= Мир MS Excel/Суммирование с учетом границ ячейки - Мир MS Excel
Chikitonik Дата: Четверг, 16.11.2017, 16:21 | Сообщение № 1
Прошу подсказать решение задачи..
Есть таблица с данными по разным контрагентам, контрагенты между собой отделены жирным подчеркиванием. Никак не могу сообразить, как сделать суммирование ячеек между этими строками (кол-во строк разное, более того, строки могут добавляться/удаляться)
На данный момент знаний хватило на то, чтобы написать функцию, которая выводит 1 если есть жирное подчеркивание и 0 если его нет
В идеале конечно хотелось бы написать формулу, чтобы работала при обновлении данных, макросом производить подсуммирование было бы не так удобно.
Буду рад любой подсказке.
К сообщению приложен файл: 2795972.xlsm (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал Chikitonik - Четверг, 16.11.2017, 16:26
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 16.11.2017 в 16:21
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.11.2017, 16:24 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
И, если хотите формулой, то приведите не самописный, а нормальный пример, в котором было бы логически понятна конструкция таблицы. Ведь у Вас жирная линия не просто так откуда-то берется, Вы ее по какой-то причине ставите? По какой?
Дата добавления - 16.11.2017 в 16:24
Chikitonik Дата: Четверг, 16.11.2017, 16:54 | Сообщение № 3
Жирной линией отделяются разные контрагенты друг от друга.
Название контрагента вводится один раз, например Вася (как на скриншоте), потом ниже еще могут быть какие-то записи, но они значения не имеют. Имеет значение только название контрагента(Вася) и то, что все его данные отделены жирным подчеркиванием от другого контрагента. В его данных различные цифры и пустые строки, вот цифры надо и суммировать в желтом столбце напротив контрагента.
СообщениеЖирной линией отделяются разные контрагенты друг от друга.
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 16.11.2017 в 16:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.11.2017, 17:52 | Сообщение № 4
Ну как хотите, не даете реальный пример, тогда только или макросом, или макрофункцией
Макрофункцией см. файл. Хоть макросов там и нет, но они должны быть разрешены
Формула для D2
=ЕСЛИ(Гр;СУММ(B2:C999)-СУММ(D3:D999);"")
Что такое "Гр" можно посмотреть в диспетчере имен, нажав Контрл F3
=(((ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(12;Лист1!$A1)=2)+(ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(11;Лист1!$A2)=2))>0)+ЛЕВБ(СЛЧИС())
Дает единицу? если в столбце А жирная или верхняя граница текущей строки или нижняя граница строки выше
К сообщению приложен файл: 2795972_1.xlsm (9.7 Kb)
СообщениеНу как хотите, не даете реальный пример, тогда только или макросом, или макрофункцией
Формула для D2
Дата добавления - 16.11.2017 в 17:52
Chikitonik Дата: Вторник, 21.11.2017, 08:20 | Сообщение № 5
Спасибо за помощь!
Ваша формула в "Гр" по сути выполняет то же, что и моя функция "жирная_нижняя_граница", т.е. определят если жирная граница.
Формула для D2
также подходит, но она, если можно так выразиться, не гибкая. Ее нельзя использовать на весь столбец, нельзя вставлять какие-либо другие данные в столбец (например общий итог по столбцу).
Я, впринципе, написал формулы, которые решают мою задачу, но с использованием промежуточного столбца, а хотелось бы без него, возможно сможете подсказать?
Вначале использую формулу, которая проставляет контрагента в каждую ячейку между жирными границами (формула в F2)
=ЕСЛИ(жирная_нижняя_граница(A1);A2;F1)
Затем суммирование по созданному диапазону (формула в D2)
=ЕСЛИ(жирная_нижняя_граница(A1);СУММЕСЛИ(F:F;F2;B:B)+СУММЕСЛИ(F:F;F2;C:C);"")
Решение не нравится тем, что добавляется столбец, а также в формуле слишком грубо добавлено суммирование по каждому столбцу, наверняка можно сделать изящнее
К сообщению приложен файл: 5861194.xlsm (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал Chikitonik - Вторник, 21.11.2017, 08:21
СообщениеСпасибо за помощь!
Формула для D2
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 21.11.2017 в 08:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.11.2017, 09:21 | Сообщение № 6
Да, только работает она гораздо быстрее - это "вшитая" в Excel функция, она по-любому быстрее самописного макроса. Вы нормальный файл так и не дали, поэтому ориентироваться можно только на жирную границу. Был бы нормальный файл, мы бы скорее всего придумали , как найти размер одного блока без просмотра границ.
Формула для D2
Ну вот интересное заявление! Вы раньше хоть словом об этом обмолвились? Что попросили - то получили, а то, что необозначенные хотелки не работают - это сами виноваты, нужно было говорить про них.
Я, впринципе, написал формулы ... Решение не нравится тем
Мне оно тоже не нравится, но, снова-здорово, возвращаемся к
1. Нужен реальный файл;
2. Нужно описание хотелок.
Формула для D2
Дата добавления - 21.11.2017 в 09:21
Chikitonik Дата: Вторник, 21.11.2017, 09:57 | Сообщение № 7
Реальный пример приложил, но в первоначальном примере я привел все данные, что играют ключевую роль. Кол-во столбцов, строк и простые арифметические действия в исходном файле опустил, оставил только суть, чтобы не перегружать лишней информацией.
Ну а хотелка та же самая - ищу формулу, которая будет отображать итог напротив контрагента в выделенном столбце по всем строкам между жирным подчеркиванием (сейчас там ручками забита формула СУММ), ну и хочется, чтобы это бы красиво, элегантно и универсально :) чтобы можно было добавлять новые строки, новых контрагентов и не трогая формулу получать нужные данные :)
К сообщению приложен файл: ___2.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Chikitonik - Вторник, 21.11.2017, 09:58
СообщениеРеальный пример приложил, но в первоначальном примере я привел все данные, что играют ключевую роль. Кол-во столбцов, строк и простые арифметические действия в исходном файле опустил, оставил только суть, чтобы не перегружать лишней информацией.
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 21.11.2017 в 09:57
_Igor_61 Дата: Вторник, 21.11.2017, 11:14 | Сообщение № 8
Репутация: 90 ±
Может, пока не поздно, пересмотреть саму организацию данных? Пока не накопились десятки тысяч строк? (для формул большое кол-во строк не очень хорошо, и в конечном итоге все равно придется макрос делать - смотря сколько данных будет в Вашей таблице, конечно) :) Со временем можете с таким файлом зайти в тупик. Вариант выхода - макрос, но для Вас
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 21.11.2017 в 11:14
Chikitonik Дата: Вторник, 21.11.2017, 11:30 | Сообщение № 9
Данные да, организованы жутким образом. Я на форуме недавно также просил помощи с формулой для обработки данных. Но переучить, к сожалению нельзя, пытаюсь только облегчить работу людям, которые работают с текущими данными.
Если с формулой вариантов не будет, то можно конечно и макросом, но их там уже и там хватает для других задач, хотелось бы автоматизма без вмешательства пользователя. Ну и так как для меня важно саморазвитие, то стараюсь не использовать простых но громоздких вариантов с дополнительными столбцами, а искать элегантное решение.
СообщениеДанные да, организованы жутким образом. Я на форуме недавно также просил помощи с формулой для обработки данных. Но переучить, к сожалению нельзя, пытаюсь только облегчить работу людям, которые работают с текущими данными.
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 21.11.2017 в 11:30
alex77755 Дата: Вторник, 21.11.2017, 12:49 | Сообщение № 10
Репутация: 64 ±
самое не элегантное решение:
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Автор - alex77755
Дата добавления - 21.11.2017 в 12:49
Chikitonik Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:06 | Сообщение № 11
Это не решение, а задача)
Ну так-то согласен, что это топорно. Но что есть, то есть.
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 21.11.2017 в 13:06
sboy Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:24 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Написал UDF, но пришлось отключить автопересчет, т.к. даже на таком маленьком примере подвисал.
поэтому пришлось переделать, но тогда нули не нужные появились...
в общем
Function СУММ_ЖИР(ByVal cl As Range)
Application.Volatile 'отключил пересчет, т.к. файл подвисает
    If cl.Borders(xlEdgeTop).Weight <> xlMedium Then
        СУММ_ЖИР = Empty
        Exit Function
    flag = False
        Do
            i = i + 1
            If cl.Offset(i, 0).Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium Then flag = True
        Loop While flag = False
    СУММ_ЖИР = WorksheetFunction.Sum(Range(cl, Application.Caller.Offset(i, -1)))
End Function
в функцию передается верхняя левая ячейка диапазона
К сообщению приложен файл: _2.xls (42.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
в общем
        СУММ_ЖИР = Empty
        Exit Function
    flag = False
        Do
            i = i + 1
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 21.11.2017 в 13:24
Chikitonik Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:39 | Сообщение № 13
Шикарно! Спасибо большое!
Позволил себе изменить
СУММ_ЖИР = Empty
на
СУММ_ЖИР = ""
и нули пропали. Ну соответственно в вычислениях, которые используют ее результат добавил проверку на ошибку
СообщениеШикарно! Спасибо большое!
СУММ_ЖИР = Empty
на
СУММ_ЖИР = ""
Автор - Chikitonik
Дата добавления - 21.11.2017 в 13:39
sboy Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:13 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
на
СУММ_ЖИР = ""
изначально так и сделал, но файл стал подтормаживать
на
СУММ_ЖИР = ""
Автор - sboy
Дата добавления - 21.11.2017 в 14:13
