= Мир MS Excel/Как заставить макрос не выполняться после сохранения книги? - Мир MS Excel
light26 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:08 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Доброго времени суток
Как "заставить" макрос выполняться один раз. В моем случае, после выбора листа и последующего сохранения книги, открываться она должна уже в сохраненном варианте, а не повторно следовать макросу[vba]
Private Sub Workbook_Open()
     Sheets("Выбор").Visible = True
    Sheets("Зеленый").Visible = False
    Sheets("Белый").Visible = False
          Sheets("Приветствие").Visible = False
К сообщению приложен файл: 9210390.xls (71.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток
Автор - light26
Дата добавления - 08.01.2018 в 16:08
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.01.2018, 16:37 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
При сохранении (workbook_beforesave) записать признак в одну из потаенных ячеек и потом проверить это признак при открытии, если он есть , то не продолжать.
Ну или инверсировать это.
Или утсановить это признак при выполнении workbook_open? Это даже лучше, для отладки и подготовки шаблона.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 08.01.2018, 16:40
СообщениеПри сохранении (workbook_beforesave) записать признак в одну из потаенных ячеек и потом проверить это признак при открытии, если он есть , то не продолжать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2018 в 16:37
light26 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 17:00 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
bmv98rus, для особо одаренных: перед выполнением макроса вставляю строку, которая проверяет есть ли в А1 листа 1 какое-либо значение и, если есть, то end sub. А для workbook_beforesave прописываю А1="5" (например). Я все правильно понял?
Сообщениеbmv98rus, для особо одаренных: перед выполнением макроса вставляю строку, которая проверяет есть ли в А1 листа 1 какое-либо значение и, если есть, то end sub. А для workbook_beforesave прописываю А1="5" (например). Я все правильно понял?
Автор - light26
Дата добавления - 08.01.2018 в 17:00
light26 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 17:20 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Где я допустил ошибку?[vba]
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  Sheets("Выбор").Select
    Range("A1").FormulaR1C1 = "5"
    Sheets("Выбор").Visible = False
If ActiveSheet.Range("A1").Value = "5" Then Exit Sub
Else
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 08.01.2018, 17:45
СообщениеГде я допустил ошибку?[vba]
Else
Автор - light26
Дата добавления - 08.01.2018 в 17:20
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.01.2018, 17:49 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
ошибки
1. проверять надо прежде выполнения всего что в Workbook_Open
2. А какой при этом ActiveSheet? Надежда на то что остался тот который при записи был?
3. не Workbook_BeforeClose а Workbook_BeforeSave
4. Как написал, лучше тригер писать после выполнения того что более выполнять не надо
5. синтаксиси
[/vba] end if или не нужен или нужно Exit Sub переносить на другую строку или отделять от then разделителем |
6. я б написал так
If Sheet100.Range("A1").Value <> 5 Then
    Sheet100.Range("A1").Value = 5
[/vba] заменив Sheet100 на что либо присутствующее или скрытый новый лист.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 08.01.2018, 18:02
Сообщениеошибки
5. синтаксиси
6. я б написал так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2018 в 17:49
light26 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 17:57 | Сообщение № 6
Репутация: 91 ±
Sheet100
В "Shiit100" число является порядковым номером листа, так ведь?
Sheet100
Автор - light26
Дата добавления - 08.01.2018 в 17:57
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:04 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
нет это имя объекта. Вам проще привычным Sheets("ИМЯ") использовать. и я там строчку вставил , забыл ей в прошлый раз.
Сообщениенет это имя объекта. Вам проще привычным Sheets("ИМЯ") использовать. и я там строчку вставил , забыл ей в прошлый раз.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2018 в 18:04
light26 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:07 | Сообщение № 8
Репутация: 91 ±
так я так и делаю
Ну я понял так, что после [vba]
[/vba] можно применить ActiveSheet
Я подумал, что раз уж нужно прописать 5 после закрытия файла, то пусть будет Workbook_BeforeClose
Так тоже ругается
так я так и делаю
Так тоже ругается
Автор - light26
Дата добавления - 08.01.2018 в 18:07
light26 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:12 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
If Sheets("Выбор").Range("A1").Value <> "5" Then
[/vba] не дал желаемого результата :(
По-прежнему открывается лист "Выбор" только с цифрой 5 в А1
Автор - light26
Дата добавления - 08.01.2018 в 18:12
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:17 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Так тоже ругается
это ка краз как неправильно
или[vba]
[/vba]или[vba]
   Exit Sub
[/vba]или[vba]
If ActiveSheet.Range("A1").Value = "5" Then | Exit Sub
[/vba]или совсем безуиное[vba]
If ActiveSheet.Range("A1").Value = "5" Then | Exit Sub | End If
но выйдя так из подпрограммы вы оставите
[/vba], что печально.
Так тоже ругается
или[vba]
[/vba]или[vba]
   Exit Sub
[/vba]или[vba]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2018 в 18:17
light26 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:19 | Сообщение № 11
Репутация: 91 ±
Нашел где собака порылась ))) Оказывается иногда мозги включать нужно ))))
это тут совсем не надо и тогда
Сообщение отредактировал light26 - Понедельник, 08.01.2018, 18:19
СообщениеНашел где собака порылась ))) Оказывается иногда мозги включать нужно ))))
Автор - light26
Дата добавления - 08.01.2018 в 18:19
light26 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:22 | Сообщение № 12
Репутация: 91 ±
что печально.
Ну да, печально. Но ее же можно до Then прописать?
что печально.
Автор - light26
Дата добавления - 08.01.2018 в 18:22
light26 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:23 | Сообщение № 13
Репутация: 91 ±
Спасибо, Михаил. Очень признателен за помощь
СообщениеСпасибо, Михаил. Очень признателен за помощь
Автор - light26
Дата добавления - 08.01.2018 в 18:23
bmv98rus Дата: Понедельник, 08.01.2018, 18:31 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
после и до Exit SUB
В те давние года, когда я учился, подобные выходы из циклов или подпрограмм считались плохим тоном, а некоторыми языками и не поддерживались, по сему полее правильная конструкция у меня в пятом сообщении. Даже читается проще, то делаем, а то нет, а не если да, то бежим от сюда :-)
после и до Exit SUB
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2018 в 18:31
