= Мир MS Excel/Сообщение при наведении или нажатию ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сообщение при наведении или нажатию ячейки (Макросы/Sub)
ovechkin1973 Дата: Суббота, 18.11.2017, 10:24 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
В экселе в во вкладке данные можно при проверке данных сделать, чтобы при нажатию на ячейку вплывало сообщение с нужным текстом. А если допустим для каждой ячейки этот текст разный и их очень много, то как можно этот текст допустим с другого листа брать? Т.е. допустим на листе 1 будет в первом столбце перечень уникальное имя, в остальных столбцах какие то другие значения для этого уникального имени. На листе 2 так же будет в столбце 1 этот же перечень уникальных имен, а во втором столбце краткое описание этого имени. Хотелось бы, если на листе 1 при наведении или выделении ячейки с уникальным именем появлялось его описание, которое будет браться с лист 2
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеВ экселе в во вкладке данные можно при проверке данных сделать, чтобы при нажатию на ячейку вплывало сообщение с нужным текстом. А если допустим для каждой ячейки этот текст разный и их очень много, то как можно этот текст допустим с другого листа брать? Т.е. допустим на листе 1 будет в первом столбце перечень уникальное имя, в остальных столбцах какие то другие значения для этого уникального имени. На листе 2 так же будет в столбце 1 этот же перечень уникальных имен, а во втором столбце краткое описание этого имени. Хотелось бы, если на листе 1 при наведении или выделении ячейки с уникальным именем появлялось его описание, которое будет браться с лист 2
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 18.11.2017 в 10:24
китин Дата: Суббота, 18.11.2017, 10:46 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
а файлик то можно приложить, где ваши хотелки изложены? гадать то не умеем :'(
Сообщениеа файлик то можно приложить, где ваши хотелки изложены? гадать то не умеем :'(
Дата добавления - 18.11.2017 в 10:46
ovechkin1973 Дата: Суббота, 18.11.2017, 12:54 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Пардон..
К сообщению приложен файл: _____.xlsm (10.3 Kb)
Пардон..
Дата добавления - 18.11.2017 в 12:54
_Boroda_ Дата: Суббота, 18.11.2017, 16:04 | Сообщение № 4
Репутация: 6481 ±
Такой вариант в модуль листа
    Dim d_ As Range
    c_ = 1
    r0_ = 2
    n_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row - r0_ + 1
    Set d_ = Intersect(Target(1), Cells(r0_, c_).Resize(n_))
    If Not d_ Is Nothing Then
        Cells(r0_, c_).Resize(n_).Validation.Delete
        On Error Resume Next
        With d_.Validation
            .Add Type:=xlValidateInputOnly, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween
            .InputTitle = "Описание"
            With Sheets("Лист2")
                c1_ = 1
                r01_ = 2
                n1_ = .Cells(.Rows.Count, c1_).End(3).Row - r01_ + 1
                im_ = WorksheetFunction.VLookup(d_, .Cells(r01_, c1_).Resize(n1_, 2), 2, 0)
            .InputMessage = im_
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеТакой вариант в модуль листа
    Dim d_ As Range
    c_ = 1
    r0_ = 2
        With d_.Validation
                c1_ = 1
                r01_ = 2
            .InputMessage = im_
Дата добавления - 18.11.2017 в 16:04
ovechkin1973 Дата: Суббота, 18.11.2017, 17:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Вы профессор экселя! Спасибо! Кучу времени на поиске в инете чего то похожего потратил.. нашел только то, что приложил. Тоже наверно кому то пригодится.. но ваш вариант просто супер. Буду прилаживать его к своему файлу.
К сообщению приложен файл: __.xls (18.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, Вы профессор экселя! Спасибо! Кучу времени на поиске в инете чего то похожего потратил.. нашел только то, что приложил. Тоже наверно кому то пригодится.. но ваш вариант просто супер. Буду прилаживать его к своему файлу.
Дата добавления - 18.11.2017 в 17:40
ovechkin1973 Дата: Суббота, 18.11.2017, 18:25 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Уважаемый _Boroda_, стыдно, но не могу понять где заменить код, чтобы описание бралось на со второго столбца листа 2, а с четвертого.. :(
СообщениеУважаемый _Boroda_, стыдно, но не могу понять где заменить код, чтобы описание бралось на со второго столбца листа 2, а с четвертого.. :(
Дата добавления - 18.11.2017 в 18:25
ovechkin1973 Дата: Суббота, 18.11.2017, 18:54 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
im_ = WorksheetFunction.VLookup(d_, .Cells(r01_, c1_).Resize(n1_, 4), 4, 0)
смог только методом не научного тыка сделать.. плохо быть не грамотным.. остается быть упорным... :) , но сделал...
Дата добавления - 18.11.2017 в 18:54
InExSu Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 00:46 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Такой вариант
Спасибо. Ваш код работает даже так:
    With Target.Validation
        .InputMessage = WorksheetFunction.VLookup(Target, Worksheets(2).Columns("A:B"), 2, False)
Такой вариант
Автор - InExSu
Дата добавления - 19.11.2017 в 00:46
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 00:50 | Сообщение № 9
Репутация: 6481 ±
Ох, дурачина я, простофиля! Сколько лишних буковок написал! И совершенно непонятно зачем, да?
СообщениеОх, дурачина я, простофиля! Сколько лишних буковок написал! И совершенно непонятно зачем, да?
Дата добавления - 19.11.2017 в 00:50
InExSu Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 00:56 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
непонятно
Возможно Вы охватывали более сложные случаи ... ?
непонятно
Автор - InExSu
Дата добавления - 19.11.2017 в 00:56
