Создание выпадающего списка
Anna90
Дата: Вторник, 14.11.2017, 11:11 |
Добрый день! при создании выпадающего списка возникла ошибка (скриншоты приложены), помогите разобраться в чем причина? Получается что список работает какое то время, а потом ошибка
Добрый день! при создании выпадающего списка возникла ошибка (скриншоты приложены), помогите разобраться в чем причина? Получается что список работает какое то время, а потом ошибка Anna90
Сообщение отредактировал Anna90 - Вторник, 14.11.2017, 11:17
Сообщение Добрый день! при создании выпадающего списка возникла ошибка (скриншоты приложены), помогите разобраться в чем причина? Получается что список работает какое то время, а потом ошибка Автор - Anna90 Дата добавления - 14.11.2017 в 11:11
китин
Дата: Вторник, 14.11.2017, 11:36 |
Anna90 , тут по фото не лечат. файл нужен а не картинка
Anna90 , тут по фото не лечат. файл нужен а не картинкакитин
Сообщение Anna90 , тут по фото не лечат. файл нужен а не картинкаАвтор - китин Дата добавления - 14.11.2017 в 11:36
Anna90
Дата: Вторник, 14.11.2017, 17:36 |
китин, спасибо за подсказку, приложила файл!
китин, спасибо за подсказку, приложила файл! Anna90
Сообщение китин, спасибо за подсказку, приложила файл! Автор - Anna90 Дата добавления - 14.11.2017 в 17:36
Дата: Вторник, 14.11.2017, 18:29 |
Пока выявила только один источник ошибки - использование прокрутки Листбокса. Проверьте так
Пока выявила только один источник ошибки - использование прокрутки Листбокса. Проверьте так Pelena
Сообщение Пока выявила только один источник ошибки - использование прокрутки Листбокса. Проверьте так Автор - Pelena Дата добавления - 14.11.2017 в 18:29
krosav4ig
Дата: Вторник, 14.11.2017, 18:33 |
Excel 2007,2010,2013
какое?после каких действий? если ошибка возникает при прокрутке ListBox, то нужно сделать проверку значения ListIndex[vba]Код
Sub DropDown_click() SetVariables If DropDown.ListIndex Then Range(TextBox.LinkedCell) = DropDown.List(DropDown.Value) DeleteElements End If End Sub
[/vba] krosav4ig
Сообщение какое?после каких действий? если ошибка возникает при прокрутке ListBox, то нужно сделать проверку значения ListIndex[vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.11.2017 в 18:33
Anna90
Дата: Вторник, 14.11.2017, 18:38 |
krosav4ig, да при прокрутке. Не смогла сформулировать верно мысль в первом сообщении
krosav4ig, да при прокрутке. Не смогла сформулировать верно мысль в первом сообщении Anna90
Сообщение krosav4ig, да при прокрутке. Не смогла сформулировать верно мысль в первом сообщении Автор - Anna90 Дата добавления - 14.11.2017 в 18:38
Anna90
Дата: Вторник, 14.11.2017, 18:39 |
Pelena, проверяю, кажется все работает!!! Спасибо!
Pelena, проверяю, кажется все работает!!! Спасибо! Anna90
Сообщение Pelena, проверяю, кажется все работает!!! Спасибо! Автор - Anna90 Дата добавления - 14.11.2017 в 18:39
Anna90
Дата: Среда, 22.11.2017, 12:36 |
Pelena, не успела внести корректировки в файл, снова выдает ошибку, на этот раз 1004 диапазон кажется верно указан что не так, не понимаю(
Pelena, не успела внести корректировки в файл, снова выдает ошибку, на этот раз 1004 диапазон кажется верно указан что не так, не понимаю( Anna90
Сообщение отредактировал Anna90 - Среда, 22.11.2017, 12:49
Сообщение Pelena, не успела внести корректировки в файл, снова выдает ошибку, на этот раз 1004 диапазон кажется верно указан что не так, не понимаю( Автор - Anna90 Дата добавления - 22.11.2017 в 12:36
Дата: Среда, 22.11.2017, 20:25 |
Честно говоря, не поняла, в чём проблема. Перенесла лист номенклатура в первый файл, вроде, работет
Честно говоря, не поняла, в чём проблема. Перенесла лист номенклатура в первый файл, вроде, работет Pelena
Сообщение Честно говоря, не поняла, в чём проблема. Перенесла лист номенклатура в первый файл, вроде, работет Автор - Pelena Дата добавления - 22.11.2017 в 20:25
Anna90
Дата: Четверг, 23.11.2017, 11:27 |
Pelena, поняла я в чем ошибка - был включен стиль ссылок R1C1, а в коде столбцы буквами обозначены. Спасибо за помощь!
Pelena, поняла я в чем ошибка - был включен стиль ссылок R1C1, а в коде столбцы буквами обозначены. Спасибо за помощь! Anna90
Сообщение Pelena, поняла я в чем ошибка - был включен стиль ссылок R1C1, а в коде столбцы буквами обозначены. Спасибо за помощь! Автор - Anna90 Дата добавления - 23.11.2017 в 11:27
