= Мир MS Excel/Макросом расчет при разных ценовых слоях поставок - Мир MS Excel
Diana991 Дата: Пятница, 24.11.2017, 16:58 | Сообщение № 1
Есть определенный формат исходных данных.
Нужно использую этот формат просчитать стоимость реализации, учитывая приходы по разным ценам и выбор запасов по ФИФО, никак не пойму как прописать формулу в моем случае?
Суть такая что при реализации выбираются сначала позиции ранних поступлений(остатков) и ценник там один, затем добираются из следующих поступлений(остатков) с другой стоимостью.
То есть стоимость реализации получается составной из разных уровней остатков с разными ценами)
Под зеленым диапазоном, я привела пример как составляется стоимость реализации.
Необходимо формулы для расчета Стоимость Реал КС,руб (выделено зеленым в примере)
Прошу уделить мне ваше время. Заранее спасибо.
Пример приложила.
К сообщению приложен файл: 0420575.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеЕсть определенный формат исходных данных.
Пример приложила.
Автор - Diana991
Дата добавления - 24.11.2017 в 16:58
Roman777 Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Diana991, Думаю, что нужно более детально разжевать всю задачу. И лучше, разбить её на несколько подзадач. Я посмотрел на Ваши условия и на то что в файле, и честно говоря, ничего не понял)))
Много чего не знаю!!!!
СообщениеDiana991, Думаю, что нужно более детально разжевать всю задачу. И лучше, разбить её на несколько подзадач. Я посмотрел на Ваши условия и на то что в файле, и честно говоря, ничего не понял)))
Автор - Roman777
Дата добавления - 26.11.2017 в 12:01
K-SerJC Дата: Понедельник, 27.11.2017, 06:48 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
Доброго дня!!!
продолжение темы
http://www.excelworld.ru/forum/2-36250-1
говорю ж табличка это с первого раза непонятная :-)
под цифрами 1,2,3,4,5
это даты поступления или расхода или стоимости
черная табличка справа внизу, это пояснение как списываться должно
формулами решил, но там куча доп ячеек используется.
надо матрицу в макрос смонтировать...
должно получиться...
Сообщение отредактировал K-SerJC - Понедельник, 27.11.2017, 14:49
СообщениеДоброго дня!!!
продолжение темы
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 27.11.2017 в 06:48
K-SerJC Дата: Вторник, 28.11.2017, 14:01 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
вот собрал UDF
[offtop]но данные всеже лучше систематизировать в нормальный табличный вид [/offtop]
К сообщению приложен файл: 8316151.xlsm (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 28.11.2017, 14:05
Сообщениевот собрал UDF
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 28.11.2017 в 14:01
Diana991 Дата: Вторник, 28.11.2017, 16:55 | Сообщение № 5
собрал
Сергей, большущее Вам спасибо! Попробую и посмотрю))
собрал
Автор - Diana991
Дата добавления - 28.11.2017 в 16:55
