= Мир MS Excel/Перенос данных на другой лист - Мир MS Excel
tasdel Дата: Среда, 08.11.2017, 22:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые программисты!
Написал простенький макрос по переносу данных на другой лист.
Проблема в том, что данный макрос не хочет работать при изменений или вводе данных в ячейку.
Как всегда заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2017.xls (38.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые программисты!
Автор - tasdel
Дата добавления - 08.11.2017 в 22:47
Hugo Дата: Среда, 08.11.2017, 23:01 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Для отслеживания изменений нужно использовать отслеживание изменений. Банально...
А вы отслеживаете Worksheet_SelectionChange
СообщениеДля отслеживания изменений нужно использовать отслеживание изменений. Банально...
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.11.2017 в 23:01
tasdel Дата: Среда, 08.11.2017, 23:09 | Сообщение № 3
Hugo, Worksheet_SelectionChange - про событие листа я в курсе.
СообщениеHugo, Worksheet_SelectionChange - про событие листа я в курсе.
Автор - tasdel
Дата добавления - 08.11.2017 в 23:09
Hugo Дата: Среда, 08.11.2017, 23:13 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Ну так если Вы в курсе - Вы знаете почему этот макрос не работает "при изменений или вводе данных в ячейку". В чём тогда вопрос?
СообщениеНу так если Вы в курсе - Вы знаете почему этот макрос не работает "при изменений или вводе данных в ячейку". В чём тогда вопрос?
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.11.2017 в 23:13
tasdel Дата: Четверг, 09.11.2017, 07:30 | Сообщение № 5
Hugo, Вставил макрос в Worksheet_SelectionChange - не работает. Мне изначально надо было отправить этот файл.
Получилось так,что я ввел Вас в заблуждение.
К сообщению приложен файл: 8707746.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал tasdel - Четверг, 09.11.2017, 07:42
СообщениеHugo, Вставил макрос в Worksheet_SelectionChange - не работает. Мне изначально надо было отправить этот файл.
Автор - tasdel
Дата добавления - 09.11.2017 в 07:30
Pelena Дата: Четверг, 09.11.2017, 08:15 | Сообщение № 6
Непонятна конечная цель. Что надо-то?
Может, угадала (см. файл)
К сообщению приложен файл: 0574048.xls (40.0 Kb)
СообщениеНепонятна конечная цель. Что надо-то?
Дата добавления - 09.11.2017 в 08:15
tasdel Дата: Четверг, 09.11.2017, 09:53 | Сообщение № 7
Pelena, Дело в том,что данный макрос работает Worksheet_SelectionChange. Рабочий пример в приложенном файле 2017.xls(38Kb)
Просто очень неудобно сначала вводить данные в ячейку,а затем повторно выделять ячейку,для автоматического переноса данных.
Смысл в следующем:
1 На первом листе проводятся вычисления показаний расхода ресурсов
2 С первого листа показания выборочно записываются на второй лист
3 Второй лист является отчетным и отправляется по почте в головной офис.
Сообщение отредактировал tasdel - Четверг, 09.11.2017, 09:54
СообщениеPelena, Дело в том,что данный макрос работает Worksheet_SelectionChange. Рабочий пример в приложенном файле 2017.xls(38Kb)
Смысл в следующем:
Автор - tasdel
Дата добавления - 09.11.2017 в 09:53
Wasilich Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:56 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Задача вроде как в пункте 2.
Непонятно как выборочно и как записываются.
Выделите в примере цветом выборочные ячейки и разместите их на Листе2.
Может так понятно будет.
То есть, переносить надо сразу после ввода? А если ошибочка вышла, как исправлять?
СообщениеЗадача вроде как в пункте 2.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.11.2017 в 10:56
Pelena Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:56 | Сообщение № 9
В Вашем файле из поста 5 макрос срабатывает на событие Worksheet_Change, что и требуется. Что не так, не понятно
СообщениеВ Вашем файле из поста 5 макрос срабатывает на событие Worksheet_Change, что и требуется. Что не так, не понятно
Wasilich Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:10 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
Может так надо.
   k = Target.Column + 1
   s = Worksheets(2).Cells(Rows.Count, k).End(xlUp).Row + 1
   If s < 4 Then s = 4
   Worksheets(2).Cells(s, k).Value = ActiveCell
   Worksheets(2).Cells(s, k).Borders.Weight = xlThin
СообщениеМожет так надо.
   If s < 4 Then s = 4
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.11.2017 в 11:10
tasdel Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:11 | Сообщение № 11
Pelena, У меня почему-то не работает, может проблема в моем офисе 2007 г.?
СообщениеPelena, У меня почему-то не работает, может проблема в моем офисе 2007 г.?
Автор - tasdel
Дата добавления - 09.11.2017 в 11:11
Kuzmich Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:24 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
А события у вас включены?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 09.11.2017 в 11:24
tasdel Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:04 | Сообщение № 13
Kuzmich, Конечно включены.Остальные макросы прекрасно работают.
СообщениеKuzmich, Конечно включены.Остальные макросы прекрасно работают.
Автор - tasdel
Дата добавления - 09.11.2017 в 15:04
Pelena Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:12 | Сообщение № 14
В окне Immediate напишите
?Application.EnableEvents
Нажмите Enter
Если события включены, должно быть True
Нажмите Enter
Дата добавления - 09.11.2017 в 15:12
tasdel Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:17 | Сообщение № 15
Wasilich, Макрос работает как-то не понятно.
СообщениеWasilich, Макрос работает как-то не понятно.
Автор - tasdel
Дата добавления - 09.11.2017 в 15:17
tasdel Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:26 | Сообщение № 16
Pelena, Показывает true
СообщениеPelena, Показывает true
Автор - tasdel
Дата добавления - 09.11.2017 в 15:26
tasdel Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:38 | Сообщение № 17
Wasilich, К примеру:
1)в первой ячейке - расход газа
2)во-второй ячейке расход электроэнергии
3) в третьей ячейке расход воды.
Сегодня надо отправить отчет с показателями по расходу воды,завтра по расходу газа и т.д.
СообщениеWasilich, К примеру:
Автор - tasdel
Дата добавления - 09.11.2017 в 15:38
Kuzmich Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:38 | Сообщение № 18
Репутация: 159 ±
А если ActiveCell заменить на Target в файле 8707746.xls
СообщениеА если ActiveCell заменить на Target в файле 8707746.xls
Автор - Kuzmich
tasdel Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:43 | Сообщение № 19
Kuzmich, Огромное спасибо!!!!
СообщениеKuzmich, Огромное спасибо!!!!
Автор - tasdel
Дата добавления - 09.11.2017 в 15:43
Pelena Дата: Четверг, 09.11.2017, 16:23 | Сообщение № 20
То есть мой файл из поста 6 Вы не смотрели?
Дата добавления - 09.11.2017 в 16:23
