= Мир MS Excel/Макрос автосохранения файлов Excel - Мир MS Excel
fairylive Дата: Вторник, 12.12.2017, 17:08 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Всем привет! У меня случился нереальный облом. Сохранил файл с изменениями которых быть не должно. Пол дня (хорошо хоть всего пол дня) работы на смарку. Давайте подумаем как можно сделать так чтобы такое предупредить в будущем. Такое уже не первый раз случается. Но бывало спасало автосохранение. Сейчас оно не помогло.
Продумать такой случай который и произошел у меня.
Я открыл файл.
Сделал изменения.
Нажал сохранить.
Закрыл файл.
Потом понял что произошло что-то не то. Файл надо было сохранить как!
Разумеется никаких копий автосохранения не сохранилось. Прошёлся recuva - пусто. Искал в папке где лежит сам файл и в папке автосохранения Excel. В интернете пишут что если бы я перезаписал его или удалил - шансы бы были. А так ничего не поделаешь.
Что-то подобное делается в автокаде. Там всегда есть копия - bak рядом с оригиналом. То есть предыдущая копия файла до нажатия кнопки сохранить. Плюс там очень хорошо продуманное автосохранение. Из темпа можно надёргать различные копии файла автосохранённые в разное время в течении дня.
Excel 2013 русский у меня если что.
Мне видится такое решение:
Открывается файл.
Сразу автоматом сохраняется как файл.bak - причём без какого-то участия пользователя.
Если файл открывается повторно а уже файл.bak есть то пусть создается файл1.bak
Ну либо как-то ещё.
Может кто сталкивался с таким?
Задача вроде не особо сложная. ДУмаю и сам бы справился. Но пока не понимаю как добавить такое событие (после открытия любого файла). Где должен макрос лежать?
СообщениеВсем привет! У меня случился нереальный облом. Сохранил файл с изменениями которых быть не должно. Пол дня (хорошо хоть всего пол дня) работы на смарку. Давайте подумаем как можно сделать так чтобы такое предупредить в будущем. Такое уже не первый раз случается. Но бывало спасало автосохранение. Сейчас оно не помогло.
Я открыл файл.
Сделал изменения.
Нажал сохранить.
Закрыл файл.
Открывается файл.
Ну либо как-то ещё.
Автор - fairylive
Дата добавления - 12.12.2017 в 17:08
al-Ex Дата: Вторник, 12.12.2017, 18:49 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
В личной книге макросов. PERSONAL.XLSB или в надстройке.
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 12.12.2017, 18:51
Автор - al-Ex
Дата добавления - 12.12.2017 в 18:49
berya Дата: Вторник, 12.12.2017, 18:49 | Сообщение № 3
Добрый день
Создает резервную копию файла в папке "_Резерв" в том же каталоге где и запускается файл
В модуль "Эта книга" помещаете:
Private Sub Workbook_Open()
    reserv
в модуль1 (или любой другой:
Sub reserv()
Dim strPath As String
Dim strDate As String
    strPath = ThisWorkbook.Path
    If Len(Dir(strPath & "\_Резерв\", vbDirectory)) = 0 Then MkDir strPath & "\_Резерв\"
    On Error Resume Next
    x = GetAttr(strPath) And 0
    If Err = 0 Then
        strDate = Format(Now, "yyyy_mm_dd_hh-mm")
        FileNameXls = strPath & "\_Резерв\" & Left(ActiveWorkbook.Name, Len(ActiveWorkbook.Name) - 5) & "_" & strDate & ".xlsb"
        ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=FileNameXls
    Else
        MsgBox "Ошибка сохранения!!!!", vbCritical
СообщениеДобрый день
    reserv
Sub reserv()
    If Err = 0 Then
    Else
Автор - berya
SLAVICK Дата: Среда, 13.12.2017, 09:52 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Посмотрите на всякий случай тут:
c:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Local\Microsoft\Office\UnsavedFiles\
иногда сохраняются даже сохраненные файлы.
А вообще - лучший способ отката - всегда сохранять файлы как новые - с добавлением текущей даты и времени - потом легко можно откатится на нужный вариант(дату) лишнее - просто удаляете.
Тут есть пример и описание
Иногда файлы ловят неисправимые глюки(по разным причинам), и потом работавший долгое время файл может просто перестать открываться т.е. RIP. :o
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.12.2017 в 09:52
fairylive Дата: Среда, 13.12.2017, 15:23 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Добрый день
Это в каждый файл придётся вставлять этот макрос? На автоматизацию не очень похоже. Или я не уловил что-то? Попозже попробую в деле.
Смотрел, там пусто.
Что-то мне сдаётся средствами экселя такое не сделать. Перехватывающий скрипт какой-то мутить?
Добрый день
Смотрел, там пусто.
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.12.2017 в 15:23
berya Дата: Среда, 13.12.2017, 16:47 | Сообщение № 6
fairylive,
Добрый день.
Создаете файл personal.xlsb - помещаете его в папку .....\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\
В модуль сохраняете
Sub reserv()
Dim x
Dim FileNameXls
    strPath = ActiveWorkbook.Path
    If Err = 0 Then
    Else
В модуль "Эта книга" файла с которым Вы работаете
    With ThisWorkbook
        Application.Run ("personal.xlsb!reserv")
Автоматизация заключается в том, что при каждом открытии Вашего рабочего файла создается резервная копия файла.
Только обратите внимание на расширение файла - у меня оно xlsb
Также макрос reserv - можно повесить на кнопку и перед какой - то сложной операцией запускать
Сообщениеfairylive,
Добрый день.
В модуль сохраняете
Sub reserv()
Dim x
Dim FileNameXls
    If Err = 0 Then
    Else
    With ThisWorkbook
Автор - berya
Дата добавления - 13.12.2017 в 16:47
fairylive Дата: Среда, 13.12.2017, 17:19 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Да спасибо, я именно так и думал. Но ваш вариант скорей подойдёт для людей которые что-то понимают в макросах и как минимум долго работают с одним и тем же файлом. Изо дня в день. У меня по сути объём работы такой что один файл может создаваться от 10 минут до 8 часов. Несколько дней - исключительная редкость. Но здесь тогда пользователи сами создают резервные копии.
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.12.2017 в 17:19
krosav4ig Дата: Среда, 13.12.2017, 17:28 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
В PERSONAL.XSLB в модуль ЭтаКнига
Private WithEvents app As Application
Private Sub app_WorkbookBeforeSave(ByVal Wb As Workbook, ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    On Error GoTo er
    Dim LastSaved$, Backup$
    LastSaved = Wb.BuiltinDocumentProperties("Last Save Time")
    Backup = Wb.Path & "\" & Replace(LastSaved, ":", ".") & " " & Wb.Name
    If Wb Is Me Or Wb.IsAddin Then Exit Sub
    If Wb.FullName <> Wb.Name And Not SaveAsUI And MsgBox("Сделать бэкап?", 36) = 6 Then
        Shell Join(Array("cmd /c copy ", Wb.FullName, " ", Backup, " /y"), """")
        Do While Dir$(Backup) = ""
            DoEvents
        Loop
    ElseIf SaveAsUI Then
        MsgBox "Тут можно чего-то написать"
er:
    Set app = Application
и перезапустить Excel
СообщениеВ PERSONAL.XSLB в модуль ЭтаКнига
    On Error GoTo er
            DoEvents
        Loop
er:
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.12.2017 в 17:28
fairylive Дата: Пятница, 15.12.2017, 12:27 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
krosav4ig, спасибо, походу дела то что надо!
Не совсем понятно как работает. Можете пояснить немного код?
Вот эта строчка должна заменять текущий бэкап или нет?
Ещё при сохранении КАК выскакивает "Тут можно чего-то написать". Так и должно быть?
И пожалуй стоит сохранять эти бэкапы в отдельную папку в той же папке где находится исходник (Или может вообще в какую-то общую папку, например на сервере с рэйдмассивом, чтобы повысить шансы выживания файлов). А то слишком много копий появляется в текущей папке, если поставить это дело на автомат (имею ввиду если убрать всплывающее окно с вопросом Сделать бэкап).
Сообщение отредактировал fairylive - Пятница, 15.12.2017, 12:28
Сообщениеkrosav4ig, спасибо, походу дела то что надо!
Автор - fairylive
Дата добавления - 15.12.2017 в 12:27
fairylive Дата: Пятница, 15.12.2017, 12:36 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
berya, сделал как вы сказали - поместил тоже в книгу Personal.xlsb (сейчас там только ваш код).
После открытия файла спотыкается на строчке
Причем 1 раз открывает с ошибкой второй раз нормально. Но бэкапы не делаются.
К сообщению приложен файл: 7618942.png (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал fairylive - Пятница, 15.12.2017, 12:45
Сообщениеberya, сделал как вы сказали - поместил тоже в книгу Personal.xlsb (сейчас там только ваш код).
Автор - fairylive
Дата добавления - 15.12.2017 в 12:36
fairylive Дата: Пятница, 15.12.2017, 14:52 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Вот подправил - работает как я и хотел. Создаются бэкапы Excel в отдельную папку в той же папке где исходник.
    On Error GoTo er
    If Dir(Wb.Path & "\excel_bak\", vbDirectory) = "" Then MkDir (Wb.Path & "\excel_bak\")
    Backup = Wb.Path & "\excel_bak\" & Replace(LastSaved, ":", ".") & " " & Wb.Name
    If Wb.FullName <> Wb.Name And Not SaveAsUI Then 'And MsgBox("Сделать бэкап?", 36) = 6 Then
            DoEvents
        Loop
        'MsgBox "Тут можно чего-то написать"
er:
Сообщение отредактировал fairylive - Пятница, 15.12.2017, 14:53
СообщениеВот подправил - работает как я и хотел. Создаются бэкапы Excel в отдельную папку в той же папке где исходник.
    On Error GoTo er
            DoEvents
        Loop
er:
Автор - fairylive
Дата добавления - 15.12.2017 в 14:52
fairylive Дата: Пятница, 15.12.2017, 15:25 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
Всплыл БАГ. При работе с сетевыми файлами. В связи с отсутствием админских прав. Появляется ошибка что нет прав если попытаться сохранить. Плюс в чужих папках появляется папка excel_bak даже если выбором было сохранить как.
Так же при работе с сетевыми файлами появляются тормоза при закрытии файла. Причём даже если просто зайти ничего не сделать (просто посмотреть) и выйти.
UPD. Тормоза не связаны с макросом или файлом personal.xlsb - удалял его и ничего не менялось. При этом файлы xlsx работают нормально. xls при выходе подвисают секунд на 10. Возможно связано с последним декабрьским обновлением винды. В инете чувак один писал на англоязычном форуме что у него файлы офиса накрылись. Но я сейчас откатил это обновление и тормоза не пропали.
Сообщение отредактировал fairylive - Пятница, 15.12.2017, 17:35
СообщениеВсплыл БАГ. При работе с сетевыми файлами. В связи с отсутствием админских прав. Появляется ошибка что нет прав если попытаться сохранить. Плюс в чужих папках появляется папка excel_bak даже если выбором было сохранить как.
Автор - fairylive
Дата добавления - 15.12.2017 в 15:25
