= Мир MS Excel/Закрытие UserForm - Мир MS Excel
Закрытие UserForm
Starbirst Дата: Пятница, 22.12.2017, 22:13 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Даблклик левой кнопки мыши по ячейке D2 открывает календарик. Для того, чтобы закрыть календарик нужно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по дате, либо нажать той же кнопкой по любой области UserForm. Ребята, кто подскажет, можно ли выгрузить календарик левой кнопкой мыши по любой ячейке, а также при нажатии кнопки Esc?
К сообщению приложен файл: 8131434.xlsm (67.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Даблклик левой кнопки мыши по ячейке D2 открывает календарик. Для того, чтобы закрыть календарик нужно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по дате, либо нажать той же кнопкой по любой области UserForm. Ребята, кто подскажет, можно ли выгрузить календарик левой кнопкой мыши по любой ячейке, а также при нажатии кнопки Esc?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 22.12.2017 в 22:13
Wasilich Дата: Суббота, 23.12.2017, 00:41 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
В модуль листа
   If Target.Address <> "$D$2" Then JP_Ñalendar_Frm.Hide
[/vba]По Esc, вряд ли, по сочетанию клавиш > Alt+F8 > макрос > Параметры > назначайте. Только макрос нужен другой.
Сообщение отредактировал Wasilich - Суббота, 23.12.2017, 00:54
В модуль листа
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.12.2017 в 00:41
Starbirst Дата: Понедельник, 25.12.2017, 22:39 | Сообщение № 3
Благодарю! :)
СообщениеБлагодарю! :)
Автор - Starbirst
Дата добавления - 25.12.2017 в 22:39
Starbirst Дата: Вторник, 26.12.2017, 08:09 | Сообщение № 4
Wasilich, подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы предложенный вами макрос срабатывал на листе, где почти все ячейки защищены от редактирования?
СообщениеWasilich, подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы предложенный вами макрос срабатывал на листе, где почти все ячейки защищены от редактирования?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 26.12.2017 в 08:09
Wasilich Дата: Вторник, 26.12.2017, 14:29 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Если защита мешает макросу, то в начале кода её надо снять[vba]
ActiveSheet.Unprotect
а в конце, снова установить [vba]
ActiveSheet.Protect
Есть и другой вариант для всей книги. В модуль книги
Private Sub Workbook_Open()
    Protect , userinterfaceonly:=True
СообщениеЕсли защита мешает макросу, то в начале кода её надо снять[vba]
ActiveSheet.Protect
Автор - Wasilich
Дата добавления - 26.12.2017 в 14:29
Mikael Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:40 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
На кнопку можно посадить командой Application.OnKey
Добавьте в конец события UserForm_Initialize()
Application.OnKey "{ESC}", "ESCfromCalend"
В обычный модуль добавьте процедуру
Private Sub ESCfromCalend()
Работает когда активен лист
СообщениеНа кнопку можно посадить командой Application.OnKey
Автор - Mikael
Дата добавления - 26.12.2017 в 16:40
Mikael Дата: Вторник, 26.12.2017, 17:28 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
Чтобы обработать нажатие ESC при активной форме нужно добавить обработчик событий формы _KeyDown для всех элементов формы, которые могут иметь фокус.
Например, когда в фокусе текстбокс Data:
Private Sub txbx_Data_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = 27 Then Me.Hide
и так для каждого элемента формы таких как combobox, textbox, multipage и т.п.
СообщениеЧтобы обработать нажатие ESC при активной форме нужно добавить обработчик событий формы _KeyDown для всех элементов формы, которые могут иметь фокус.
Автор - Mikael
Дата добавления - 26.12.2017 в 17:28
Starbirst Дата: Суббота, 30.12.2017, 23:48 | Сообщение № 8
Спасибо:-)
СообщениеСпасибо:-)
Автор - Starbirst
Дата добавления - 30.12.2017 в 23:48
Starbirst Дата: Суббота, 30.12.2017, 23:51 | Сообщение № 9
А можно ли реализовать такое:
предположим на защищенном листе имеется кнопка для вызова Userform, в которой не предусмотрено наличие кнопки "закрыть окно". Можно ли закрыть форму кликом левой кнопки мыши по любой области книги без выделения определенной ячейки?
СообщениеА можно ли реализовать такое:
Автор - Starbirst
Дата добавления - 30.12.2017 в 23:51
ББЛЯЯ Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 01:04 | Сообщение № 10
А как эксель узнает, что по книге кликнули? Только если выделилась какая-нибудь ячейка.
Автор - ББЛЯЯ
Дата добавления - 31.12.2017 в 01:04
Starbirst Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 01:15 | Сообщение № 11
Выгрузку формы можно произвести кликом по ней. У меня возникло предположение быть может подобное возможно сделать кликом по любой области внутри защищенной книги.
СообщениеВыгрузку формы можно произвести кликом по ней. У меня возникло предположение быть может подобное возможно сделать кликом по любой области внутри защищенной книги.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 31.12.2017 в 01:15
