= Мир MS Excel/Перенос данных из UserForm в текстовый документ - Мир MS Excel
Starbirst Дата: Вторник, 19.12.2017, 22:40 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем! Ребята, помогите, пожалуйста, воплотить в жизнь следующую идею. Предположим имеется некое подобие защиты файла от несанкционированного использования. При первом открытии файла пользователю предлагается ввести данные в UserForm. В строку "Пользователь" вносятся данные о пользователе (например Ф.И.О.), идентификатор автоматически генерируется и выводится в строке, а правильно введенный регистрационный, полученный с помощью генератора паролей, позволяет нам использовать файл энный период времени. Как сделать, чтобы после нажатия кнопки "Зарегистрировать" (при условии, что все данные введены, т. е. все строки заполнены, а регистрационный код соответствует соответствует своему идентификатору):
а) в какой-нибудь папке C:\Temp создавался тестовый документ, например под названием "Пользователь", а внутри файла была прописана информация о пользователе (та, что указана при регистрации);
б) после завершения периода использования файла снова появлялось бы окно регистрации, но строка "Пользователь" неактивная (в ней прописаны данные, взятые из того самого текстового документа).
PS. После ввода корректных данных пользователь получает возможность использовать файл разрешенный период времени. В генераторе паролей предусмотрена возможность генерации регистрационного кода в зависимости от количества дней (см. вложение).
К сообщению приложен файл: 4958587.xlsm (15.7 Kb) · 1882059.jpg (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал Starbirst - Вторник, 19.12.2017, 22:41
СообщениеДоброго времени суток всем! Ребята, помогите, пожалуйста, воплотить в жизнь следующую идею. Предположим имеется некое подобие защиты файла от несанкционированного использования. При первом открытии файла пользователю предлагается ввести данные в UserForm. В строку "Пользователь" вносятся данные о пользователе (например Ф.И.О.), идентификатор автоматически генерируется и выводится в строке, а правильно введенный регистрационный, полученный с помощью генератора паролей, позволяет нам использовать файл энный период времени. Как сделать, чтобы после нажатия кнопки "Зарегистрировать" (при условии, что все данные введены, т. е. все строки заполнены, а регистрационный код соответствует соответствует своему идентификатору):
Автор - Starbirst
Дата добавления - 19.12.2017 в 22:40
Shylo Дата: Пятница, 22.12.2017, 00:00 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Наверно так.
Private Sub Зарегистрировать_Click()
    Open "c:\1.txt" For Append As #1
     Close #1
f = FreeFile
    Open "c:\1.txt" For Append As f
     Print #f, TextBox3.Value
  Close #f
Текстовый файл создан зарание.
Сообщение отредактировал Shylo - Пятница, 22.12.2017, 00:01
СообщениеНаверно так.
     Close #1
f = FreeFile
  Close #f
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.12.2017 в 00:00
Wasilich Дата: Пятница, 22.12.2017, 11:22 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Ваша идея понятна, но неудобна для пользователя. Каждый раз, при открытии, ему придется вводить регистрационный №.
Лично я, привязывал файл к компу с помощью определения его серийного номера диска. При первом запуске, этот номер записывал в любую пустую (определенную мной) невидимую ячейку любого листа, при условии, что на этом листе не удаляются и не добавляются строки и столбцы дабы не сместилась запись. Рядом записывается текущая дата + количество дней пользования. При каждом последующем запуске проверяется сер.номер и дата и делаются соответствующие выводы.
А вообще, это все для обычного пользователя. :)
Пример для размышления.
К сообщению приложен файл: 9048806.xls (26.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.12.2017 в 11:22
Starbirst Дата: Пятница, 22.12.2017, 21:37 | Сообщение № 4
Хорошее решение, Wasilich:-) А как быть, если пользователю необходимо поработать еще скажем 30 дней после завершения периода? У меня была идея такая: идентификатор будет генерироваться по методу случайных чисел, а регистрационный код будет рассчитан в зависимости от значения идентификатора. При первом запуске пользователь озвучивает разработчику идентификатор, а разработчик, в свою очередь, запускает генератор паролей дает регистрационный код. Данные не запрашиваются при каждом входе, только по завершении периода.
СообщениеХорошее решение, Wasilich:-) А как быть, если пользователю необходимо поработать еще скажем 30 дней после завершения периода? У меня была идея такая: идентификатор будет генерироваться по методу случайных чисел, а регистрационный код будет рассчитан в зависимости от значения идентификатора. При первом запуске пользователь озвучивает разработчику идентификатор, а разработчик, в свою очередь, запускает генератор паролей дает регистрационный код. Данные не запрашиваются при каждом входе, только по завершении периода.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 22.12.2017 в 21:37
Wasilich Дата: Суббота, 23.12.2017, 00:03 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Ну, значит, надо предусмотреть несколько разных кодов, заранее их ввести и делать проверку - если 555 то продлить еще на 15 дней, 666 продлить на 30, 777 - продлить на всегда. Короче, я предложил идею, и на ней не настаиваю, есть желание - развивайте. :'( :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.12.2017 в 00:03
Starbirst Дата: Понедельник, 25.12.2017, 22:30 | Сообщение № 6
А можно ли в данном варианте реализовать мою первоначальную идею?
К сообщению приложен файл: 8887971.xlsm (40.9 Kb) · 9348527.xlsm (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Starbirst - Понедельник, 25.12.2017, 22:30
СообщениеА можно ли в данном варианте реализовать мою первоначальную идею?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 25.12.2017 в 22:30
bmv98rus Дата: Понедельник, 25.12.2017, 22:51 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Starbirst, Я б не хранил в файле, есть реестр и ветка с пользовательскими данными, HKCU , там Software например
Также серйний диска , MAC, SID
СообщениеStarbirst, Я б не хранил в файле, есть реестр и ветка с пользовательскими данными, HKCU , там Software например
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.12.2017 в 22:51
Starbirst Дата: Понедельник, 25.12.2017, 23:27 | Сообщение № 8
С моими познаниями... А как это реализовать? Конечно не хотелось бы, чтобы в файле прописывался рег. код.
СообщениеС моими познаниями... А как это реализовать? Конечно не хотелось бы, чтобы в файле прописывался рег. код.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 25.12.2017 в 23:27
bmv98rus Дата: Понедельник, 25.12.2017, 23:49 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
ну тут возникает два вопроса: Не требующий ответа, что Вы пытаетесь защитить? И А как с этими познаниями Вы собрались тогда обеспечивать проверку кода ответа и генерацию этого кода.
Тут по маку защищали файл, может пригодится. Чтение и запись ключей и значений реестра через WMI ищите, примеров полно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.12.2017 в 23:49
Starbirst Дата: Вторник, 26.12.2017, 00:09 | Сообщение № 10
В основном использую готовые макросы для защиты своих разработок от обычных пользователей. Единственным для меня более или менее надежным решением являются файлы обходчики, но хотелось реализовать возможность работы с файлом определенный период времени с возможности дальнейшего продления времени использования.
СообщениеВ основном использую готовые макросы для защиты своих разработок от обычных пользователей. Единственным для меня более или менее надежным решением являются файлы обходчики, но хотелось реализовать возможность работы с файлом определенный период времени с возможности дальнейшего продления времени использования.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 26.12.2017 в 00:09
