Закрытие UserForm
Starbirst
Дата: Пятница, 22.12.2017, 22:13 |
Доброго времени суток! Даблклик левой кнопки мыши по ячейке D2 открывает календарик. Для того, чтобы закрыть календарик нужно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по дате, либо нажать той же кнопкой по любой области UserForm. Ребята, кто подскажет, можно ли выгрузить календарик левой кнопкой мыши по любой ячейке, а также при нажатии кнопки Esc?
Доброго времени суток! Даблклик левой кнопки мыши по ячейке D2 открывает календарик. Для того, чтобы закрыть календарик нужно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по дате, либо нажать той же кнопкой по любой области UserForm. Ребята, кто подскажет, можно ли выгрузить календарик левой кнопкой мыши по любой ячейке, а также при нажатии кнопки Esc? Starbirst
Сообщение Доброго времени суток! Даблклик левой кнопки мыши по ячейке D2 открывает календарик. Для того, чтобы закрыть календарик нужно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по дате, либо нажать той же кнопкой по любой области UserForm. Ребята, кто подскажет, можно ли выгрузить календарик левой кнопкой мыши по любой ячейке, а также при нажатии кнопки Esc? Автор - Starbirst Дата добавления - 22.12.2017 в 22:13
Wasilich
Дата: Суббота, 23.12.2017, 00:41 |
В модуль листа [vba]Код
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Address <> "$D$2" Then JP_Ñalendar_Frm.Hide End Sub
[/vba]По Esc, вряд ли, по сочетанию клавиш > Alt+F8 > макрос > Параметры > назначайте. Только макрос нужен другой.
[/vba]По Esc, вряд ли, по сочетанию клавиш > Alt+F8 > макрос > Параметры > назначайте. Только макрос нужен другой.Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Суббота, 23.12.2017, 00:54
Сообщение выгрузить календарик левой кнопкой мыши по любой ячейке
[/vba]По Esc, вряд ли, по сочетанию клавиш > Alt+F8 > макрос > Параметры > назначайте. Только макрос нужен другой.Автор - Wasilich Дата добавления - 23.12.2017 в 00:41
Starbirst
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 22:39 |
Благодарю!
Сообщение Благодарю! Автор - Starbirst Дата добавления - 25.12.2017 в 22:39
Starbirst
Дата: Вторник, 26.12.2017, 08:09 |
Wasilich, подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы предложенный вами макрос срабатывал на листе, где почти все ячейки защищены от редактирования?
Wasilich, подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы предложенный вами макрос срабатывал на листе, где почти все ячейки защищены от редактирования? Starbirst
Сообщение Wasilich, подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы предложенный вами макрос срабатывал на листе, где почти все ячейки защищены от редактирования? Автор - Starbirst Дата добавления - 26.12.2017 в 08:09
Wasilich
Дата: Вторник, 26.12.2017, 14:29 |
Если защита мешает макросу, то в начале кода её надо снять[vba][/vba] а в конце, снова установить [vba][/vba] Есть и другой вариант для всей книги. В модуль книги [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() Protect , userinterfaceonly:=True End Sub
[/vba] Wasilich
Сообщение Если защита мешает макросу, то в начале кода её надо снять[vba][/vba] а в конце, снова установить [vba][/vba] Есть и другой вариант для всей книги. В модуль книги [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 26.12.2017 в 14:29
Mikael
Дата: Вторник, 26.12.2017, 16:40 |
На кнопку можно посадить командой Application.OnKey Добавьте в конец события UserForm_Initialize() [vba]Код
Application.OnKey "{ESC}", "ESCfromCalend"
[/vba] В обычный модуль добавьте процедуру [vba]Код
Private Sub ESCfromCalend() JP_Ñalendar_Frm.Hide End Sub
[/vba] Работает когда активен лист
[/vba] Работает когда активен лист Mikael
Сообщение На кнопку можно посадить командой Application.OnKey Добавьте в конец события UserForm_Initialize() [vba]Код
[/vba] Работает когда активен лист Автор - Mikael Дата добавления - 26.12.2017 в 16:40
Mikael
Дата: Вторник, 26.12.2017, 17:28 |
Чтобы обработать нажатие ESC при активной форме нужно добавить обработчик событий формы _KeyDown для всех элементов формы, которые могут иметь фокус. Например, когда в фокусе текстбокс Data: [vba]Код
Private Sub txbx_Data_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) If KeyCode = 27 Then Me.Hide End Sub
[/vba] и так для каждого элемента формы таких как combobox, textbox, multipage и т.п.
[/vba] и так для каждого элемента формы таких как combobox, textbox, multipage и т.п. Mikael
Сообщение Чтобы обработать нажатие ESC при активной форме нужно добавить обработчик событий формы _KeyDown для всех элементов формы, которые могут иметь фокус. Например, когда в фокусе текстбокс Data: [vba]Код
[/vba] и так для каждого элемента формы таких как combobox, textbox, multipage и т.п. Автор - Mikael Дата добавления - 26.12.2017 в 17:28
Starbirst
Дата: Суббота, 30.12.2017, 23:48 |
Спасибо:-)
Сообщение Спасибо:-) Автор - Starbirst Дата добавления - 30.12.2017 в 23:48
Starbirst
Дата: Суббота, 30.12.2017, 23:51 |
А можно ли реализовать такое: предположим на защищенном листе имеется кнопка для вызова Userform, в которой не предусмотрено наличие кнопки "закрыть окно". Можно ли закрыть форму кликом левой кнопки мыши по любой области книги без выделения определенной ячейки?
А можно ли реализовать такое: предположим на защищенном листе имеется кнопка для вызова Userform, в которой не предусмотрено наличие кнопки "закрыть окно". Можно ли закрыть форму кликом левой кнопки мыши по любой области книги без выделения определенной ячейки? Starbirst
Сообщение А можно ли реализовать такое: предположим на защищенном листе имеется кнопка для вызова Userform, в которой не предусмотрено наличие кнопки "закрыть окно". Можно ли закрыть форму кликом левой кнопки мыши по любой области книги без выделения определенной ячейки? Автор - Starbirst Дата добавления - 30.12.2017 в 23:51
ББЛЯЯ
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 01:04 |
20% ±
А как эксель узнает, что по книге кликнули? Только если выделилась какая-нибудь ячейка.
А как эксель узнает, что по книге кликнули? Только если выделилась какая-нибудь ячейка.ББЛЯЯ
Сообщение выделения определенной ячейки?
А как эксель узнает, что по книге кликнули? Только если выделилась какая-нибудь ячейка.Автор - ББЛЯЯ Дата добавления - 31.12.2017 в 01:04
Starbirst
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 01:15 |
Выгрузку формы можно произвести кликом по ней. У меня возникло предположение быть может подобное возможно сделать кликом по любой области внутри защищенной книги.
Выгрузку формы можно произвести кликом по ней. У меня возникло предположение быть может подобное возможно сделать кликом по любой области внутри защищенной книги. Starbirst
Сообщение Выгрузку формы можно произвести кликом по ней. У меня возникло предположение быть может подобное возможно сделать кликом по любой области внутри защищенной книги. Автор - Starbirst Дата добавления - 31.12.2017 в 01:15
