Перенос данных на другой лист
tasdel
Дата: Среда, 08.11.2017, 22:47 |
Здравствуйте уважаемые программисты! Написал простенький макрос по переносу данных на другой лист. Проблема в том, что данный макрос не хочет работать при изменений или вводе данных в ячейку. Как всегда заранее спасибо!
Здравствуйте уважаемые программисты! Написал простенький макрос по переносу данных на другой лист. Проблема в том, что данный макрос не хочет работать при изменений или вводе данных в ячейку. Как всегда заранее спасибо! tasdel
К сообщению приложен файл:
2017.xls
(38.0 Kb)
Сообщение Здравствуйте уважаемые программисты! Написал простенький макрос по переносу данных на другой лист. Проблема в том, что данный макрос не хочет работать при изменений или вводе данных в ячейку. Как всегда заранее спасибо! Автор - tasdel Дата добавления - 08.11.2017 в 22:47
Hugo
Дата: Среда, 08.11.2017, 23:01 |
Для отслеживания изменений нужно использовать отслеживание изменений. Банально... А вы отслеживаете Worksheet_SelectionChange
Для отслеживания изменений нужно использовать отслеживание изменений. Банально... А вы отслеживаете Worksheet_SelectionChange Hugo
Сообщение Для отслеживания изменений нужно использовать отслеживание изменений. Банально... А вы отслеживаете Worksheet_SelectionChange Автор - Hugo Дата добавления - 08.11.2017 в 23:01
tasdel
Дата: Среда, 08.11.2017, 23:09 |
Hugo, Worksheet_SelectionChange - про событие листа я в курсе.
Hugo, Worksheet_SelectionChange - про событие листа я в курсе. tasdel
Сообщение Hugo, Worksheet_SelectionChange - про событие листа я в курсе. Автор - tasdel Дата добавления - 08.11.2017 в 23:09
Hugo
Дата: Среда, 08.11.2017, 23:13 |
Ну так если Вы в курсе - Вы знаете почему этот макрос не работает "при изменений или вводе данных в ячейку". В чём тогда вопрос?
Ну так если Вы в курсе - Вы знаете почему этот макрос не работает "при изменений или вводе данных в ячейку". В чём тогда вопрос? Hugo
Сообщение Ну так если Вы в курсе - Вы знаете почему этот макрос не работает "при изменений или вводе данных в ячейку". В чём тогда вопрос? Автор - Hugo Дата добавления - 08.11.2017 в 23:13
tasdel
Дата: Четверг, 09.11.2017, 07:30 |
Hugo, Вставил макрос в Worksheet_SelectionChange - не работает. Мне изначально надо было отправить этот файл. Получилось так,что я ввел Вас в заблуждение.
Hugo, Вставил макрос в Worksheet_SelectionChange - не работает. Мне изначально надо было отправить этот файл. Получилось так,что я ввел Вас в заблуждение. tasdel
Сообщение отредактировал tasdel - Четверг, 09.11.2017, 07:42
Сообщение Hugo, Вставил макрос в Worksheet_SelectionChange - не работает. Мне изначально надо было отправить этот файл. Получилось так,что я ввел Вас в заблуждение. Автор - tasdel Дата добавления - 09.11.2017 в 07:30
Дата: Четверг, 09.11.2017, 08:15 |
Непонятна конечная цель. Что надо-то? Может, угадала (см. файл)
Непонятна конечная цель. Что надо-то? Может, угадала (см. файл) Pelena
Сообщение Непонятна конечная цель. Что надо-то? Может, угадала (см. файл) Автор - Pelena Дата добавления - 09.11.2017 в 08:15
tasdel
Дата: Четверг, 09.11.2017, 09:53 |
Pelena, Дело в том,что данный макрос работает Worksheet_SelectionChange. Рабочий пример в приложенном файле 2017.xls(38Kb) Просто очень неудобно сначала вводить данные в ячейку,а затем повторно выделять ячейку,для автоматического переноса данных. Смысл в следующем: 1 На первом листе проводятся вычисления показаний расхода ресурсов 2 С первого листа показания выборочно записываются на второй лист 3 Второй лист является отчетным и отправляется по почте в головной офис.
Pelena, Дело в том,что данный макрос работает Worksheet_SelectionChange. Рабочий пример в приложенном файле 2017.xls(38Kb) Просто очень неудобно сначала вводить данные в ячейку,а затем повторно выделять ячейку,для автоматического переноса данных. Смысл в следующем: 1 На первом листе проводятся вычисления показаний расхода ресурсов 2 С первого листа показания выборочно записываются на второй лист 3 Второй лист является отчетным и отправляется по почте в головной офис. tasdel
Сообщение отредактировал tasdel - Четверг, 09.11.2017, 09:54
Сообщение Pelena, Дело в том,что данный макрос работает Worksheet_SelectionChange. Рабочий пример в приложенном файле 2017.xls(38Kb) Просто очень неудобно сначала вводить данные в ячейку,а затем повторно выделять ячейку,для автоматического переноса данных. Смысл в следующем: 1 На первом листе проводятся вычисления показаний расхода ресурсов 2 С первого листа показания выборочно записываются на второй лист 3 Второй лист является отчетным и отправляется по почте в головной офис. Автор - tasdel Дата добавления - 09.11.2017 в 09:53
Wasilich
Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:56 |
Задача вроде как в пункте 2.С первого листа показания выборочно записываются на второй лист
Непонятно как выборочно и как записываются. Выделите в примере цветом выборочные ячейки и разместите их на Листе2. Может так понятно будет.Просто очень неудобно сначала вводить данные в ячейку,а затем повторно выделять ячейку,для автоматического переноса данных.
То есть, переносить надо сразу после ввода? А если ошибочка вышла, как исправлять?
То есть, переносить надо сразу после ввода? А если ошибочка вышла, как исправлять? Wasilich
Сообщение Задача вроде как в пункте 2.С первого листа показания выборочно записываются на второй лист
То есть, переносить надо сразу после ввода? А если ошибочка вышла, как исправлять? Автор - Wasilich Дата добавления - 09.11.2017 в 10:56
В Вашем файле из поста 5 макрос срабатывает на событие Worksheet_Change , что и требуется. Что не так, не понятно
В Вашем файле из поста 5 макрос срабатывает на событие Worksheet_Change , что и требуется. Что не так, не понятно Pelena
Сообщение В Вашем файле из поста 5 макрос срабатывает на событие Worksheet_Change , что и требуется. Что не так, не понятно Автор - Pelena Дата добавления - 09.11.2017 в 10:56
Wasilich
Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:10 |
Может так надо. [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) k = Target.Column + 1 s = Worksheets(2).Cells(Rows.Count, k).End(xlUp).Row + 1 If s < 4 Then s = 4 Worksheets(2).Cells(s, k).Value = ActiveCell Worksheets(2).Cells(s, k).Borders.Weight = xlThin End Sub
[/vba] Wasilich
Сообщение Может так надо. [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 09.11.2017 в 11:10
tasdel
Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:11 |
Pelena, У меня почему-то не работает, может проблема в моем офисе 2007 г.?
Pelena, У меня почему-то не работает, может проблема в моем офисе 2007 г.? tasdel
Сообщение Pelena, У меня почему-то не работает, может проблема в моем офисе 2007 г.? Автор - tasdel Дата добавления - 09.11.2017 в 11:11
Kuzmich
Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:24 |
А события у вас включены?
А события у вас включены?Kuzmich
Сообщение Цитата
А события у вас включены?Автор - Kuzmich Дата добавления - 09.11.2017 в 11:24
tasdel
Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:04 |
Kuzmich, Конечно включены.Остальные макросы прекрасно работают.
Kuzmich, Конечно включены.Остальные макросы прекрасно работают. tasdel
Сообщение Kuzmich, Конечно включены.Остальные макросы прекрасно работают. Автор - tasdel Дата добавления - 09.11.2017 в 15:04
Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:12 |
В окне Immediate напишите [vba]Код
?Application.EnableEvents
[/vba] Нажмите Enter Если события включены, должно быть True
[/vba] Нажмите Enter Если события включены, должно быть TruePelena
Сообщение В окне Immediate напишите [vba]Код
[/vba] Нажмите Enter Если события включены, должно быть TrueАвтор - Pelena Дата добавления - 09.11.2017 в 15:12
tasdel
Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:17 |
Wasilich, Макрос работает как-то не понятно.
Wasilich, Макрос работает как-то не понятно. tasdel
Сообщение Wasilich, Макрос работает как-то не понятно. Автор - tasdel Дата добавления - 09.11.2017 в 15:17
tasdel
Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:26 |
Сообщение № 16
Pelena, Показывает true
Сообщение Pelena, Показывает true Автор - tasdel Дата добавления - 09.11.2017 в 15:26
tasdel
Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:38 |
Сообщение № 17
Wasilich, К примеру: 1)в первой ячейке - расход газа 2)во-второй ячейке расход электроэнергии 3) в третьей ячейке расход воды. Сегодня надо отправить отчет с показателями по расходу воды,завтра по расходу газа и т.д.
Wasilich, К примеру: 1)в первой ячейке - расход газа 2)во-второй ячейке расход электроэнергии 3) в третьей ячейке расход воды. Сегодня надо отправить отчет с показателями по расходу воды,завтра по расходу газа и т.д. tasdel
Сообщение Wasilich, К примеру: 1)в первой ячейке - расход газа 2)во-второй ячейке расход электроэнергии 3) в третьей ячейке расход воды. Сегодня надо отправить отчет с показателями по расходу воды,завтра по расходу газа и т.д. Автор - tasdel Дата добавления - 09.11.2017 в 15:38
Kuzmich
Сообщение № 18
А если ActiveCell заменить на Target в файле 8707746.xls
А если ActiveCell заменить на Target в файле 8707746.xls Kuzmich
Сообщение А если ActiveCell заменить на Target в файле 8707746.xls Автор - Kuzmich Дата добавления - 09.11.2017 в 15:38
tasdel
Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:43 |
Сообщение № 19
Kuzmich, Огромное спасибо!!!!
Kuzmich, Огромное спасибо!!!! tasdel
Сообщение Kuzmich, Огромное спасибо!!!! Автор - tasdel Дата добавления - 09.11.2017 в 15:43
Дата: Четверг, 09.11.2017, 16:23 |
Сообщение № 20
То есть мой файл из поста 6 Вы не смотрели?
То есть мой файл из поста 6 Вы не смотрели?Pelena
Сообщение ActiveCell заменить на Target
То есть мой файл из поста 6 Вы не смотрели?Автор - Pelena Дата добавления - 09.11.2017 в 16:23
