= Мир MS Excel/Сохранение листов книги в другой файл - Мир MS Excel
Aero16 Дата: Понедельник, 05.03.2018, 15:38 | Сообщение № 1
День добрый! Есть такой вот код для сохранения листа, но сохраняет только один лист, в данном случае 1-й, подскажите как сделать чтоб можно было сохранять не один а допустим два или больше выбранных листов?? именно не выделением этих листов а чтоб заранее прописать, допустим 1-й и 2-й или по названиям
Sub saves()
way = Sheets("Лист1").Range("B2").Value
Dim FileN$
FileN = "" & way & "\ лист1 .xlsx"
ThisWorkbook.Sheets(1).Copy
ActiveWorkbook.SaveCopyAs FileN
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
MsgBox "Лист сохранен"
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 06.03.2018, 17:00
СообщениеДень добрый! Есть такой вот код для сохранения листа, но сохраняет только один лист, в данном случае 1-й, подскажите как сделать чтоб можно было сохранять не один а допустим два или больше выбранных листов?? именно не выделением этих листов а чтоб заранее прописать, допустим 1-й и 2-й или по названиям
Sub saves()
Dim FileN$
Автор - Aero16
Дата добавления - 05.03.2018 в 15:38
китин Дата: Понедельник, 05.03.2018, 15:45 | Сообщение № 2
Сообщение Как оформлять сообщения?
Дата добавления - 05.03.2018 в 15:45
Aero16 Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:17 | Сообщение № 3
Сам разобрался, может кому понадобится:
Sub savesheets()
Dim lists As Window
Dim filen$
way = Sheets("list1").Range("B2").Value
filen = "" & way & "\list.xlsx"
Sheets(Array(1, 2)).Select
Set lists = ActiveWindow
lists.SelectedSheets.Copy
ActiveWorkbook.SaveCopyAs filen
Enв sub
Сообщение отредактировал Aero16 - Вторник, 06.03.2018, 16:24
СообщениеСам разобрался, может кому понадобится:
Sub savesheets()
Dim lists As Window
Dim filen$
Enв sub
Автор - Aero16
Дата добавления - 06.03.2018 в 16:17
Pelena Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
Aero16, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеAero16, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 06.03.2018 в 16:23
Aero16 Дата: Вторник, 06.03.2018, 16:26 | Сообщение № 5
ок, уже понял
ок, уже понял
Автор - Aero16
Дата добавления - 06.03.2018 в 16:26
