= Мир MS Excel/Принцип работы макроса ВПР - Мир MS Excel
mitox Дата: Пятница, 16.03.2018, 20:22 | Сообщение № 1
Вечер добрый. Первые шаги сделал - хочется сделать посложнее. У меня порядка 10 листов в файле - при этом все они связаны между собой через функцию ВПР так как это бюджет продаж в котором реестр объектов фиксированный (отсюда строгое соответствие количества строк в каждом разделе бюджета.
Вопрос в следующем - что можно почитать чтоб понять как организовать работу функции ВПР через макрос (как запускается такой макрос, а если это череда макросов - так как одно значение проходит расчеты и ссылке по несколким таблицам и иногда в несколько итераций. Х
Но возможен и второй вариант - прямые ссылки (которые кратно тяжелее в формулах чем ВПР).
Так что почитать и какие макросы посмотреть можно?
Я уже полазил по инету и погуглил - не нашел за что можно зацепиться
СообщениеВечер добрый. Первые шаги сделал - хочется сделать посложнее. У меня порядка 10 листов в файле - при этом все они связаны между собой через функцию ВПР так как это бюджет продаж в котором реестр объектов фиксированный (отсюда строгое соответствие количества строк в каждом разделе бюджета.
Автор - mitox
Дата добавления - 16.03.2018 в 20:22
Hugo Дата: Пятница, 16.03.2018, 20:32 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
mitox, цепляйтесь за scripting.dictionary. И даже если на Маке - есть рабочий вариант, наладить практически не меняя код.
Сообщениеmitox, цепляйтесь за scripting.dictionary. И даже если на Маке - есть рабочий вариант, наладить практически не меняя код.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.03.2018 в 20:32
Pelena Дата: Пятница, 16.03.2018, 21:08 | Сообщение № 3
Игорь, с этого места поподробнее можно? :)
Дата добавления - 16.03.2018 в 21:08
Pelena Дата: Пятница, 16.03.2018, 22:24 | Сообщение № 4
Спасибо за ссылку!
В хозяйстве пригодится :)
СообщениеСпасибо за ссылку!
Дата добавления - 16.03.2018 в 22:24
Pelena Дата: Суббота, 17.03.2018, 07:59 | Сообщение № 5
ВПР() ищет значение в столбце и выводит результат из другого столбца найденной строки, поэтому можно почитать про методы Find и свойство Offset
Дата добавления - 17.03.2018 в 07:59
