= Мир MS Excel/Связать 2 ComboBox-a - Мир MS Excel
Natalinka177 Дата: Вторник, 09.01.2018, 11:39 | Сообщение № 1
Ребят, помогите пожалуйста, что-то не получается связать 2 ComboBox-a. Например, есть 3 листа, если в ComboBox1 выбирается одно значение, то в ComboBox2 должен быть список из первого листа, если в ComboBox1 выбирается второе, то в ComboBox2 список со второго листа и с третьим также. Попробовала так:
ComboBox1.List = Array("Клиенты", "Материалы", "Работы")
If ComboBox1 = "Клиенты" Then
Лист1.Activate
ComboBox2.RowSource = "Лист1!B2:B5"
ElseIf ComboBox1 = "Материалы" Then
Лист2.Activate
ComboBox2.RowSource = "Лист2!B3:B5"
ElseIf ComboBox1 = "Работы" Then
Лист3.Activate
ComboBox2.RowSource = "Лист3!B3:B5"
И так:
Private Sub ComboBox1_Change()
Select Case ComboBox1
Case "Клиенты: ComboBox2.List = "Лист1!B2:B5"
Case "Материалы": ComboBox2.RowSource = "Лист2!B3:B5"
Case "Работы": ComboBox2.RowSource = "Лист3!B3:B5"
End Select
Все равно не работает. В Vba только начинаю разбираться, поэтому не ругайтесь)
К сообщению приложен файл: 8578124.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеРебят, помогите пожалуйста, что-то не получается связать 2 ComboBox-a. Например, есть 3 листа, если в ComboBox1 выбирается одно значение, то в ComboBox2 должен быть список из первого листа, если в ComboBox1 выбирается второе, то в ComboBox2 список со второго листа и с третьим также. Попробовала так:
Лист1.Activate
Лист2.Activate
Лист3.Activate
И так:
End Select
Автор - Natalinka177
Дата добавления - 09.01.2018 в 11:39
китин Дата: Вторник, 09.01.2018, 11:43 | Сообщение № 2
Сообщение Как оформлять сообщения?
Дата добавления - 09.01.2018 в 11:43
bmv98rus Дата: Вторник, 09.01.2018, 13:20 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
1. как сказано выше - оформление.
2. Вопрос конечно не в том как связать два combo.
Сообщение1. как сказано выше - оформление.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.01.2018 в 13:20
Natalinka177 Дата: Вторник, 09.01.2018, 13:37 | Сообщение № 4
Понятно, спасибо за "помощь".
СообщениеПонятно, спасибо за "помощь".
Дата добавления - 09.01.2018 в 13:37
Manyasha Дата: Вторник, 09.01.2018, 13:43 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Natalinka177, Прочитайте Правила форума
Оформите код тегами (кнопка # в режиме правки поста)
Подробную инструкцию можно посмотреть по ссылке из 2-го сообщения.
Если бы Вы оформили свое сообщение согласно правилам форума, то и помощь пришла бы быстрее и без кавычек!
СообщениеNatalinka177, Прочитайте Правила форума
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.01.2018 в 13:43
