= Мир MS Excel/Перестановки с повторениями, вывод уникальных значений - Мир MS Excel
convive Дата: Суббота, 17.02.2018, 13:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем!
Дана задача: Рассчитайте количество и выведите все уникальные последовательности из символов: E, E, A, B, C
Задача решена на листе "задача и расчёт" с помощью формул, но также требуется вывести уникальные значения. В сети нашёл подходящий код, но он выводит все значения как уникальные, т.к. букв E - 2, то и результатов 120, а должно быть 60.
У кого есть идеи, прошу помощи разобраться с кодом, второй день ломаю голову, но пока только немного разобрался с используемыми функциями. С VBA ранее не сталкивался, поэтому жутко торможу, хотя код совсем небольшой.
Буду благодарен за любую помощь!
Dim r As Long, c As Long
Sub main()
c = 2
r = 0
Pn "EEABC"
Public Sub Pn(S As String, Optional SS As String = "")
Dim i As Integer
If Len(S) = 1 Then
r = r + 1
If r > Rows.Count Then c = c + 1: r = 1
Cells(r, c) = SS & S
Else
For i = 1 To Len(S)
Pn Left$(S, i - 1) & Mid$(S, i + 1), SS & Mid$(S, i, 1)
К сообщению приложен файл: __.xlsm (61.1 Kb)
Сообщение отредактировал convive - Суббота, 17.02.2018, 15:18
СообщениеДоброго времени суток всем!
Sub main()
c = 2
r = 0
Pn "EEABC"
Dim i As Integer
If Len(S) = 1 Then
r = r + 1
Else
For i = 1 To Len(S)
Автор - convive
Дата добавления - 17.02.2018 в 13:54
Gustav Дата: Суббота, 17.02.2018, 14:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
В "Готовых решениях" смотрели тему?
[p.s.]Уникальные перестановки можно получить с помощью объекта "Словарь". Поищите по строке: CreateObject("Scripting.Dictionary"). На Форуме много примеров.[/p.s.]
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 17.02.2018, 14:42
СообщениеВ "Готовых решениях" смотрели тему?
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.02.2018 в 14:34
Pelena Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:00 | Сообщение № 3
convive, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеconvive, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 17.02.2018 в 15:00
convive Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:06 | Сообщение № 4
В готовых смотрел, по приведённой Вами ссылке перестановка без повторений, у меня - с повторениями.
По поиску Scripting.Dictionary нашёл только одну тему, но там вопрос не раскрыт( Буду искать дальше.
буду знать, спасибо!
Сообщение отредактировал convive - Суббота, 17.02.2018, 15:13
Автор - convive
Дата добавления - 17.02.2018 в 15:06
convive Дата: Понедельник, 19.02.2018, 00:04 | Сообщение № 5
Прикрутил удаление дублей, вроде работает, но не красиво конечно.
Всё ещё в поисках лучшего решения.
СообщениеПрикрутил удаление дублей, вроде работает, но не красиво конечно.
Автор - convive
Дата добавления - 19.02.2018 в 00:04
Pelena Дата: Понедельник, 19.02.2018, 07:12 | Сообщение № 6
Попробуйте так
Dim i As Integer
  If Len(S) = 1 Then
    r = r + 1
  Else
    For i = 1 To Len(S)
        If InStr(Left(S, i - 1), Mid(S, i, 1)) = 0 Then
СообщениеПопробуйте так
Dim i As Integer
  If Len(S) = 1 Then
    r = r + 1
  Else
    For i = 1 To Len(S)
Дата добавления - 19.02.2018 в 07:12
Gustav Дата: Понедельник, 19.02.2018, 13:07 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
Для коллекции - еще версия со "Словарём":
Option Explicit
Dim dicObject As Object
Sub main()
    Set dicObject = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Pn "EEABC"
    Range("B1").Resize(UBound(dicObject.Keys()) + 1) = WorksheetFunction.Transpose(dicObject.Keys())
    Dim i As Integer
    If Len(S) = 1 Then
        If Not dicObject.Exists(SS & S) Then dicObject.Add SS & S, ""
    Else
        For i = 1 To Len(S)
СообщениеДля коллекции - еще версия со "Словарём":
Option Explicit
Sub main()
    Pn "EEABC"
    Dim i As Integer
    If Len(S) = 1 Then
    Else
        For i = 1 To Len(S)
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.02.2018 в 13:07
