= Мир MS Excel/Создать кнопку - Мир MS Excel
Создать кнопку
Казак Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:36 | Сообщение № 1
Не могу создать кнопку.
При нажатии на кнопку в ячейку А1 должен вставить "1", при отпускании кнопки - "0".
Если так не получиться, то при нажатии на кнопку в ячейку А1 должен вставить "1", при повторном нажатии кнопки - "0". И так далее 1, 0, 1, 0,....
Сообщение отредактировал Казак - Воскресенье, 28.01.2018, 11:37
СообщениеНе могу создать кнопку.
Автор - Казак
Дата добавления - 28.01.2018 в 11:36
nilem Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот так пойдет?
Private Sub ToggleButton1_Click()
If ToggleButton1.Value = True Then
    Range("A1").Value = 1
Else
    Range("A1").Value = 0
К сообщению приложен файл: 9360076.xlsm (19.1 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевот так пойдет?
Else
Автор - nilem
Дата добавления - 28.01.2018 в 11:47
Казак Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:02 | Сообщение № 3
nilem, СПАСИБО!
Еще вопрос. Как сделать так, чтобы кнопки "Ручной" и "Автоматич." работали отдельно от кнопок "Откл" и "Вкл".
Вложил файл.
К сообщению приложен файл: 4585398.xlsm (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал Казак - Воскресенье, 28.01.2018, 12:04
Сообщениеnilem, СПАСИБО!
Вложил файл.
Автор - Казак
Дата добавления - 28.01.2018 в 12:02
RAN Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:21 | Сообщение № 4
так
К сообщению приложен файл: 2171449.xlsm (23.3 Kb)
Сообщениетак
Дата добавления - 28.01.2018 в 12:21
Казак Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:37 | Сообщение № 5
RAN, объясни, как сделал.
СообщениеRAN, объясни, как сделал.
Автор - Казак
Дата добавления - 28.01.2018 в 12:37
nilem Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:49 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
сначала вставляем группу, потом добавляем в нее переключатели
Сообщениесначала вставляем группу, потом добавляем в нее переключатели
Автор - nilem
Дата добавления - 28.01.2018 в 12:49
Казак Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:53 | Сообщение № 7
вот так пойдет?
Else
К сообщению приложен файл: 9360076.xlsm(19Kb)
Скопировал макрос и создал на новой книге, но у меня не получается.
Объясните, пож-ста, чайнику.
К сообщению приложен файл: 111111111.xlsm (19.1 Kb)
вот так пойдет?
Else
Автор - Казак
Дата добавления - 28.01.2018 в 12:53
Казак Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:56 | Сообщение № 8
Получилось, спасибо.
Автор - Казак
Дата добавления - 28.01.2018 в 12:56
nilem Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:03 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Макрос нужно скопировать в модуль листа (не стандартный модуль типа Module1, а модуль листа), см. файл в сообщении №2
Автор - nilem
Дата добавления - 28.01.2018 в 13:03
Казак Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:14 | Сообщение № 10
Понял и сделал.
Понял и сделал.
Автор - Казак
Дата добавления - 28.01.2018 в 13:14
Pelena Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 16:38 | Сообщение № 11
Казак, проблема ведь была не в том, как создать кнопку, правда? Сформулируйте адекватное название темы.
И не надо цитировать пост целиком, это тоже нарушение Правил форума. Исправьте
СообщениеКазак, проблема ведь была не в том, как создать кнопку, правда? Сформулируйте адекватное название темы.
Дата добавления - 28.01.2018 в 16:38
Казак Дата: Четверг, 15.02.2018, 12:21 | Сообщение № 12
Как сделать так, чтобы между вставкой "0" и "1" была хоть доли секунды паузы.
Sub Ïåðåêë13_Ùåë÷îê()
Range("BQ26").Value = 0
Range("BI26").Value = 1
Sub Ïåðåêë11_Ùåë÷îê()
Range("BQ26").Value = 1
Range("BI26").Value = 0
[moder]Тема закрыта. Причина: Нарушение п.п. 2, 3 (код без тегов), 4, 5j Правил форума. Игнорирование замечаний модератора[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 15.02.2018, 12:41
СообщениеКак сделать так, чтобы между вставкой "0" и "1" была хоть доли секунды паузы.
Автор - Казак
Дата добавления - 15.02.2018 в 12:21
