= Мир MS Excel/Подсчет количества строк в столбце - Мир MS Excel
SicVolo Дата: Среда, 14.02.2018, 22:11 | Сообщение № 1
Добрый день! Пишу макрос для выгрузки из 2х отчетов. В одном из отчетов надо по каждому оператору посчитать количество зарегистрированных звонков. Я из общей массы отфильтровываю нужного человека, но посчитать сколько он зарегистрировал звонков не могу. Помогите пожалуйста написать макрос для этого. Файл оригинала прикладываю. Меня интересует столбец Заявитель, так как фильтр делаю по нему и статистику тоже.
СообщениеДобрый день! Пишу макрос для выгрузки из 2х отчетов. В одном из отчетов надо по каждому оператору посчитать количество зарегистрированных звонков. Я из общей массы отфильтровываю нужного человека, но посчитать сколько он зарегистрировал звонков не могу. Помогите пожалуйста написать макрос для этого. Файл оригинала прикладываю. Меня интересует столбец Заявитель, так как фильтр делаю по нему и статистику тоже.
Автор - SicVolo
Дата добавления - 14.02.2018 в 22:11
SicVolo Дата: Среда, 14.02.2018, 22:18 | Сообщение № 2
Общее количество строк будет под 3.000. Пришлось удалить строки, дабы войти в размер допустимого размера на сайте. Если можно, то с комментариями, так как я только учусь
К сообщению приложен файл: 1147752.csv (77.1 Kb)
СообщениеОбщее количество строк будет под 3.000. Пришлось удалить строки, дабы войти в размер допустимого размера на сайте. Если можно, то с комментариями, так как я только учусь
Автор - SicVolo
Дата добавления - 14.02.2018 в 22:18
Nic70y Дата: Среда, 14.02.2018, 22:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2497 ±
а сводная? не?
К сообщению приложен файл: 1147752.xlsm (42.4 Kb)
Сообщениеа сводная? не?
Дата добавления - 14.02.2018 в 22:33
SicVolo Дата: Среда, 14.02.2018, 22:50 | Сообщение № 4
Nic70y, Я макросом смогу сделать сводную таблицу и получить эти данные? Мне именно макросом надо. У меня три файла. Два файла с разных мониторингов выгружается, а третий файл ведет общую статистику по принятым и зарегистрированным звонкам. Я смог из файла со звонками запросить и скопировать данные макросом и выгрузить в третий файл, а вот из зарегистрированных звонков не могу то же самое сделать макросом. Что бы не пришлось лишние действия делать и вводить их отдельно
СообщениеNic70y, Я макросом смогу сделать сводную таблицу и получить эти данные? Мне именно макросом надо. У меня три файла. Два файла с разных мониторингов выгружается, а третий файл ведет общую статистику по принятым и зарегистрированным звонкам. Я смог из файла со звонками запросить и скопировать данные макросом и выгрузить в третий файл, а вот из зарегистрированных звонков не могу то же самое сделать макросом. Что бы не пришлось лишние действия делать и вводить их отдельно
Автор - SicVolo
Дата добавления - 14.02.2018 в 22:50
pechkin Дата: Четверг, 15.02.2018, 08:44 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Попробуйте начать с этого
К сообщению приложен файл: 0104544.xls (71.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Попробуйте начать с этого
Автор - pechkin
Дата добавления - 15.02.2018 в 08:44
SicVolo Дата: Четверг, 15.02.2018, 10:18 | Сообщение № 6
pechkin, Доброе утро! Вставляю фамилию, нажимаю кнопку и выдает ошибку, что не удается выполнить макрос, возможно макрос отсутсвует
Сообщениеpechkin, Доброе утро! Вставляю фамилию, нажимаю кнопку и выдает ошибку, что не удается выполнить макрос, возможно макрос отсутсвует
Автор - SicVolo
Дата добавления - 15.02.2018 в 10:18
SicVolo Дата: Четверг, 15.02.2018, 10:20 | Сообщение № 7
pechkin, А нет, заработало! Спасибо)
Сообщениеpechkin, А нет, заработало! Спасибо)
Автор - SicVolo
Дата добавления - 15.02.2018 в 10:20
SicVolo Дата: Четверг, 15.02.2018, 10:26 | Сообщение № 8
pechkin, Вопрос у меня к Вам, а реализуемо ли такое, что бы не по каждому отдельно кнопку нажимать, а одной кнопкой сразу по всем? То есть, нажимаю кнопку, он выдает столбик по всем фамилиям в данном столбце и справа, допустим, выдает количество этих фамилий?
Не сочтите за наглость, с комментариями можете прошлый файлик сделать? Что бы я смог научиться так же
Сообщениеpechkin, Вопрос у меня к Вам, а реализуемо ли такое, что бы не по каждому отдельно кнопку нажимать, а одной кнопкой сразу по всем? То есть, нажимаю кнопку, он выдает столбик по всем фамилиям в данном столбце и справа, допустим, выдает количество этих фамилий?
Автор - SicVolo
Дата добавления - 15.02.2018 в 10:26
pechkin Дата: Четверг, 15.02.2018, 11:33 | Сообщение № 9
Репутация: 49 ±
Сделел по выделению ячейки Пробуйте...
К сообщению приложен файл: 3454581.xls (77.5 Kb)
СообщениеСделел по выделению ячейки Пробуйте...
Автор - pechkin
Дата добавления - 15.02.2018 в 11:33
SicVolo Дата: Четверг, 15.02.2018, 12:06 | Сообщение № 10
pechkin, Спасибо болшое, я только имел ввиду немного другое. Список постоянно менять будет "Столбец F", по этому я не смогу наверное сделать запрос именно по определенным людям. Смотри, примерно так я хочу сделать. Количество человек будет больше. 3 ряда рабочих мест, в каждом ряду по 9 человек. Людей я сам добавлю потом.
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (24.8 Kb)
Сообщениеpechkin, Спасибо болшое, я только имел ввиду немного другое. Список постоянно менять будет "Столбец F", по этому я не смогу наверное сделать запрос именно по определенным людям. Смотри, примерно так я хочу сделать. Количество человек будет больше. 3 ряда рабочих мест, в каждом ряду по 9 человек. Людей я сам добавлю потом.
Автор - SicVolo
Дата добавления - 15.02.2018 в 12:06
pechkin Дата: Четверг, 15.02.2018, 13:16 | Сообщение № 11
Репутация: 49 ±
Вот проверяйте
К сообщению приложен файл: 222333.xls (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Пятница, 16.02.2018, 08:54
СообщениеВот проверяйте
Автор - pechkin
Дата добавления - 15.02.2018 в 13:16
SicVolo Дата: Четверг, 15.02.2018, 21:44 | Сообщение № 12
pechkin, Подскажи пожалуйста, ты какую методичку читаешь по макросам?
Почему ты ставишь в условиях +1 ?
Я как понимаю, мне надо будет макросом заставить его написать все фамилии, в том расположении, в котором мне надо будет, и сразу справа он посчитает мне количество людей, верно я понимаю? Считает правильно)
Сообщениеpechkin, Подскажи пожалуйста, ты какую методичку читаешь по макросам?
Автор - SicVolo
Дата добавления - 15.02.2018 в 21:44
Nic70y Дата: Четверг, 15.02.2018, 21:49 | Сообщение № 13
Репутация: 2497 ±
как я за Вас знать могу :)
рекордером по приколу записал
Sub u_847()
'   на всякий случай стираем старую сводную
    u_001 = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
    If [k1] <> "" Then Range("j1:k" & u_001).Clear
    u_002 = Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
    ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        Range("f1:g" & u_002), Version:=xlPivotTableVersion15).CreatePivotTable _
        TableDestination:=[j1], TableName:="u_003", _
        DefaultVersion:=xlPivotTableVersion15
    ActiveWorkbook.ShowPivotTableFieldList = True
    With ActiveSheet.PivotTables("u_003").PivotFields("Заявитель")
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
    With ActiveSheet.PivotTables("u_003").PivotFields("Краткое описание")
        .Position = 2
    ActiveSheet.PivotTables("u_003").AddDataField ActiveSheet.PivotTables _
        ("u_003").PivotFields("Краткое описание"), _
        "Количество по полю Краткое описание", xlCount
    Application.ScreenUpdating = -1
К сообщению приложен файл: 3090157.xlsm (48.2 Kb)
Sub u_847()
        .Position = 1
        .Position = 2
Дата добавления - 15.02.2018 в 21:49
pechkin Дата: Пятница, 16.02.2018, 08:57 | Сообщение № 14
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Посмотрите 11 сообщение я более подробно описал работу макроса (как сам понимаю) Вообще-то есть формула и все было бы гораздо проще (выделено зеленым) На форуме есть библиотека - читайте.
СообщениеЗдравствуйте! Посмотрите 11 сообщение я более подробно описал работу макроса (как сам понимаю) Вообще-то есть формула и все было бы гораздо проще (выделено зеленым) На форуме есть библиотека - читайте.
Автор - pechkin
Дата добавления - 16.02.2018 в 08:57
