= Мир MS Excel/вывод значения в Label без кнопок - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » вывод значения в Label без кнопок (Макросы/Sub)
kotena Дата: Пятница, 29.12.2017, 19:48 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
в total нужно вывести значение (а1+а2+а3)-с
сделала так:
Private Sub Label18_Click()
Label18 = (Val(TextBox10) + Val(TextBox11) + Val(TextBox12)) - Val(TextBox14)
но значение в total появляется только, когда нажмешь на саму форму Label18, как сделать чтобы инфа выводилась без "клика" сразу по изменению данных в выше описанных формах?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: test.xlsm (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал kotena - Пятница, 29.12.2017, 20:33
Сообщениев total нужно вывести значение (а1+а2+а3)-с
сделала так:
Спасибо.
Автор - kotena
Дата добавления - 29.12.2017 в 19:48
Pelena Дата: Пятница, 29.12.2017, 19:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4413 ±
kotena, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Исправлено
Сообщениеkotena, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Исправлено
Дата добавления - 29.12.2017 в 19:56
bmv98rus Дата: Пятница, 29.12.2017, 19:57 | Сообщение № 3
Репутация: 768 ±
Обработайте события ввода, по простому вот так
По сложному - с классами надо поработать и по общему событию изменений обновлять соответвующую Label , определяя, в каком Textbox было изменение.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 29.12.2017, 20:12
СообщениеОбработайте события ввода, по простому вот так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.12.2017 в 19:57
kotena Дата: Пятница, 29.12.2017, 20:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Уппс, не обратил внимание, на код, убрал совет
можно и ваш совет, цель - получить результат в total без "Click"
Автор - kotena
Дата добавления - 29.12.2017 в 20:06
kotena Дата: Пятница, 29.12.2017, 20:38 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
я так понимаю для (а1+а2+а3) нужно ещё и
Private Sub TextBox14_Change()
добавить?
Сообщение отредактировал kotena - Пятница, 29.12.2017, 20:38
добавить?
Автор - kotena
Дата добавления - 29.12.2017 в 20:38
bmv98rus Дата: Пятница, 29.12.2017, 20:47 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
ну чтоб не плодить формулу сто раз можно сделать подпрограмму которая все считае и выводит в Label, а уже её вызывать по событию изменения.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 29.12.2017, 20:51
Сообщениену чтоб не плодить формулу сто раз можно сделать подпрограмму которая все считае и выводит в Label, а уже её вызывать по событию изменения.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.12.2017 в 20:47
RAN Дата: Пятница, 29.12.2017, 20:47 | Сообщение № 7
(а1+а2+а3)-с
и
Имеют много общего.
НО! Есть много нюансов.
В частности
Private Sub TextBox?????_Change
нужно прописать для каждого из TextBox
(а1+а2+а3)-с
и
Имеют много общего.
В частности
RAN Дата: Пятница, 29.12.2017, 20:49 | Сообщение № 8
если не цифирки будут введены?
не позволить ввести не цифирьки.
Дата добавления - 29.12.2017 в 20:49
bmv98rus Дата: Пятница, 29.12.2017, 20:51 | Сообщение № 9
Репутация: 768 ±
RAN, сам удивился, они игнорятся :-)
СообщениеRAN, сам удивился, они игнорятся :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.12.2017 в 20:51
kotena Дата: Пятница, 29.12.2017, 21:10 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
RAN, так будет правильно, если ввести для каждого TextBox'а, чтобы вводились только цифры?
Private Sub TextBox1_Change()
    If TextBox1.Text Like "*[!0-9]*" Then TextBox1.Text = TextBox1.Tag Else TextBox1.Tag = TextBox1.Text
Сообщение отредактировал kotena - Пятница, 29.12.2017, 21:11
СообщениеRAN, так будет правильно, если ввести для каждого TextBox'а, чтобы вводились только цифры?
Автор - kotena
Дата добавления - 29.12.2017 в 21:10
RAN Дата: Пятница, 29.12.2017, 21:34 | Сообщение № 11
моя твоя не понимай!
что, и, где, игнорируется?
kotena, контроль ввода данных - тема отдельная.
Но в рамках данного форума мое решение присутствует не однократно.
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 29.12.2017, 21:38
Дата добавления - 29.12.2017 в 21:34
bmv98rus Дата: Пятница, 29.12.2017, 21:50 | Сообщение № 12
Репутация: 768 ±
RAN,
если в текст боксах не числа, то воспринимается как ноль и в данном случае не влияют на результат.
СообщениеRAN,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.12.2017 в 21:50
RAN Дата: Пятница, 29.12.2017, 21:54 | Сообщение № 13
5a2 не число, но
кто скажет что это девочка, пусть первый бросит в меня камень
Сообщение5a2 не число, но
Дата добавления - 29.12.2017 в 21:54
