= Мир MS Excel/Гиперссылка через Макрос - Мир MS Excel
sergey_kv91 Дата: Среда, 17.01.2018, 16:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите пожалуйста правильно создать макрос, чтобы на скрытых листах работала гиперссылка.
Составил, при некой помощи макрос, он работает, но при переносе строки перестает работать.
есть такой макрос:
Sub SheetNameAsHyperLinks()
Dim shet As Worksheet
Dim cell As Range
With ActiveWorkbook
' Для каждого листа (имени) создадим свою ссылку
For Each Sheet In ActiveWorkbook.Worksheets
Set cell = Worksheets(1).Cells(Sheet.Index, 1)
.Worksheets(1).Hyperlinks.Add anchor:=cell, Address:="", _
SubAddress:="'" & Sheet.Name & "" & "!A3"
cell.Formula = Sheet.Name
К сообщению приложен файл: 1.1.xlsx (39.4 Kb)
K27037
Сообщение отредактировал sergey_kv91 - Среда, 17.01.2018, 17:57
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста правильно создать макрос, чтобы на скрытых листах работала гиперссылка.
есть такой макрос:
Dim cell As Range
With ActiveWorkbook
Автор - sergey_kv91
Дата добавления - 17.01.2018 в 16:36
Karataev Дата: Среда, 17.01.2018, 18:46 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 17.01.2018, 18:47
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.01.2018 в 18:46
sergey_kv91 Дата: Четверг, 18.01.2018, 10:21 | Сообщение № 3
Karataev, попробовал ваш код, при скрытии листов ссылки не работают((((
K27037
СообщениеKarataev, попробовал ваш код, при скрытии листов ссылки не работают((((
Автор - sergey_kv91
Дата добавления - 18.01.2018 в 10:21
Karataev Дата: Четверг, 18.01.2018, 10:24 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Опишите Ваши действия. Вы щелкаете по гиперссылке на листе "Сводная" и не происходит переход на лист, т.к. лист скрыт?
Нужно, чтобы при щелчке по ссылке отображался лист? А потом лист должен скрываться?
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 18.01.2018, 10:24
СообщениеОпишите Ваши действия. Вы щелкаете по гиперссылке на листе "Сводная" и не происходит переход на лист, т.к. лист скрыт?
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.01.2018 в 10:24
sergey_kv91 Дата: Четверг, 18.01.2018, 15:39 | Сообщение № 5
Karataev, хочется чтобы при щелчке на гиперссылку был переход на скрытый лист. А листы в свою очередь так и были скрыты, пока я не захочу их открыть.
K27037
СообщениеKarataev, хочется чтобы при щелчке на гиперссылку был переход на скрытый лист. А листы в свою очередь так и были скрыты, пока я не захочу их открыть.
Автор - sergey_kv91
Дата добавления - 18.01.2018 в 15:39
Karataev Дата: Четверг, 18.01.2018, 15:41 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Так нельзя сделать, сначала лист надо отобразить, чтобы на него перейти.
СообщениеТак нельзя сделать, сначала лист надо отобразить, чтобы на него перейти.
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.01.2018 в 15:41
sboy Дата: Четверг, 18.01.2018, 15:43 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
[offtop]
Это как войти в параллельный мир :) [/offtop]
Яндекс: 410016850021169
Сообщение[offtop]
Автор - sboy
Дата добавления - 18.01.2018 в 15:43
sergey_kv91 Дата: Четверг, 18.01.2018, 22:10 | Сообщение № 8
sboy, Понял, большое спасибо за помощь
K27037
Сообщениеsboy, Понял, большое спасибо за помощь
Автор - sergey_kv91
Дата добавления - 18.01.2018 в 22:10
Karataev Дата: Пятница, 19.01.2018, 09:08 | Сообщение № 9
Репутация: 535 ±
Excel
sergey_kv91, но лист можно отобразить с помощью макроса. Не обязательно пользователю отображать лист, чтобы на него перейти.
Сообщениеsergey_kv91, но лист можно отобразить с помощью макроса. Не обязательно пользователю отображать лист, чтобы на него перейти.
Автор - Karataev
Дата добавления - 19.01.2018 в 09:08
