= Мир MS Excel/размещение кнопки из элементов ActiveX на листе или в модуле - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » размещение кнопки из элементов ActiveX на листе или в модуле (Макросы/Sub)
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:00 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Вопрос пока теоритический.. есть макрос для действий на листе. Для него рисую кнопку из элементов ActiveX. В режиме конструктора кликаю на ней два раза и и у меня открывается в VBA лист, на котором я нарисовал эту кнопку. Если вырезать и поместить этот макрос на модуль он не работает. Точнее не запускается от этой кнопки.. почему? Что не так делаю?
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеВопрос пока теоритический.. есть макрос для действий на листе. Для него рисую кнопку из элементов ActiveX. В режиме конструктора кликаю на ней два раза и и у меня открывается в VBA лист, на котором я нарисовал эту кнопку. Если вырезать и поместить этот макрос на модуль он не работает. Точнее не запускается от этой кнопки.. почему? Что не так делаю?
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 12.11.2017 в 20:00
buchlotnik Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:06 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Что не так делаю?
дык вот это:
Если вырезать
- зачем вырезаем? Объект находится на листе и события его обрабатываются в модуле листа, что закономерно.
Что не так делаю?
дык вот это:
Если вырезать
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.11.2017 в 20:06
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:20 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
А если рисовать кнопку из элементов управления формами, то тот же самый макрос можно разместить в модуле и он делает делает нужные действия с данными на листе..
СообщениеА если рисовать кнопку из элементов управления формами, то тот же самый макрос можно разместить в модуле и он делает делает нужные действия с данными на листе..
Дата добавления - 12.11.2017 в 20:20
buchlotnik Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:27 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
ovechkin1973, а вы по ней также даблкликом VBA открываете? Или всё же пишете макрос в модуль, а потом кнопке его назначаете? Объекты разные - у каждого свои правила обращения. Всё равно не ясна цель/задача, и если так нравятся кнопки формы - нафига вам ActiveX?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 12.11.2017, 20:32
Сообщениеovechkin1973, а вы по ней также даблкликом VBA открываете? Или всё же пишете макрос в модуль, а потом кнопке его назначаете? Объекты разные - у каждого свои правила обращения. Всё равно не ясна цель/задача, и если так нравятся кнопки формы - нафига вам ActiveX?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.11.2017 в 20:27
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 20:47 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Надо было сразу пример выложить. Есть на листе две кнопки. №1 - из элементов управления формами. №2 -из ActiveX.
Макрос для №1 размещен в модуле 1, макрос для №2 на листе МГО. Мне кнопки из элементов управления формами не нравятся по той причине, что с ними бывают частые "косяки" на разных компьютерах.. размеры у них самопроизвольно меняются или они куда нибудь в сторону отъезжают сами по себе. Я искал решения этой проблемы, даже дома систему и офис переустановил - но не помогло. Поэтому и стараюсь пользоваться элементами ActiveX - с ними таких багов не бывает.
А не устраивает меня размещения макроса на листе по той причине, что он начинает работать совершенно по другому.. хотя абсолютно такой же (но это вопрос уже для другой темы). Моих знаний решить эту проблему пока не хватает, поэтому и создал эту тему.
К сообщению приложен файл: 5364951_2.xlsm (28.1 Kb)
СообщениеНадо было сразу пример выложить. Есть на листе две кнопки. №1 - из элементов управления формами. №2 -из ActiveX.
Дата добавления - 12.11.2017 в 20:47
gling Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:01 | Сообщение № 6
Репутация: 678 ±
Это правильная мысль.
Такой вариант для кнопки 2 не подходит?
К сообщению приложен файл: 1711555.xlsm (29.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 12.11.2017 в 21:01
buchlotnik Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:02 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
золотые слова yes
Не прописывайте макрос целиком в обработчик события кнопки - просто вызывайте: [vba]
Private Sub CommandButton2_Click()
    Скопировать_и_перенести_значения
К сообщению приложен файл: 9271070.xlsm (23.9 Kb)
золотые слова yes
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.11.2017 в 21:02
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:07 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Слов нет.. Прям "обман" какой то.. но работает! буду проверять на исходном файле! Спасибо!
PS - а это способ "извращенный" или это нормально для программирования в VBA?
Дата добавления - 12.11.2017 в 21:07
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:08 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
buchlotnik, мда.. видимо не "извращенный" способ. Спасибо!
Дата добавления - 12.11.2017 в 21:08
buchlotnik Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:14 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
изврат-то в чём? по событию объекта вызвали процедуру - куда проще?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.11.2017 в 21:14
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 21:15 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
изврат-то в чём?
Осознал, что не корректный вопрос задал..
изврат-то в чём?
Дата добавления - 12.11.2017 в 21:15
