= Мир MS Excel/Макрос кнопка случайное слово из другого листа?? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос кнопка случайное слово из другого листа?? (Как сделать такой макросс ???)
VRoy Дата: Вторник, 28.11.2017, 14:58 | Сообщение № 1
Народ подскажите как сделать чтобы по нажатию на одну кнопку выводились в поле Рандомом данные из ячеек Листа1
а по нажатию на другую уже из другого листа2 и т.д.?
Использую вот этот Макросс но он выводит данные только из листа1 ?:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(1,90)"
Range("A2").Select
Вот мой Макросс с таблицами: Внешняя ссылка удалена администрацией - это нарушение п.3 Правил форума
Сообщение отредактировал VRoy - Вторник, 28.11.2017, 15:06
СообщениеНарод подскажите как сделать чтобы по нажатию на одну кнопку выводились в поле Рандомом данные из ячеек Листа1
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Range("A1").Select
Range("A2").Select
Автор - VRoy
Дата добавления - 28.11.2017 в 14:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:00 | Сообщение № 2
Репутация: 6478 ±
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
- Вопрос в ветке VB, VBS, VB.net сознательно?
Дата добавления - 28.11.2017 в 15:00
VRoy Дата: Вторник, 28.11.2017, 15:02 | Сообщение № 3
Я хотел его вставить но он больше 100кб??? как его ужму? Выложил на своём диске!
Я здесь впервые! не знаю где его задать?
Сообщение отредактировал VRoy - Вторник, 28.11.2017, 15:08
Автор - VRoy
Дата добавления - 28.11.2017 в 15:02
Pelena Дата: Вторник, 28.11.2017, 18:17 | Сообщение № 4
Репутация: 4411 ±
Не нужен весь файл, создайте небольшой файл-пример.
Ваш макрос вставляет случайное число в интервале от 1 до 90 в ячейку А1 того листа, с которого запущен. А надо что?
СообщениеНе нужен весь файл, создайте небольшой файл-пример.
Дата добавления - 28.11.2017 в 18:17
VRoy Дата: Среда, 29.11.2017, 12:02 | Сообщение № 5
Надо чтобы на одном Листе было несколько кнопок и каждая кнопка по нажатию выдавала Случайное слово из своего листа!
Например по нажатию первой кнопки выдавалось случайное слово из Листа1 а вторая из Листа2 и т.д.!
Автор - VRoy
Дата добавления - 29.11.2017 в 12:02
sboy Дата: Среда, 29.11.2017, 12:25 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 29.11.2017 в 12:25
VRoy Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:26 | Сообщение № 7
Ну вот вам пример:
К сообщению приложен файл: __SNES__.xlsm (64.4 Kb)
Ну вот вам пример:
Автор - VRoy
Дата добавления - 30.11.2017 в 11:26
sboy Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:53 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Добрый день.
сделал Вам пример, для других кнопок в коде меняете индекс листа (или название листа пропишите)
ну и адрес ячейки куда выводить результат (в моем примере I46)
Sub ran_()
    With Sheets(1)
        arr_ = Range(.Cells(1), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
    i = WorksheetFunction.RandBetween(1, UBound(arr_))
    [I46] = arr_(i, 1)
К сообщению приложен файл: _SNES_.xlsm (62.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Sub ran_()
    With Sheets(1)
    [I46] = arr_(i, 1)
Автор - sboy
Дата добавления - 30.11.2017 в 11:53
VRoy Дата: Четверг, 30.11.2017, 14:10 | Сообщение № 9
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Как я понял индекс Листа менять где у вас выделено красными единицами??
А если ячейка куда нужно выводить объединена с другими? какую ячейку тогда указывать?
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Автор - VRoy
Дата добавления - 30.11.2017 в 14:10
sboy Дата: Четверг, 30.11.2017, 14:29 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
индекс тут (единичка - первый лист в книге)
With Sheets(1)
для объединённой ячейки - адрес верхний левый угол
Сообщениеиндекс тут (единичка - первый лист в книге)
With Sheets(1)
Автор - sboy
Дата добавления - 30.11.2017 в 14:29
VRoy Дата: Суббота, 02.12.2017, 12:13 | Сообщение № 11
Когда меняю номер Листа - With Sheets(2)
то он меняется на всех кнопках, а как сделать чтобы он менялся в Макросе только на одной кнопке а на другие не распространялся?
Сообщение отредактировал VRoy - Суббота, 02.12.2017, 12:13
Автор - VRoy
Дата добавления - 02.12.2017 в 12:13
