= Мир MS Excel/Автоматическое копирование по датам - Мир MS Excel
s7os7ed Дата: Понедельник, 02.04.2018, 02:01 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте знатоки.
На работе раздали файл, с помощью которого мы теперь заполняем нужную программу. Я VBA вообще не знаю, а без него как я понимаю не реально реализовать мой замысел. Я создал примерный образ и попробую пояснить…
В строке Е2 выпадающий список обслуживаемых фирм. При выборе одной из них идет автоматическое заполнение столбцов Е9:J39 (но не в моем файле…) и одни из этих данных по датам мне нужно переносить в другую программу.
В строках N2 и Р2 я создал список дат. Допустим я там для примера выбираю (с 7.4.18 по 22.4.18) и рядом кнопка КОПИРОВАТЬ.
Возможно ли сделать чтобы при нажатии на кнопку автоматически копировались строки по установленным датам, в данном случае строки Е15:J30.
То есть чтобы копирование шло в строках Е9:J39 по установленным датам с стролбцах с N2 по Р2.
Помогите плиз, просто очередной раз скопируешь не те строки, а потом в итоге ищешь ошибку, где не то скопировал.
К сообщению приложен файл: 1111111111111.xlsm (43.3 Kb)
Сообщение отредактировал s7os7ed - Понедельник, 02.04.2018, 02:03
СообщениеЗдравствуйте знатоки.
Автор - s7os7ed
Дата добавления - 02.04.2018 в 02:01
китин Дата: Понедельник, 02.04.2018, 07:20 | Сообщение № 2
А стандартный фильтр не пойдет?
фильтр по дате
между
набираете нужные даты
К сообщению приложен файл: 8615524.gif (45.6 Kb)
СообщениеА стандартный фильтр не пойдет?
фильтр по дате
между
Дата добавления - 02.04.2018 в 07:20
s7os7ed Дата: Понедельник, 02.04.2018, 09:03 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Нет к сожалению, уже пробовал… Тоже бывают свои заморочки… Поэтому и обратился
Автор - s7os7ed
Дата добавления - 02.04.2018 в 09:03
китин Дата: Понедельник, 02.04.2018, 11:03 | Сообщение № 4
а куда скопированное вставлять то? на новый лист? или рядом с этой таблицей?
Сообщениеа куда скопированное вставлять то? на новый лист? или рядом с этой таблицей?
Дата добавления - 02.04.2018 в 11:03
китин Дата: Понедельник, 02.04.2018, 11:21 | Сообщение № 5
вставил на тот же лист
К сообщению приложен файл: s7os7ed.xlsm (54.4 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 02.04.2018, 11:25
Сообщениевставил на тот же лист
Дата добавления - 02.04.2018 в 11:21
s7os7ed Дата: Понедельник, 02.04.2018, 16:53 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
китин, Спасибо, все верно. Полазил, более менее разобрался и не много изменил копируемые данные...
Сообщениекитин, Спасибо, все верно. Полазил, более менее разобрался и не много изменил копируемые данные...
Автор - s7os7ed
Дата добавления - 02.04.2018 в 16:53
