообщениеЗдравствуйте. Помогите пожалуйста создать кнопку, которая бы работала следующим образом:
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 03.11.2017 в 13:26
Tunka-s Дата: Пятница, 03.11.2017, 13:39 | Сообщение № 2
Исправила. Так лучше?
СообщениеИсправила. Так лучше?
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 03.11.2017 в 13:39
Tunka-s Дата: Пятница, 03.11.2017, 14:17 | Сообщение № 3
Теперь?
СообщениеТеперь?
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 03.11.2017 в 14:17
Tunka-s Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:11 | Сообщение № 4
Исправление заголовка не помогло с решением вопроса...
СообщениеИсправление заголовка не помогло с решением вопроса...
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 03.11.2017 в 17:11
InExSu Дата: Пятница, 03.11.2017, 23:33 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Ваша ссылка по простому не хочет открываться, поэтому
Private Sub Image1_Click()
    Dim strInput As String
    If IsEmpty(Worksheets("Drawing").Cells(1, 1)) = True Then
        strInput = InputBox("DRAWING", "Incert Link")
        Worksheets("Drawing").Cells(1, 1) = strInput
    Else
        Call WebPageText(Worksheets("Drawing").Cells(1, 1))
Function WebPageText(ByVal sURL As String) As String    'http://excelvba.ru/code/GetWebPageText
    Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application"):    ' загружаем браузер Internet Explorer
    ie.Navigate sURL    ' загружаем сайт
    While ie.busy Or (ie.readyState <> 4)
        DoEvents
    Wend    ' ждем, пока загрузится страница
    ie.Visible = 1
Stop
    ie.Quit: Set ie = Nothing    ' закрываем браузер
End Function
СообщениеПривет!
    Else
        DoEvents
    ie.Visible = 1
Stop
End Function
Автор - InExSu
Дата добавления - 03.11.2017 в 23:33
Tunka-s Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 20:42 | Сообщение № 6
InExSu, Спасибо вам огромное! Я в пятницу надежду потеряла и не заглядывала сюда два дня. Все почти идеально работает, только когда вебстраницу закрываешь, выскакивает ошибка:
the object invoked has disconnected from its clients
СообщениеInExSu, Спасибо вам огромное! Я в пятницу надежду потеряла и не заглядывала сюда два дня. Все почти идеально работает, только когда вебстраницу закрываешь, выскакивает ошибка:
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 05.11.2017 в 20:42
InExSu Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 21:03 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Повторить не смог.
Попробуйте перед
добавить строку
On Error Resume Next
Повторить не смог.
Попробуйте перед
добавить строку
Автор - InExSu
Дата добавления - 05.11.2017 в 21:03
Tunka-s Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 21:39 | Сообщение № 8
Попробовала разные варианты. С On Error Resume Next сообщения об ошибке нет, но все равно опять выскакивает код и СТОП подсвечен желтым. Я убрала последние две строки после ie.Visible = 1 и теперь все прекрасно работает. Спасибо вам тысячу раз!!!
СообщениеПопробовала разные варианты. С On Error Resume Next сообщения об ошибке нет, но все равно опять выскакивает код и СТОП подсвечен желтым. Я убрала последние две строки после ie.Visible = 1 и теперь все прекрасно работает. Спасибо вам тысячу раз!!!
Автор - Tunka-s
Дата добавления - 05.11.2017 в 21:39
