= Мир MS Excel/Настройка интерфейса Ribbon в процессе выполнения действий - Мир MS Excel
Эмкей Дата: Четверг, 30.11.2017, 14:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
У меня проблема совсем простая, во всяком случае, с виду представляется простой.
Создаю XlaM, на этапе проектирования и разработки работаю с XlsM. Создал закладку. на ней несколько групп кнопок.
Ribbon создал по образцу, найденному в Сети.
Итак, моя проблема:
Я хочу, чтобы при нажатии на кнопку её размер менялся с большого Large на маленький Small, при повторном нажатии - наоборот.
Собственно, таких кнопок две-три-четыре. Нажатие на эти кнопки задаёт тип реакции для других кнопок Ribbon-ленты. Чтобы юзер видел, в каком режиме он находится, кнопки должны раздуваться/сжиматься.
При открытии файла - если это XlsM, или при запуске Excel"а, если это XlaM, срабатывает вот такой код:
Sub GetSize(control As IRibbonControl, ByRef Size)
Const Large As Integer = 1
Const Small As Integer = 0
Select Case control.ID
Case "aButton01": Size = Large
Case "aButton02": Size = Small
Case "aButton03": Size = Small
Надо как-то заставить эту функцию сработать не только при открытии, а при каждом нажатия на некоторые кнопки.
В порядке уточнение - пусть с кнопками связаны некие функции:
Sub RunMacro(control As IRibbonControl)
Case "aButton01": Application.Run "Ribbon_A_01"
Case "aButton02": Application.Run "Ribbon_A_02"
Вот эти функции:
Sub Ribbon_A_01
RMShiftMode = 2
Sub Ribbon_A_02()
RMShiftMode = 3
Правильно ли я понимаю, что надо как-то из функции Ribbon_A_01 вызвать функцию GetSize?
И если это правильно, то как это сделать?
PS Видимо, аргумент "control" это и есть кнопка aButton01.
Как же его задать, где получить ссылку на этот объект aButton01?
Должно быть что-то вроде:
Call GetSize(Controls("aButton01"), 1)
Молния не ударяет в долины? Ещё как ударяет!
Сообщение отредактировал Эмкей - Четверг, 30.11.2017, 19:11
СообщениеЗдравствуйте!
Итак, моя проблема:
Вот эти функции:
Sub Ribbon_A_01
RMShiftMode = 2
Sub Ribbon_A_02()
RMShiftMode = 3
Автор - Эмкей
Дата добавления - 30.11.2017 в 14:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 14:53 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 30.11.2017 в 14:53
Эмкей Дата: Четверг, 30.11.2017, 19:22 | Сообщение № 3
Благодарю за подсказку!
Исправил, что мог.
Файл прикладывать не стал, потому как вопрос достаточно общий, как мне кажется.
СообщениеБлагодарю за подсказку!
Исправил, что мог.
Автор - Эмкей
Дата добавления - 30.11.2017 в 19:22
buchlotnik Дата: Четверг, 30.11.2017, 20:12 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну-ну, перерисовка ленты на лету... и без файла - удачи yes
хотя чего я вредничаю - см. файл - он достаточно общий и представляется простой, так что комментарии излишни
К сообщению приложен файл: Button_Get_Size.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 30.11.2017, 21:47
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.11.2017 в 20:12
Эмкей Дата: Четверг, 30.11.2017, 21:56 | Сообщение № 5
Не получается приложить файл:
1. Размер более 100 Кб
2. Тип Xlsm.
СообщениеНе получается приложить файл:
2. Тип Xlsm.
Автор - Эмкей
Дата добавления - 30.11.2017 в 21:56
buchlotnik Дата: Четверг, 30.11.2017, 21:58 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
Тип Xlsm
как минимум существует xlsb, не считая таких зубров на рынке сжатия как zip и rar. А так мой xlsm с интегрированной картинкой для кнопки весит всего 17 кило - см. выше
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 30.11.2017, 21:59
Тип Xlsm
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.11.2017 в 21:58
Эмкей Дата: Четверг, 30.11.2017, 22:53 | Сообщение № 7
Да мой файл раздут, потому что это шаблон, скачанный из сети, рассчитанный на десять групп по десять кнопок.
Архивация не помогает, сжимается от 164 до 146 Кб.
Просмотрел Ваш файл - работает прекрасно, в принципе понятно, но ... не для такого ламера, как я.
Причина - у меня другие названия кнопок, другие обработчики.
Изучил Xml код, в принципе, понятно, что менять.
Например, у Вас обработчик onAction:
<button id="btn1" label="MyButton" image="btn01" getSize="btn01_getSize" onAction="btn01_click"/>
у меня:
<button id="aButton01" getLabel="GetLabel" onAction="RunMacro"  getImage="GetImage" getSize="GetSize" getScreentip = "GetScreentip" getVisible = "GetVisible"/>
Это я все поменяю в модуле.
Но у меня, оказывается, нет обработчика onLoad, в отличие от Вашего примера.
У Вас:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" onLoad="CustomUI_onLoad">
У меня:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" >
Скажите, если я проделаю следующие действия:
1. поменяю расширение с XlsM на Zip
2. Открою архив и добавлю обработчик onLoad в голову файла customUI.xml
3. Упакую в Zip
4. Поменяю расширение с Zip на XlsM
Заработает?
Или надо добавлять обработчик onLoad как-то иначе?
Сообщение отредактировал Эмкей - Четверг, 30.11.2017, 23:18
СообщениеДа мой файл раздут, потому что это шаблон, скачанный из сети, рассчитанный на десять групп по десять кнопок.
у меня:
У Вас:
У меня:
3. Упакую в Zip
Заработает?
Автор - Эмкей
Дата добавления - 30.11.2017 в 22:53
buchlotnik Дата: Четверг, 30.11.2017, 23:02 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
как-то иначе?
отчего же - вроде верно описали - только не
Упакую в Zip
, а обновите файл в архиве - верно? ( yes ). И я бы рекомендовал не ручками это творить, а в нормальных прогах - например, Ribbon XML Editor. И кстати, а зачем вам остальной зоопарк (getLabel, getImage, getScreentip, getVisible) - или задача у вас шире, чем описали?
как-то иначе?
Упакую в Zip
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.11.2017 в 23:02
Эмкей Дата: Четверг, 30.11.2017, 23:21 | Сообщение № 9
Ну да, у меня на данный момент три группы и 13 кнопок, и дальше будет больше.
так вот, не работает что-то.
Не срабатывает onLoad
Вот у Вас
myribbon.Invalidate
работает, обновляя размер кнопки, а у меня
мой ribbonQ, которым я заменил Ваш myribbon имеет значение nothing, это я в дебуггере вижу
СообщениеНу да, у меня на данный момент три группы и 13 кнопок, и дальше будет больше.
Вот у Вас
myribbon.Invalidate
Автор - Эмкей
Дата добавления - 30.11.2017 в 23:21
buchlotnik Дата: Четверг, 30.11.2017, 23:29 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
мой ribbonQ
да наплевать как названа переменная - она ж переменная. Прикладывайте сюда в текст сообщения код XML и код VBA - будем смотреть (про теги не забудьте # и желательно под спойлер убрать - кнопка spoile)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 30.11.2017, 23:29
мой ribbonQ
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.11.2017 в 23:29
Эмкей Дата: Четверг, 30.11.2017, 23:37 | Сообщение № 11
Вот код VBA
Вот код xml
СообщениеВот код VBA
Вот код xml
Автор - Эмкей
Дата добавления - 30.11.2017 в 23:37
Эмкей Дата: Четверг, 30.11.2017, 23:38 | Сообщение № 12
И почему-то переменная SizeOfQZSwap не инициализируется вообще - в дебуггере показывает значение Empty, хотя тип Long
Ну да ладно, это пустяк ...
Сообщение отредактировал Эмкей - Четверг, 30.11.2017, 23:39
СообщениеИ почему-то переменная SizeOfQZSwap не инициализируется вообще - в дебуггере показывает значение Empty, хотя тип Long
Автор - Эмкей
Дата добавления - 30.11.2017 в 23:38
Эмкей Дата: Четверг, 30.11.2017, 23:43 | Сообщение № 13
Суть дела я понял - надо обновить состояние ленты в целом, лента это та переменная ribbonQ, которую мы должны получить при загрузке файла через функцию onLoad, которую мы прописываем в XML-коде.
Обновляется методом Invalidate.
И почему-то не удаётся снять переменную ribbonQ.
СообщениеСуть дела я понял - надо обновить состояние ленты в целом, лента это та переменная ribbonQ, которую мы должны получить при загрузке файла через функцию onLoad, которую мы прописываем в XML-коде.
Автор - Эмкей
Дата добавления - 30.11.2017 в 23:43
Эмкей Дата: Четверг, 30.11.2017, 23:46 | Сообщение № 14
Есть, сработало!!!
Понял в чем дело - у Вас использован Dim, Вы можете себе это позволить, у Вас всё в одном модуле, а у меня в разных, и надо было сделать Public для переменных ribbonQ и SizeOfQZSwap
Отлично!
Искренне благодарю!!!
Сообщение отредактировал Эмкей - Четверг, 30.11.2017, 23:47
СообщениеЕсть, сработало!!!
Отлично!
Автор - Эмкей
Дата добавления - 30.11.2017 в 23:46
Эмкей Дата: Пятница, 01.12.2017, 00:26 | Сообщение № 15
Вопрос вдогонку:
Иконки для кнопок я беру из Галереи MS Office.
Хотя иконок там множество, толку от них мало.
Вопрос - как нарисовать и подгрузить собственный рисунок?
Например, можно сделать первую кнопку в первой группе собственным логотипом :)
СообщениеВопрос вдогонку:
Автор - Эмкей
Дата добавления - 01.12.2017 в 00:26
buchlotnik Дата: Пятница, 01.12.2017, 00:32 | Сообщение № 16
Репутация: 929 ±
Вопрос вдогонку:
Эмкей, прочитайте Правила форума, это полезно
[p.s.]хотя ответ содержится в посте №8, но вы мой совет решили проигнорировать
Вопрос вдогонку:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.12.2017 в 00:32
Эмкей Дата: Пятница, 01.12.2017, 00:36 | Сообщение № 17
Понял Вас, buchlotnik.
Буду пользоваться Эдитором!
СообщениеПонял Вас, buchlotnik.
Автор - Эмкей
Дата добавления - 01.12.2017 в 00:36
buchlotnik Дата: Суббота, 02.12.2017, 00:13 | Сообщение № 18
Репутация: 929 ±
а какзачок-то засланый - лады, запомним
Сообщениеа какзачок-то засланый - лады, запомним
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.12.2017 в 00:13
Эмкей Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 11:49 | Сообщение № 19
buchlotnik, здравствуйте!
Ещё раз хочу поблагодарить Вас за помощь!
Задавал свой вопрос на разных форумах, ответ нашёл только здесь, у Вас.
Сообщениеbuchlotnik, здравствуйте!
Автор - Эмкей
Дата добавления - 03.12.2017 в 11:49
Manyasha Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 14:22 | Сообщение № 20
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Эмкей, обратите внимание на п5s Правил форума.
Размещать тему на разных форумах не запрещается, но нужно предупреждать об этом помогающих.
В следующий раз сами скидывайте ссылки на кроссы.
СообщениеЭмкей, обратите внимание на п5s Правил форума.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.12.2017 в 14:22
