= Мир MS Excel/Перенести данные в самую верхнюю строку автоматически. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Среда, 14.03.2018, 22:59 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. У меня есть таблица с данными: Лист1. Мне необходимо переместить данные по строкам (снизу, вверх). На выходе хочу получить результат, как на листе: Надо так. Это возможно? И еще вопрос, фильтровать список можно будет в таком виде, чтобы вышло наименование с датами? Сейчас это не получается. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 6749557.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. У меня есть таблица с данными: Лист1. Мне необходимо переместить данные по строкам (снизу, вверх). На выходе хочу получить результат, как на листе: Надо так. Это возможно? И еще вопрос, фильтровать список можно будет в таком виде, чтобы вышло наименование с датами? Сейчас это не получается. Заранее спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 14.03.2018 в 22:59
K-SerJC Дата: Четверг, 15.03.2018, 21:17 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
так хотели?
К сообщению приложен файл: Mark1976.xlsm (31.7 Kb)
Сообщениетак хотели?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 15.03.2018 в 21:17
Mark1976 Дата: Пятница, 16.03.2018, 00:54 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
K-SerJC, огромное спасибо. Это то, что надо. Еще раз спасибо, что написали мне макрос с решением.
СообщениеK-SerJC, огромное спасибо. Это то, что надо. Еще раз спасибо, что написали мне макрос с решением.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.03.2018 в 00:54
Mark1976 Дата: Суббота, 17.03.2018, 14:59 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Выходит вот такое сообщение при выполнении макроса. Дальше, работает только после постоянного нажатия ОК. Почему такое произошло?
К сообщению приложен файл: 8722091.jpg (30.3 Kb)
СообщениеВыходит вот такое сообщение при выполнении макроса. Дальше, работает только после постоянного нажатия ОК. Почему такое произошло?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.03.2018 в 14:59
nilem Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 08:12 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Mark1976, привет
попробуйте
Для этого наименование пишем в каждой строке.
Уже проголосовали? :)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеMark1976, привет
попробуйте
Автор - nilem
Дата добавления - 18.03.2018 в 08:12
K-SerJC Дата: Понедельник, 19.03.2018, 08:08 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
К сообщению приложен файл: 8722091.jpg(30Kb)
перед повторным запуском макроса уже созданный лист удалите
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 19.03.2018 в 08:08
Mark1976 Дата: Понедельник, 19.03.2018, 23:38 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
K-SerJC, спасибо за ответ. Макрос работает как часы.
СообщениеK-SerJC, спасибо за ответ. Макрос работает как часы.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.03.2018 в 23:38
Mark1976 Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 16:21 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем здравствуйте. Никак не могу понять. На работе макрос работает, дома выходит ошибка. Как же ее исправить. Ошибка как в сообщении №4
К сообщению приложен файл: Mark1976_.xlsm (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 13.05.2018, 16:22
СообщениеВсем здравствуйте. Никак не могу понять. На работе макрос работает, дома выходит ошибка. Как же ее исправить. Ошибка как в сообщении №4
Автор - Mark1976
Дата добавления - 13.05.2018 в 16:21
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 17:09 | Сообщение № 9
Макрос переписывать не стал, только добавил пару строк, чтобы не ругалось
После Rebrand напишите
Application.DisplayAlerts = 0
А в конце макроса
Application.DisplayAlerts = 1
К сообщению приложен файл: Mark1976_1.xlsm (33.9 Kb)
СообщениеМакрос переписывать не стал, только добавил пару строк, чтобы не ругалось
А в конце макроса
Дата добавления - 13.05.2018 в 17:09
RAN Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 17:15 | Сообщение № 10
В 2010 не работает
Глюк, если это глюк, скорее не в том, что не работает, а в том, что работает.
Смысл кода - наложить на отдельные ячейки формат-маску объединенной ячейки. Далее, при попытке изменить этот формат-маску, excel преобразует эти ячейки в объединенную, со всеми вытекающими...
Если перенести блок
'With Selection
'        .HorizontalAlignment = xlLeft
'        .VerticalAlignment = xlTop
'        .WrapText = True
'End With
в нужное место (до копирования формата), все работает.
    With rMrgRange
        .WrapText = True
СообщениеВ 2010 не работает
Если перенести блок
'With Selection
'        .WrapText = True
'End With
    With rMrgRange
        .WrapText = True
Дата добавления - 13.05.2018 в 17:15
Mark1976 Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 17:19 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо.
Сообщение_Boroda_, спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 13.05.2018 в 17:19
Mark1976 Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 17:21 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
RAN, спасибо за пояснение
СообщениеRAN, спасибо за пояснение
Автор - Mark1976
Дата добавления - 13.05.2018 в 17:21
Mark1976 Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 17:23 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
RAN, а где это нужное место?
СообщениеRAN, а где это нужное место?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 13.05.2018 в 17:23
Mark1976 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 09:03 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем здравствуйте. Могу в рамках этой темы попросить добавить в таблицу дополнительную колонку? Пример на листе: Надо так, колонка нужна из листа: Лист 1, приход (дата).
К сообщению приложен файл: _2017.xlsm (54.9 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте. Могу в рамках этой темы попросить добавить в таблицу дополнительную колонку? Пример на листе: Надо так, колонка нужна из листа: Лист 1, приход (дата).
Автор - Mark1976
Дата добавления - 20.05.2018 в 09:03
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 22:57 | Сообщение № 15
Ох, блин, и накрутили Вы там с кодом!
Менять снова ничего особо не стал, просто добавил немного
К сообщению приложен файл: _2017_1.xlsm (58.3 Kb)
СообщениеОх, блин, и накрутили Вы там с кодом!
Дата добавления - 20.05.2018 в 22:57
Mark1976 Дата: Понедельник, 21.05.2018, 05:07 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Спасибо Александр.
СообщениеСпасибо Александр.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 21.05.2018 в 05:07
